LUZER
ЭлМакс сказал(а):
Alex30RUS, я так понял 1,3,5, подсоединяем на + аккумулятора, 2 на -, 4 от датчика. а от датчика второй контакт куда?
Второй контакт датчика есть масса, тоесть минус или земля...
shock
прогресс
хонда 20SRTU
могу сфотать схему для телефлекса
shock
прогресс
хонда 20SRTU
а вобще принцып такой +от замка на клемму +, - соответственно на - на датчип с одной стороны минус с другой прямой провод на указатель
shock
прогресс
хонда 20SRTU
ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
благодарю, завтра попробую подключить
shock
прогресс
хонда 20SRTU
но правда это датчик не для авто хотя установить можно куда угодно схема то у всех примерно одинаковая единственный нюанс это сопротивление датчика оно разное не точ тоб совсем у всех но точно знаю что датчик 2104 не подходит по сопротивлению к остальной классике!!! сам офигел когда в магазе померял продавец даже не знал)
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
я вопрос задавал продавцу, СКАЗАЛ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ. завтра станет ясно
shock
прогресс
хонда 20SRTU
да для сведения минус НЕЛЬЗЯ пускать по корпусу лодки!!!!! только двух проводная схема
shock
прогресс
хонда 20SRTU
я ж только что написал он сам не знал хотя это был очень крупный магаз мы даже 2 разными мультиметрами меряли думали прибор врет!!
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
проводку в лодке уже поменена на 2 проводную, но - всеравно будет на корпусе через мотор
shock
прогресс
хонда 20SRTU
это мормально главно чтов корпус не евлялся проводником ток!! штука станная) а напряжение это вобше блудняк)
зы выше 380 не мое :)
shock
прогресс
хонда 20SRTU
парни хелп!! для хонды переключатель тахометра на каком положении должен стоять?? заранее спасибо)
андрей1984
вологда
сарепта
хонда 50
Всем доброго времени суток. В стационарный бак можно влепить шестерошный датчик и он будет работать, если тока его изолировать от бака как снаружи так и внутри чтобы он не соприкасался. Иначе при подключении "-" с акб на корпус датчика, тот в свою очередь через бак будет заземлять весь корпус лодки. Повторюсь, если бак металлический, пластику это не грозит. Тоже хотел у себя малой кровью (жигулёвской) то что было обойтись, но придётся что то другое искать - с 3-мя изолированными контактами на датчике, а не с двумя. :unknown:
Hunter75
Гурьевск
Волжанка 46 Fish
Yamaha 60 FETL 4т
Парни ставьте датчик уровня топлива таким образом чтоб компенсировать наклон лодки при движении, те чтоб показывал минимум когда лодка на ходу и нос поднят, а иначе остаток топлива будете видеть толька на стоянке
pan
Honda BF40D
Я себе ставил датчик от ВАЗ 2121, он короче. Не соглашусь по подключению с Alex30RUS - розовый "S" идет на датчик топлива (T) а оранжевый на (+) питания аккумулятора.
