Сдохло уже 3 шт "Вымпел СТ-02" какой-то элемент в высоковольтном генераторе, который дает питание на лампу. Но ковырять СМД монтаж, даже в такой, в общем-то несложной схеме из даташита, тоже дело неблагодарное, и очень этого я не люблю. Но суть не в этом Расковырял я простенький китайский стробоскоп. Срисовал схему, припаял отвалившиеся провода. В стоке работает но только на низких оборотах, с повышением частоты вращения яркость светодиода падает почти до нуля, но пропусков нет. Давай разбираться и считать. Оказывается емкость С1 избыточно большая и в промежутках между вспышками просто не успевает заряжаться до приемлемого напряжения. Подключил все это хозяйство к осциллографу, у него есть встроенный генератор калибровки, от 32 гц и вроде до 100кГЦ. Уменьшал емкость до минимально-возможной. Оптимально получилось от 2 до 5 мкФ, при этом стробоскоп работает не снижая яркости до частоты 25 кГц, а этого уже с избытком хватит на любой двигатель. Двухцилиндровый двухтактный двигатель при 5000 об/мин раз будет подавать импульсы с обеих свечей 166 гц. Сделал аналог на макетной плате и пробовал разные диоды и светодиодную автомобильную лампу. Понятно, что при хорошем освещении все это дело плохо видно. Пришла мысль использовать люминисцентные краски и ультрафиолетовые диоды. Сверхъярких у меня нет в наличии, в магазине тоже не нашел, поэтому спаял пару маломощных последовательно и проверил с ними. Пятно, правда получается маленькое, но видно хорошо. Метки нанес белым строительным маркером, который при облучении УФ хорошо светится и двумя красками: маджента и зеленый-кислотный (цвета сигнальных жилетов). Сейчас. Поэтому если кому-то надо стробоскоп, умеет держать паяльник. То зачем платить несколько тыс за китайский, который может отказать в первые же минуты работы. А сделать самому. Себестоимость этого устройства не выше 500 руб, если покупать все на Озоне или другом маркетплейсе УФ диоды 3 ваттные там самое дорогое, рублей по 200, остальное так себе мелочь.
Тиристоры можно использовать либо 2P4M или MCR100-8 (можно на меньшее напряжение). Типа BT151 - не работают. Не хватает напряжения для открытия. Можно в качестве источника света поставить и лазерный светодиод если сумеешь увеличить размер пятна на таком расстоянии до приемлимых размеров.
Вот такая схема. Плату можно и не делать использовать макетку или как в советские времена. несколько медных проволочек параллельно и к ним припаивать ножки деталей. В качестве датчика, просто провод прищепкой без всяких других элементов или обмотать несколько раз вокруг свечного.
251057
Получил УФ диоды. Заменил на китайском и собрал еще один из фонарика с Фикспрайса. На куске макетной платы. Метки сделанные флуоресцентной краской при освещении видно замечательно. Хорошо также видно ценник зеленый который можно наклеить в нужном месте на маховик. Вот такая конструкция получилась. Видео в работе, может завтра сделаю.
251196
Получил УФ диоды. Заменил на китайском и собрал еще один из фонарика с Фикспрайса. На куске макетной платы. Метки сделанные флуоресцентной краской при освещении видно замечательно. Хорошо также видно ценник зеленый который можно наклеить в нужном месте на маховик. Вот такая конструкция получилась. Видео в работе, может завтра сделаю.Посмотреть вложение 251196
У меня, наоборот, есть прекрасный корпус, но не работает. Дает несколько вспышек и гаснет. Дойдут руки, попробую пересобрать
4 штуки фирмы Вымпел. Ни один ни работал толком. На 3 стопроцентно сдохли преобразователи. Конденсатор питания ксенонки не заряжается до 400 вольт. Купил на озоне еще один СТ-01 - он сразу не заработал, причина - не хватает мощности входного сигнала с датчика. Напрямую от генератора подал сигнал - работает. Один Ст-02 починил. Пока тепло было работал нормально. Вчера подключаю- (в гараже минусовая температура) - единичные вспышки. Феном на него подул - заработал. Здесь понятно, что виновата лампа. Думаю, что кто-то сталкивался с проблемой ксенонового света на авто в морозы, когда он либо вообще не загорается, либо гаснет. пока не прогреется. А то и вообще не загорится. На автофорумах море таких веток с проблемами.
