Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Blackhawk сказал(а):
Вчера сделал ещё одно испытание. Купил новый 282 винт. Выставил мотор как положено. Так вот на нём пропал эфект "пробуксовки винта" про полном газе как это было с 300. И возник вопрос может винт 300 уже изношен? Т.к. до полгаза на обоих до 30км/ч разгоняется на ура, а вот дальше новый 282 чуствуеться что загружаеться и потихоньку разгоняеться до 36км/ч а старый 300й легко набирает обороты а вот скорость почти не растёт (словно буксует)
Дык, все зависит от загрузки "корыта", А если сидишь один, то значит движку с 282-м комфорней разгонять лодку. Хотя может быть, что демфер на 300-м маленько скручивает,
а отсюда пробуксовка.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Blackhawk:
у меня на проге с 300-м в одного при средней загрузке ,скорость по gps за40-43,есть 2 винта на 300 показания разные,обороты более 5000, Так что всё индивидуально.
По твоим данным похоже на проворот демпфера..имхо.. .
ещё ширина АКП на это дело влияет
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Демпфер вроде целый. Я больше склонен думать что винт изношен. Ведь по логике вещей чем скоростнее винт тем больше на него нагрузка и тем сложнее двигателю набирать обороты. А если движок с более скоростным легче набирает обороты значит винт не даёт нужного упора а это только если винт сношен. я так думаю?!
там на фото у тебя тот что слева сношен. справа вроде неплохой. а винт может сорваться, если резко газануть. он тогда воду отталкивает и в воздушном пузыре маслает. для кого я про АКП написал?
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
АКП родная без следов обрезки
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
А вот так меняется угол наклона двигателя.
А измерить диаметр гребного винта не пробовал?
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Эт ты моторчик выставил правильно, у меня тоже такое было вдвоём идёш нормально а как ещё двух посадиш так всё с полгаза и выше начинает буксовать, воздух хватает и пену гонит :)
Если демпфер нормальный и срезаемые штифты целы, то или мотор высоко или дифферент на нос.
Nemo
Ока-4
Вихрь-30
На фото у левого винта лопасти случайно не заточены
