SanСаныч
BSN-360 Korsar
Yamaha 25
Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста предназначение сего девайса, принцип работы? Мотор Yamaha 25 BWCS, с машинкой ДУ. Ключ зажигания на машинке. Проблема в том, что иногда резко дашь газ - набирает без проблем, а иногда вроде как захлёбывается, не хочет развивать обороты. Теплый, холодный двигатель, без разницы. Просветите, пожалуйста!
камчадал
Привет Саныч. Это соленоид воздушной заслонки карбюратора для холодного запуска. т.е. поворачиваешь ключ - включаешь зажигания, далее топишь ключ (ход ключа вперед) заслонка закрывается (характерный щелчек) поворачиваешь ключ на старт в утопленном положении, заводишь мотор с закрытой заслонкой, при отпускании ключа заслонка открывается. Не надо дергать манетку закрытия заслонки на поддоне.
Обороты кстати добавлять плавненько рекомендуют. А так проверь уровень топлива в поплавковой камере, попробуй порегулировать качество смеси.
ИМХО проверить лёгкость движения всего механизма "обогащения" на предмет заедания-закусывания в "отличном от открытого" положения как тяги, так и самой заслонки в дифузоре :)
SanСаныч
BSN-360 Korsar
Yamaha 25
Спасибо за совет. Уровень там похоже не регулируется, поплавок, язычок пластмассовый, игла держит, а вот качество попробую покрутить. Еще обнаружил, что пружинка на приводе соленоида была накручена еле- еле, заслонка могла болтаться (чисто теоретически), может в этом причина? А может быть на машинке ключ в нажатом положении заедал, а я плохо читал мануал, не знал про эту функцию? Все равно спасибо просветили. А по поводу оборотов - с машинки и получается плавно, пока тросики сработают, с румпеля порезче то будет, и если с мотором все хоккей, то идет на ура! А у нас речки со множеством меляков, и что не буровить до подходящей глубины, резко топнул, выскочил на глисс, и потом 30-40 см проскакиваешь :D
SanСаныч
BSN-360 Korsar
Yamaha 25
Да нет, в этом плане там все нормально, как я уже писал, пружинка привода на соленоиде была на соплях, щас накрутил полностью, откроется навигация проверю :) :) :) Спасибо.
камчадал
Привет! У нас по речкам тоже кос да топляка хватает. Кстати, на похоженных моторах с этим язычком пластмассовым возникают проблемы, появляется выработка и игла не запирается при полной камере, лечится подгибанием язычка с предыдущим подогревом и остыванием в подогнутом состоянии. Первый признак повышения уровня в поплавковой камере - плохой запуск на горячем двигле и повышенный расход топлива.
papuas
Питер
А можно поподробней, желательно с фото об этом язычке.
камчадал
Привет. Судя по фото движок свежий, однако рановато,........ но там все просто- надо снять карбюратор, снять поплавковую камеру. С каналами подачи топлива разберешься, шлангушком в канал дуешь, половинка карба поплавком вверх (вверх ногами), вес поплавка запирает иглу, воздух продуваться не должен. Если продувается, смотри однако поплавок касается корпуса и не запирает иглу, вот тут и приходится этот самый пластмассовый язычек, который иглу держит, на поплавке подгибать, со временем вырабатывается. А как это сделать - подогреть можно феном или кипятком, поджать и придержать пока не остынет.
камчадал
Да, на счет оборотов, проверь свечи, зажигание.
SanСаныч
BSN-360 Korsar
Yamaha 25
Ну со свечами там все в порядке, а по зажиганию :shock: , если можно объяснить просто на пальцах, как?! объясни, пожалуйста :) На маховике риски есть, а вот угол какой?! На старых моторах выставляли по лампочке мм до ВМТ..., а здесь ведь электроника :( ?!
Дюсик
Windboat-42C
Yamaha 25BWCS
А в этом моторе регулятор-ограничитель напряжения есть? Не пожгу эхолот, навигатор если клемма с АКБ слетит?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Сгорит всё, там нет регулятора, есть только выпрямитель (диодный мост)
Дюсик
Windboat-42C
Yamaha 25BWCS
[/quote]
Сгорит всё, там нет регулятора, есть только выпрямитель (диодный мост)[/quote]
Понял, я за регулятором!
Jilyakovpf
Саратов(15℅)/Москва(85℅)
Прогресс 2(был). Fishline 470(стал)
Suzuki dt30rs(был). Yamaha F50 DETL(стал)
У меня знакомство с этим соленойдом тоже было на бу моторе, причем у меня этот соленоид выкрутился, я хз как - бывший хозяин жаловался, что с машинки подсос включаешь а толку нет, а если на моторе-ок..
shnejgen
Геннадий
Комбат Корсар 380 pro
Yamaha 30 2t
Re: Вопрос по Yamaha 30 BWCS
Други! Где надыбать соленоид подсоса? Может завалялся у кого?
Jilyakovpf
Ну извини, в магазине, или есть отдельная тема с запчастями для ямахи.
Я думаю у тебя он в норме, ты на нем мах 70 часов накатал. Вопрос м.б. в регулировке, ибо ты там накрутил всяко разно, в моем случае была метка, я по ней вкрутил выкрутившийся "палец" и все ок