Но это отвлекся. Кстати, стробоскопы на ксеноновых лампах выше 60 герц не работают, т.е. это 3600 об/мин у одного цилиндра или 1800 на двух.
Вот сегодня снял ролик. Испытано еще вчера. СТ-02 так и не заработал даже после того как полежал в тепле.
yaua1974
Покровск
Как поднять яркость свечения светодиода кетайского фонарика,используемого в качестве стробоскопа,собранного на базе данной схемы:
273487
Моргает тускло.Может надо удлинять импульс?
Диод 522 переворачивал-вообще не работает.
фонарик на 3 ААА.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
фонарик на 3 ААА.
Уменьшить R3 на 20..30% или поменять HL на более яркий.
yaua1974
Покровск
А при чом здесь R3?Он вообще из схемы исключен,зачем он,ведь в фонарике и так есть свой балластник.
Фонарик мощный.светодиод там сверхяркий,в своем штатном режиме светит ну очень ярко.
Тут сам ключ почему то не дает ему зажигаться до конца.И частота импульсов не причом.ибо при прокрутке стартером,тоже тускло мигает.
Погадай на выхлопных газах. Это к вопросу о предоставлении полных сведений о схеме, подключении, напряжении питания и пр.
Василий Любов
Василий
Тогда схему точнее. Токоограничивающий резюк коротить нельзя. Светодиод сдохнет. Не сразу, но быстро.
фонарик на 3 ААА.
Да никак. Я делал по этой схеме на автомобильной лампе. Только при затемнении можно пользоваться. Схему, что я выложил на тиристоре, тоже не шибко яркой сделаешь, Там мощность зависит от емкости. Но, если увеличиваешь оную, то на больших оборотах появляется размытие метки, за счет более длительного горения светодиода.
Георг Ом
Богородск
Ты же знаешь очевидный ответ: никак. Единственный действенный вариант - лазер вместо простого светодиода. Все остальное требует совершенно другой схемы где длина импульса другая будет какую настроишь. Здесь светодиод горит ровно столько сколько искра горит. Для глаза это очень мало. Поэтому кажется что слабо светит. Купи нормальный стробоскоп и спокойно смотри момент хоть на ярком солнце.
yaua1974
Покровск
Ок.
Номиналы,стоящие в фонарике.
273491
В моем случае при полной темноте метку видно боле мене комфортно.Просто хотелось улучшить параметры.
Указка подойдет?
yaua1974
Покровск
Георг Ом
Богородск
Указка подойдет?
Указка не копеечная нужна. Либо прям ярко красная либо зеленая, но они не 100 р стоят. На Озоне из Китая дофига нормальных стробоскопов на импульсных лампах до 1500 р стоимостью.
Лазерная указка - вообще дилдо получается. Нихрена не видно. Поставь вместо обычного УФ светодиод, на Озоне продаются, и делай метку на маховике из краски или наклейки, что светятся в УФ свете. Я ценники зеленые наклеиваю. И удобно и хорошо видно. На камеру то даже при освещении. Я на улице в бочке им смотрел даже днем, но если нет прямого солнечного освещения, а в пасмурную погоду или вечером, вообще без проблем. На тиристоре, продолжительность импульса постоянная, поэтому при тех номиналах, что на схеме и метка четко стоит и нет пропусков. Хорошо им контролировать паразитную искру, если есть возможность появления таковой.
Какой длины волны лучше УФ брать?
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Попробуй увеличить напряжение питания вольт до 9-12 в. Давно паял такой, света не было вообще. А в прошлом году для настройки салюта спаял и запитал от ЛБП. И при повышении напряжения он заработал.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Ультрафиолет для оформления дискотек 350-380 нм.
В принципе, здесь задача та же: подсветить флуоресуирующие материалы, белый цвет, неоновые краски и т.п.
yaua1974
Покровск
Заметил такую особенность-при снятии сигнала с углеволокна моргает тусклее,чем с вв на медной жиле.Не намного,но ярче.
Увеличивать питание диода не есть гуд-сгорит или деградирует.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Деградировать он скорее всего не успеет. Если конечно стробоскопом как фонариком не пользоваться. Я диод на металлической основе использовал, нагрева не было. Да и что страшного, сгорит новый можно припаять.
