Msmer54
- Новосибирск
- Александр
- Самодельная ПВХ 3.40, казанка 5М1
- ветерок 8,12, Бийск 45, Привет 22, ВетроМося.
Подскажите простенький стробоскоп на светодиоде.
КТ972 и есть составной, у него h21 более 750.Vladd сказал(а):да, вместо транзистора ставил два, типа 3102 (составной получился), светодиод ставил синий с зажигалки, все экранировал, кроме 2 см провода для двух витков на ВВ провод.
Паш,а стробоскоп на процессоре- не очень сложная реализация очень простой штуки с очень простой функцией?lapan сказал(а):Собрал по предложенной выше схеме стробоскоп, для 2-4-х светодиодов все работает, но для 20 штук еле светит.
Поэтому на выход добавил схему с PIC12F675. По приходу импульса пик открывает полевик на 1 мс.
Результат: светит ярче, метку видно лучше.
Позже скину схему и прошивку.
Нет. Без задержки импульсы очень короткие, а реализация не сложная. После сделаю с тохометром.daryinalexej сказал(а):Паш,а стробоскоп на процессоре- не очень сложная реализация очень простой штуки с очень простой функцией?lapan сказал(а):Собрал по предложенной выше схеме стробоскоп, для 2-4-х светодиодов все работает, но для 20 штук еле светит.
А зачем тогда 20 диодов?lapan сказал(а):Мне стробоскоп нужен в гараже для регулировки уоз...
Делал эту схему. Основа зажигалка с фонариком, из неё брал батарейки и диод. Транзистор делал из кт315 и кт815. Корпус 5 кубовый одноразовый шприц. Работает уже не первый год.Vladd сказал(а):схемка описывалась на сайте Дырчик.ру. Собрал, проверил зажигание, выкинул.
Решил подключить сей замечательный прибор (Стробоскоп автомобильный СТБ-2) к мотору для проверки угла на зажигании МБ-22. И как бы хрен. Ничего не моргнуло ни разу. Разобрал увидел два конденсатора МБМ 0,25 мкФ на 500 и 700 вольт, два диода и лампу ИСШ-15. Решил, что дело в кондерах т.к. они по моему мнению сдохли от старости. Поставил новые 0,25 мкФ 630 в. Подкинул все это на мотор и опять нифига не вышло. Я подумал что это похоже на удвоитель для питания лампы. Питание лампы начинается от 250 В и до 1200 В (напряжение самопробоя). Управление лампой происходит с датчика вставленного в разрыв провода и катушки. Датчик из себя представляет витков 10 провода вокруг латунных конусов. Между конусами есть небольшое расстояние. Питание удвоителя брал с массы и контакта двухискровой катушки. По моим соображения должно работать. При разрядке конденсатора на первичку катушки приходит 250-300 В (где-то находил на форуме) соответственно, питания для лампы должно хватать. Что я не так делаю? Результат есть?танкист сказал(а):Думаю попробовать вот такую, схема проста и не требует питания, планирую сделать для лодки как мобильный тестер который всегда под рукой. По результатам отпишу.
