Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Зарядное устройство не совсем в тему электрооборудования судов, если не в тот раздел прошу админов перенести.
Досталось мне в наследство от деда зарядное устройство (фото прилагаю), есть желание его восстановить, тем более что выпрямитель на основе которого сделан зарядник исправен. Отсутствует регулятор, в большом отверстии по центру раньше стоял или реостат или латр, с его помощью регулировалось напряжение и ток. Собственно в этом и состоит вопрос к знающим людям, подскажите схему регулятора с возможностью плавного изменения зарядного тока.
Купи в электротоварах диммер ватт на 800 и подуключай свой выпрямитель через него, вот и получишь плавное изменение тока в нагрузке. Лет 15 уже таким пользуюсь.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Нашел на али диммер постоянного тока 12-24В 30А, потом почитал в инете, многие делают регулятор на диммере по первичке трансформатора. Применение диммера подкупает простотой, купил и подключил, осталось определиться какой вариант предпочтительней :?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Если в первичку,то трансформатору будет легче,при уменьшении напряжения. По поводу надежности не скажу,но то,что дешевле выйдет почти уверен. 500Вт с большим запасом будет.Хватит и 200,но 500 надежнее. Как то так думаю.
Перед диммером предохранитель на 1А желательно.
Я менял уже симмистор в диммере, хотя транс на зарядном всего 250 ватт. Выбило при включении. По первичке надежней схема, токи намного меньше. А предохранитель надо ставить и во вторичку, автомобильный. Если симмистор выбьет и он окажется полностью открытым, то во вторичной цепи будет максимальный ток. Конечно, можно и на Али купить, но они есть в любом магазине электротоваров, и по цене не намного дороже. А на картинке, у меня очень большие сомнения, что эта штука выдержит такие токи без радиаторов. Но впрочем, как говорится: хозяин-барин. Хочешь попробуй по вторичке коммутировать.
Конечно, питать этим выпрямителем какие то устройства, требующие настоящую постоянку не будешь, но аккумуляторы заряжать, или моторчик подключить вполне нормально.
Вот именно, что диммеры тиристорные плохо работают с индуктивной нагрузкой, ненадёжно. ЛАТР бы туда. Маленький внутрь, а большой можно рядом поставить))
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Прибор нужен как зарядное и питание переноски 12В. На просторах инета нашел информацию что такие выпрямители на селеновых столбах очень хорошо заряжают акб, не знаю правда это или нет, но раньше он очень хорошо с этим справлялся. Нашел регулятор аж на 2000 Вт, цена копейки.
Всё равно ЛАТР надёжнее))
Какой еще ЛАТР ты собрался туда вкорячить? В устройстве уже есть один трансформатор. Нахрена включать трасформатор через трансформатор?.. Получится куча неподъемного железа сомнительной функциональности. Если есть ЛАТР, то к нему можно и напрямую диодный мост подключить и пользоваться.
Для питания переноски городить такую хрень. У меня в гараже висит переноска, но лет 12 я ей ни разу не воспользовался, если надо чего-то в машине посмотреть, то для этих целей, лучше налобного фонаря ничего нет.
Андрей-3-1
Себе сделал зарядку из бесперебойника сдохшего. Трансформатор там 500 ватт, и на выходе как раз выдаёт 12 вольт. После выпрямления на холостом ходу получается 20В. (Минимум 3 вольта, ниже вольтметр перестаёт работать
По первичке воткнул регулятор как выше на фото, на выходе диодный мост и вольтметр с амперметром, и отличное зарядное устройство готово! Заряжает по току, что весьма правильно. По идее можно воткнуть и автоматику отключения по окончании заряда, на Али копейки стоит. Но мне она не нужна.
Самый обычный. ЛАТР 0-250В сразу на диодный мост будет резковато, а в первичную обмотку основного транса в самый раз. Для плавной регулировки. Большой ЛАТР можно рядом поставить, для гаража самое то. НЕубиваемая система. Вот моя 1.5КВт, 50В 30А, зверь-машина. Не сварочник, но КЗ держит.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
У меня вот такое древнее зарядное устройство. Электроника, кг 5 наверно весит
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Поддерживаю.
И вообще, 9А советский ЛАТР-наше всё! :yes:
Андрей-3-1
Зверь конечно, но сейчас его заменит девайс размером и весом в десяток раз меньше.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Вот таких сделал около 10-ка из обычного компового БП. Основа - схема из "Радио". Добавил туда еще одну защиту.
Их б/у на 200..250..300 Вт сейчас как грязи. Так что материальных затрат тут: провод + 2 "крокодила"+электричество для паяльника :). ВременнЫх затрат: часа 3..4, ну 5. В последних: релюху не ставил, пользователь переполюсует - сам виноват :D; R11 ставил 0,1..0,12 Ом - максимальный ток больше. Да, и на выходе нужен предохранитель ампер на 8..10 (не нарисован).
Желающие могут добавить "икебаны" в виде вольтметров/амперметров.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Спасибо всем откликнувшимся! заказал на али два диммера.
Сложновато выглядит, для меня по крайней мере, спаять могу и даже плату вытравить, но без подробной инструкции ни как :sorry:
Василий, а ты краш-тест этому устройству не делал? Какой максимальный ток выдает? У меня есть несколько штук. Руки все не дойдут :)
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
тоже сделал по необходимости из компьютерного БП, нужно было срочно зарядить гелиевые аккумуляторы, но мне нужно было с ограничением по току. Прекрасно работает, максимально смог нагрузить на 9А. Больше под рукой ничего не было, да мне больше и не надо.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Андрей на фото ток зарядки для аккумуляторов миллиампер 300, у тебя 1.5 А, это не есть хорошо для аккумуляторов.
Андрей-3-1
Это кратковременно, для фото. Респект за бдительность :D
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
я для этого сделал регулировку по току. Ограничил на сколько надо и спать ушёл.
Андрей-3-1
У меня есть "умная" зарядка для аккумуляторов. Но она с отдельными элементами работает. А когда нужно батарею прокачать, или ещё что, тут уж ограничения не всегда нужны.
Василий Любов
Василий
:) так это от питателя зависит и токомера. "Выжимал" 6А с 250Вт-ного и 11А с 350Вт-ного.
Мне посчастливилось эти блоки с маленькой переделкой (повышение напряжения до 13.5) для питания радиостанций приспособить.
350 ватт блок спокойно тянет РСТ 20 ампер. Замеряли амперметром......
У меня без переделки два штуки используются. Один вентилятор на коптильне крутит, другой микродрель в гараже питает.
