малоопытный
мытищи
павел
урал-410
нептун 23
Скажите пожалуйста, приемлемо-ли поставить на лодку урал 410 4-х тактный мотор сельва 9,9. семья из 3-х человек по отдыхать и половить рыбу. Также совершить поход по воде суток на 7-9? Какова будет скорость лодки. Обводы корпуса моногидрон.
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Моторная лодка Урал-410
Длина габаритная - 4100 мм
Ширина габаритная - 1400 мм
Высота борта на миделе - 600 мм
Высота траца – 370-520 мм
Грузоподъемность - 240 кг
Пaссажировместимостъ - 3 чел.
Вес лодки - 75 кг
Объем блоков nлaвучести - 0,32 куб.м.
Максимально доnyстимая (рекомендуемая) мощность подвесного двиraтеля - 30 л.с.
Комплектация – Вёсла-2шт с подуключинами, релинги, рундук -120 л , сливная пробка
Цена ~69000 руб
Результаты испытаний - Хонда 20, винт 10 ¼ -10
1 человек - 43 км/ч
2 человека - 38 км/ч
3 человека - 35 км/ч
С мотором 10л.с., при полной загрузке думаю можно рассчитывать на скорость не более 15 км/ч.
7-9 суток - это прилично, для таких походов лучше купить лодочку побольше.
Hess
С
если на 7-9 суток трое человек + шмурдяк + бенз, то скорее всего будет бааальшой перегруз и лодка на глисс не выйдет, соответственно будет скорость не больше 8-10 узлов.
малоопытный
мытищи
павел
урал-410
нептун 23
а если потом докупить второй такой-же мотор?
не будет ли трудностей с их размещением на транце.
что можно сказать про скорость под двумя моторами?
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Сам себе головную боль и лишнюю трату средств наживаешь. Купи мотор по максималке к этой лодке и не парься!
На счёт размещения на транце сорри не подскажу(данных и фото транца нет), а по "спарке" - считай сам : Два Вихрь-М(2 х 25л.с.) после 40км/ч теряют на всём порядка 7л.с., т.е. ~ 1/7 общей мощности, тогда : 9.9 х 2 - 1/7 = 16.9 л.с., минус небольшая несогласованность в настройках моторов, и на выходе не более 15л.с. с нехиленьким общим весом, мотора то два :yes: , расход бенза и скоростной результат будет хуже 20ки, за эти же деньги наверное(а,мож 20ка и дешевле), но справедливости ради : 2 мотора = надёжность увеличивается в двое, да и тяга(с правильными винтами) на загрузку будет получше. А, воообще СПАРКА из двух 9.9 - ЭТО НЕЧТО ОРИГИНАЛЬНОЕ!!! :D Вот как-то так :pardon: .
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Если с деньгами напряг - купи пятнашку, на глиссер должна вытягивать.
малоопытный
мытищи
павел
урал-410
нептун 23
можно купить 15 китайских лошадей
в моторе не сомневаюсь (из опыта владения снегоотчистителем) а
вот за редуктор и помпу боюсь. может кто подскажет насчет этого.
мотор хочу только 4-х тактный. присматриваюсь к сеа-про и к хидее
На соседнем форуме зашла тема про "китай"... пишут на HDX мало нареканий :)
малоопытный
мытищи
павел
урал-410
нептун 23
сегодня обнаружил трещину сварного шва 1см. м\у корпусом и трубой вокруг борта лодки вес лодки около 90 кг.
вопрос- лодка на фото отличается от моей расположением мест крепления
весел. также на моей нет поручней по бортам сзади. возник вопрос где находится центр тяжести
лодки?
лодки?
Ответ прост: подложи под киль маленькое брёвнышко и найди ЦТ... :pardon:
з.ы. С трещиной к "аргонщику", пока не "расползлась".
малоопытный
мытищи
павел
урал-410
нептун 23
купил нептун-23э с рук ни разу на лодку не ставили. год выпуска 2009. отходил на нем сезон. 4 ноября закрывал в скнятино. судя по всему крякнула диафрагма бензонасоса. шел 12 км на груше. сейчас снег растаит буду разбираться
малоопытный
мытищи
павел
урал-410
нептун 23
на красном винте с тремя челами по штилю скорость 34 км\ч или около того, с одним вообще самолет но страшно очень
Lenin
Лодка вроде небольшая. Прошлым летом на своей казанке без булей катались в троем на москве10 1962 гв. Как я понял винт у нас на ней грузовой (3 лопасти) ну дак вот, лодка отлично глиссирует скорость не плохая. Думаю китаец 10 сильный нормально поедет на вашей лодке с 3мя людьми.
Хочу заметить, что не все любят высокую скорость. Для многих медленные походы вдоль берегов - это самое лучшее.
А так, у вас есть нептун 23 почти новый, он поинтереснее будет точно даже китайской 15ки.
малоопытный
мытищи
павел
урал-410
нептун 23
с тремя нормальными мужиками на глисер выходит на ять, но с ними же и барахлом(ориентировочно кг 120 считай в четвером) только как поплавок. грусно так плывет, транец поставил на распорку с дном(на переборку), а то боюсь при транспортировке разайдется по шву(еду ок. 160км до скнятина). а вообще стараюсь возить мотор в машине, но тогда теряется развесовка прицепа.
Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
по мне так лучше золотая середина- взять 20 л.с. и не парится если с деньгами напряг, а если нет то 30 л.с. Вот интересно а на мою сибирячку практически при равных ТТХ мотор только 8 л.с. разрешено??? Где справедливость??? :evil:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Нептун в 2006 закончили выпускать, но это ладно, а на бензонасосе надо проверить скобку, которая держит стакан, бывает у неё усы расходятся и бензонасос начинает сосать воздух, а еще бывает слабнет крепеж бензонасоса к блоку и нет ваккума, бензонасос не работает, лечится заменой родных болтиков под шлиц, на болты с головкой под ключ и прокладку бензонасоса над смазать немного литолом перед установкй онного на блок, потом поменяй все родные бензошланги под колпаком, они тоже трескаются и начинают сосать воздух, потом часто бывает подсос воздуха через родной коннетор, очень дерьмовая конструкция, лечится заменой на импортный. Пока всё это не сделаешь, так и будешь грушей маслать. Как то так. :)
  • 74,9 КБ Просмотры: 3 514
малоопытный
мытищи
павел
урал-410
нептун 23
огромное мерси. но мотор выпуска 2009 года и заводской.
