ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Леша(луха) прав! Первое и как правило самый простой выход - развесовка, а если нечего положить "в противовес" крену, то придётся всётаки поставить транцевые плиты, и желательно регулируемые(талреп или есть с дистанционным электроприводом... но дорогущие гады!!!... за то очччень удобные... брат писАл :yes: ) :D
Я в этом годе хотел плиты гондобить.... за постройкой бака лимит времени исчерпал ,А просто купить и поставить.. думаю надо всёж регулируемые.... :D Игрушки должны быть к душе :yes: .... А подумаю... Южка и так уже позолоченная нержавейкой и эксклюзивом.....:pardon:
Так что в этом годе --бум рассаживать правильно!!! А там видно будет.. :)
олег555
Балашов.(Саратовская обл.)
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
всем привет.наконец то я добился выровнить крен.мужики спасибо за подсказки ,оказалось небольшая вмятина возле транса.лодка теперь не креница даже если я один с лева.конечно надо было с этого начинать.не думал что плавная вмятина с детскую ладошку может так заваливать лодку.мотор весит на 3см правее после устранения крена перевесить по центру??? или оставить так?
олег555 сказал(а):
...мотор висит на 3см правее после устранения крена перевесить по центру??? или оставить так?
Если будешь сверлить транец... - перевесь :yes: , а если нет, то ездий так, всё равно осенью снимешь :pardon: :)
Кап-2
Андрей 116 сказал(а):
зуша4 сказал(а):
Не понял.Был ли крен с предыдущим мотором и одинаковое ли вращение ГВ.Расположение места водителя(слева,справа)соответствует ли вращению винта.Когда выясним это,тогда будем ломать и плиты городить.И посмотри,нет ли вмятин на днище ближе к транцу.
Там вообще ничего не понятно, вроде как обкатка еще мотора идет, какой глисс с 4 человеками на борту, какой крен, да и вообще. :crazy:
Да какая разница на обкатке мотор или нет к крену это точно отношение не имеет. Двинь мотор в сторону от крена. Подбор чисто ручками двинул попробовал не получилось дальше, но без фанатизма + успокоитель поверни как пишут выше. А то что АКП выше или ниже не согласен на крен влиять не должно. если бы у него мотор был бы на столько высоко поднят то воздух бы хватал как минимум.
Сейчас есть более продвинутые вещи для регулирования крена у volvo penta интерцепторы называются
Цена причем такаяже
Да интерцепторы на корпус эт реально прошлый век, в смысле в 20м веке всё использовано и пИсано. Польза реальная, даже легендарная Москва-2 была выпущена с интерцепторами Москва-3 называлась, и на Вихре-30 тащила на глиссе штатную загрузку. Статья по интерцепторам была в КиЯ и ставили их разной высоты на Нептун-3, Прогрессы и Москву-2 помоему. Все данные заездов были, ЕМНИП самый эффективный был высотой 14мм. :)
Так они с эл приводом.
Реакция на крен в разы чувствительнее,скорость больше,сопротивление меньше +возможность подключениа датчика крена и тада вааще как трактор на разворот идет без кренов.
А,так они управляемые... ну эт вообще тема! :good:
