Re: новичек просит помощи )
Здравия.
Делаешь смесь масло/бензин 1/10.
Заводишь мотор на этой смеси, через пару минут перекрываешь подачу топлива.
Все, мотор законсервирован!
Масло с редуктора слил, новое залил.
Всё, редуктор обслужен.
Под колпаком как Иосиф сказал.
Фсё!
Укрывать плёнкой НЕЛЬЗЯ!
Тугарин сказал(а):
Здравия.
Ф
:) Всё правильно!!!! Но добавить пару советов. После описанных выше процедур,промасленной тряпочкой заткнуть диффузоры карбюраторов и выхлоп (заткнуть тряпку в винт) ;)
Володь, так не делаю. Поясни зачем? В выхлоп и карб тряпки для чего?
:) Что бы мыши не залезли :yes:
Привет Саша.
Юмористы Вы мои! Дело не в мышах,а в разнице температур, тёплого и холодного воздуха.Если в двух словах,что бы конденсат бед в моторе не наделал. Днём теплее(зимой тоже солнышко светит),ночью приморозило,(а моторчик днём чуть прогрелся) вот и конденсат внутри!Промасленные ,плотно вставленные тряпки ,препятствуют,этому коварному явлению.
Понял!
;) Ну и ладненько! :)
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Загрузили нового адепта по полной :jokingly: :)
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
Тугарин сказал(а):
Здравия.
Фсё!
у меня мотор уже не в воде ,а на сухую пишут в инструкции заводить строго запрещено :unknown:
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
а куда тряпку в карб? может быть фото какое и где у плм вообще глушитель, я так и не нашел :?
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Сильно не пугайся: глушитель в гребном винте ))))
Конечно это не совсем так но... Вообщем глушитель стоит на двигателе и выбрасывает отработавшие газы в сапог мотора и через винт в воду.
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
:good:
еще один вопрос назрел, может быть кто в курсе. Откуда может быть масло под кожухом ПЛМ т.е. даже провода масленые, масло не чистое. а на отработку похоже, но не совсем черное. На запах вроде как отработка какая то. Но мотор 2Т там вроде как кроме бензина масло больше негде нет. Миксер отключен.
Сними редуктор и на минуту заведи млтор.
Делов то.
Нельзя что бы помпа на сухую работала.
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
Делов то.
блин. как вопрос то задать :) редуктор - это полостью та часть что под мотором, вся эта нога ? она болтами которая крепится к мотору? а там сальники или еще что то не повредится? т.е. ее можно снимать без проблем?
Редуктор это часть которая крепится к сапогу мотора.
Выше акп не более чем на 10см. Фото выше как раз почти весь редуктор. У тебя он как и у меня крепится на болтов и плюс раскрутить тягу реверса.
Вся процедура занимает 5-7 минут.
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
спасибо, буду изучать сегодня :)
:) Артём! Ты внимательно ,читаешь ответы и переписку в твоей теме? В посте номер 27 написано то о чём спрашиваешь в 37!!!Мотор без воды заводить нельзя!Это ты правильно прочитал в инструкции.Но всЕгда есть НО!!!Например обратиться на фирму и провести консервацию в сервисе.Там (в сервисе)тебе наглядно покажут где у карбюратора ДИФФУЗОР и где у мотора ГЛУШИТЕЛЬ!И второй вариант купить или взять у кого нибудь так называемые "ЖАБРЫ" И подключив воду из водопровода,завести мотор на суше проведя выше описанные манипуляции по консервации мотора :? Пока печатал уже на многое ответили,но информация лишней не бывает! :pardon:
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
читаю внимательно :) просто если что то не понятное считаю лучше переспросить чем потом :? а что же я наделал ))
Волгарь 116
Татарстан
Казанка М, Вятбот 490 DC
сузуки 60
И даже если ничего из вышеперечисленного не делать, а оставить всё как есть, то ничего мотору не будет, и весной заведётся как ни в чём не бывало. И ёщё 100 лет проработает.
:shock: Ничего себе заявление! Обоснуй! :?
Володь, внятного обоснования не будет!
такое не обоснуешь.....
Волгарь 116
Татарстан
сузуки 60
Ну стоит например машина под открытым небом, 3 года стоит, ставишь новый акум, завёл и поехал. А лодочный мотор, изначально предназначенный для эксплуатации на воде, весь за зиму заржавеет, наберёт кондесата и тд. и тп.
