Msmer54
Подскажите простенький стробоскоп на светодиоде.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
Обычно всё делаю своими руками,но здесь посоветую купить за 300 р китайский и не париться.
В любом автолабазе сей дейвас есть.
А хочешь найти "схему" ,не ленись погугли
Удачи всем
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
Vladd
Киев
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
схемка описывалась на сайте Дырчик.ру. Собрал, проверил зажигание, выкинул.
Msmer54
спасибо. я так понимаю под датчиком используется просто намотоный провод на высоковольтные провода?
Vladd
Киев
самострой
да, вместо транзистора ставил два, типа 3102 (составной получился), светодиод ставил синий с зажигалки, все экранировал, кроме 2 см провода для двух витков на ВВ провод.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
КТ972 и есть составной, у него h21 более 750.
Vladd
Киев
самострой
Составной. Но за неимением оного колхозим сами из того, что под рукой.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Собрал по предложенной выше схеме стробоскоп, для 2-4-х светодиодов все работает, но для 20 штук еле светит.
Поэтому на выход добавил схему с PIC12F675. По приходу импульса пик открывает полевик на 1 мс.
Результат: светит ярче, метку видно лучше.
Позже скину схему и прошивку.
daryinalexej
Вихрь 30
Паш,а стробоскоп на процессоре- не очень сложная реализация очень простой штуки с очень простой функцией?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
куда дешевле 330руб
500р
или чуть дороже 690руб!
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Нет. Без задержки импульсы очень короткие, а реализация не сложная. После сделаю с тохометром.
LPB, я никогда не покупаю то, что могу сделать сам.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Значит есть время... :(
Стробоскоп на светодиодах для лодки-зря потраченное время...
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Почему??
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Солнце...
Нужна линза и цветные светодиоды и то невидно. Делал пару лет назад. Купил ксеноновый и то...
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Мне стробоскоп нужен в гараже для регулировки уоз...
daryinalexej
Вихрь 30
А зачем тогда 20 диодов?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
20 светят ярче чем 1...
Vladd
Киев
самострой
Я один диод ставил, зажигание настраивал вечером при тусклом освещении. Из пару десятков диодов, правда, выбрал самый яркий, таки разные они (я про дешевые от зажигалок). :hahaha:
Кстати, некоторые зажигалки с фонариком имеют касно-синюю блымалку (как мигалка у гайцев), которая запускается, когда клацаешь пьезокристалом (в смысле когда прикуриваешь). Она срабатывает от магнитного поля созданного импульсом высокого напряжения пьезокристала, удобно проверять такой зажигалкой присутствие высокого, как такового (типа индикатор электромагнитных импульсов), срабатывает на растоянии ~10 см от ВВ провода. Если установить зависимость этого растояния от напряжения импульса опытным путем, думаю, что можно строить диагностические выводы :crazy: .
paralaxx
земля
лодка
мотор
Приветствую всех форумчан, вот еще одна простая схема стробоскопа на светодиоде
стробоскоп на транзисторе КТ315 в настройке не нуждается, работает сразу после включения.Напряжение питания 12вольт
Видео работы стробоскопа:
https://youtu.be/1LnM3rl0u90
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Ну и как им проверить УОЗ? Он моргает сам по себе.
Думаю попробовать вот такую, схема проста и не требует питания, планирую сделать для лодки как мобильный тестер который всегда под рукой. По результатам отпишу.
savik
Курская обл
Хантер 320 LK, самодельная фанерка
Стрела-5 была, Ветерок-8М, Салют-2, Гибрид-был
Делал эту схему. Основа зажигалка с фонариком, из неё брал батарейки и диод. Транзистор делал из кт315 и кт815. Корпус 5 кубовый одноразовый шприц. Работает уже не первый год.
vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Решил подключить сей замечательный прибор (Стробоскоп автомобильный СТБ-2) к мотору для проверки угла на зажигании МБ-22. И как бы хрен. Ничего не моргнуло ни разу. Разобрал увидел два конденсатора МБМ 0,25 мкФ на 500 и 700 вольт, два диода и лампу ИСШ-15. Решил, что дело в кондерах т.к. они по моему мнению сдохли от старости. Поставил новые 0,25 мкФ 630 в. Подкинул все это на мотор и опять нифига не вышло. Я подумал что это похоже на удвоитель для питания лампы. Питание лампы начинается от 250 В и до 1200 В (напряжение самопробоя). Управление лампой происходит с датчика вставленного в разрыв провода и катушки. Датчик из себя представляет витков 10 провода вокруг латунных конусов. Между конусами есть небольшое расстояние. Питание удвоителя брал с массы и контакта двухискровой катушки. По моим соображения должно работать. При разрядке конденсатора на первичку катушки приходит 250-300 В (где-то находил на форуме) соответственно, питания для лампы должно хватать. Что я не так делаю?
P.S. вопрос закрыт. Все было сделано правильно, причина была в плохом контакте на датчике. Вдруг кому нужно будет, сердечник датчика состоит из двух частей. Части не соприкасаются. Между ними зазор около 2 мм. Почистил конусы в зазоре, искра пошла, строб заработал.
SHAFAR
Результат есть?
