олег555
Балашов.(Саратовская обл.)
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
Всем привет. Вот наконец я сегодня спустил лодку и начал обкатывать мотор. завёлся сразу, поработал на холостых минут 20 и пошли мы 4 человека в верх по течению. после 4 ч ходу дал полный на 1мин но заметил лодка сильно кренится влево попытались пересесть по весу на правую сторону всё равно кренится. подскажите пожалуйста что можно сделать?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Re: крен влево
.. Можно ешшо кого-нить пересадить направо :D .... Или транцевые плиты :yes: :) Которые я сам никак не разрожусь сделать :hahaha: :hahaha: Ешшо попробуй "триммер" -- крылышко над винтом направо повернуть... - он для етого и есть :yes:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Re: крен влево
Попробуй переставить мотор ,если не ошибаюсь в сторону от крена.Установка мотора по центру далеко на всегда правильно.
Re: крен влево
олег555 сказал(а):
...после 4 ч ходу дал полный на 1мин но заметил лодка сильно кренится влево попытались пересесть по весу на правую сторону всё равно кренится.подскажите пожалуйста что можно сделать ?
Олег, ты мотор поднимал(АКП в ровень с днищем или ниже?)? :?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Re: крен влево
олег555 сказал(а):
извиняюсь не понял .
АКП-это Антикавитационная плита...должна быть чуть ниже киля
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
Re: крен влево
я так понял крылья которые над винтом должны быть ниже киля,на сколько ? но наврятле, мотор весит по максимуму низко на транце ниже не поставишь.если в право переместить чуть,и тример повернуть,
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Re: крен влево
У тебя в мануале должно быть написано....у меня Яма 40 веос,там написано от 0 до 25 мм...
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Если хочешь получить грамотный ответ,ты хотябы рассекреть название мотора(у них вращение разное бывает),название лодки и под каким мотором она ходила раньше,когда не было крена.
Серег, да он(мотор) у Олега в профиле висит :lol:
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
лодка обь м мотор мерк30Е-2т.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Мне кажется проблема в неправильной установке мотора и уж точно в неправильной обкатке онного, обкатка мотора - это таинство для одного и не как не для группы людей, находящихся в лодке.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Нда уж...обкатка-ученье...
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
всем спасибо!!! лодку отогнал к родителям в деревушку (пригород) там река в 50м,жду выходных чтобы продолжить.,первым делом выставлю мотор. до этого плавал на плоскодонке там таких проблем не было,не знал ( век живи век учись).попробую найти тексталит на транец ,если плита слишком низко сразу поднять и закрепить.за одно по фоткаю.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Тексталит то это все хорошо, ты мотор привяжи по лучше, страховка лишней не будет, как бы Мерк30 транец без подкреплений на Обюшке не выдрал с корнем.
зуша4
сергей
Не понял.Был ли крен с предыдущим мотором и одинаковое ли вращение ГВ.Расположение места водителя(слева,справа)соответствует ли вращению винта.Когда выясним это,тогда будем ломать и плиты городить.И посмотри,нет ли вмятин на днище ближе к транцу.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Там вообще ничего не понятно, вроде как обкатка еще мотора идет, какой глисс с 4 человеками на борту, какой крен, да и вообще. :crazy:
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
чего тут непонятного.полный дал после 4ч на 1мин(по мануалу) с лева страшно седеть сильно притапливается газ сбросил всё выравнивается. 4человека самый тяжёлый 80кг.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Если мотор стоит как надо, такого быть не должно. Еще раз повторяю - обкатка должна быть с минимальной нагрузкой, лодка одна, мотор один и ты в лодке один и ни как не подругому, режим обкатки желательно строго по мануалу, а так, конечно, каждый сам себе хозяин, кто то вообще не обкатывает, мотор поставил и вперед - пошла вода горячая. :)
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
ездил замерять мотор АКП ниже на4 см .текстолит достал буду пытаться поднять.если на 2см то крепёж мотора попадает на аллюминивый уголок.думаю так со внешней стороны прикрепить текстолит (08)выше на 2см +уголок внутри пластину всё стянуть и усилить шпильками (12)
олег555 сказал(а):
....думаю так со внешней стороны прикрепить текстолит (08)выше на 2см +уголок внутри пластину всё стянуть и усилить шпильками (12)
Олег, с текстолитом аккуратнее... по нему струпцины скользят "только так"... крепи винтами сквозь транец(ну или хотя бы куском троса привяжи для страховки) :yes: :)
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
есть транспортёрная лента можно и её использовать.за одно смягчит работу мотора.
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
одно не пойму нога короткая из за2см поднимать транец,стоит это делать польза будет ?может лучше транцевые плиты поставить.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Ты сразу фундаментально все не делай, надо по ходовым смотреть, я раза 3 поднимал опускал, пока не добился нужного мне результата, и по прохватам и по скорости, Крым в полном боекомплекте с 3 взрослыми и 5-ти летним ребенком - 46км/ч по течению и без прохватов на маневрах, а мотор на 5 мм от стандарта получился опущенный.
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
не дождался выходных в пятницу спустил лодку и продолжел обкатку, за одно регулировку мотора. поднимал мотор,изменений не понял. оптимальный вариант сместить вправо мотор на 3-4см и переставить вправо бак и акомулятор, после этого крен боле мение выровнился. после всех регулеровак,усилил транец шпильками и текстолитом,с верху кинул транспортёрную ленту и закрепил мотор.
