ribac666
Россия
Карб от Ветра-12 на Мосю
После рассверливания жиклеров прекрасно становится карбюратор от минска к-2401 тот который ставят на Волгаря.
Re: Москва 12.5
sergey081965 сказал(а):
Спасибо, Дмитрий. ты Мосю-то свою победил? видел, карб ищешь? для неё? жаль, ничего не могу предложить.
Да, карб ищу... чтоб победить :jokingly: а, то как-то нехорошо, обещал же видео... :roll:
Флагман-420
Re: Москва 12.5
до воды время есть, успехов тебе и удачи!
ribac666
Россия
Re: Москва 12.5
Дима чтобы долго не искать поставь от 12 ветерка все же проще найти чем клм-100.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Re: Москва 12.5
Если нужен клм-100. их есть у меня. сам на мосе уже не хожу висит для души, но запасы имеются.
Re: Москва 12.5
За КЛМчик спасибо, но честно не хочется свои "грабли" иметь. Моторчик всёж аварийный планируется, и в самый неподходящий момент(хороший расколбас и т.д.) должен запустится с полпотяга, и довезти до места.. ну или хотябы до берега, а выкурив все темы по Мосе - клм всётаки требует настроек, в отличии от К-36 и других "мотиковых каброликов"... посему все таки оч хочется от клм - отойти :)
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Re: Москва 12.5
Дмитри .В этой теме есть видео Хреновастенькое правда,но звук вроде слышно.Чё нить делать и снимать,ну совсем не айс.Кстати на твоей мосяне сохранена перекачка конденсата.?
Если бы у меня не было цели сохранить её в первозданном виде Поставил бы от В12 и не парился.
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 7&t=891877
Re: Москва 12.5
На видео твоя Мося, но карб то 36й... Я попытался скрестить толкатель лапки газа от Ветра с карбом В-8 не хочет... упирается чволочь! Может сгладить напильником "горб" на планке? :?
Перекачка конденсата на месте :)
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re: Москва 12.5
Тебе оченнньно повезло.Можно немного поработать напильником.А что бы совсем быть уверенным на воде,раскидай и замени штатные манжеты(там манжеты без пружинок),на солидные сальники(они с пружинками)Очистишь заодно всё и промоешь.Вполне возможно придётся заменить клапанок снизу,он подходит от бензонасоса и есть в продаже отдельно.
Это настоящий Скот.......Отнесись к нему с душой и он тебя порадует.
Удачи.
Володь, я сальники - "тряхнул" topic992.html , "перекачка" работает - заводил на карбе В-8(рукой газовал), надь тока сделать мех.привод на карболик... :)
Бешенный
Владимир Валерьевич
Молодца.
С восьмым карбиком,двигун будет несколько придушен,да не беда,дольше пробегает, но если есть лучше заменить .
На наждаке может побыстрее напильниГа получится :)
Valtek
Валерий
Была "Казанка" с булями, сейчас ПВХ "Фрегат-350F".
"Вихрь-20", "Москва-10".
Всем здравствуйте! Очень рад, что нашел тему по обсуждению мотора "Москва". Обращаюсь ко всем, кто имел и имеет дело с этими моторами за советом. Началось с того, что после нахождения мотора в гараже на протяжении 20 лет, я все же решил опробовать его в бочке на предмет его состояния и к великому удивлению мотор, рывка с пятого завелся. И так случилось, что мой знакомый предложил мне точно кой же мотор, но без карбюратора. Я сам не могу определить марку карбюратора на моей "Москве" и прошу подсказать мне, если смогу выставить фото. Читал, что на этих моторах стоят Skott-овские карбюраторы.
Я в Мосях не оч дока, но то, что у тебя именно СКОТТовский карб это точно. Я такой(правда оооочень измученный)так и не победил, вернее не стал особо "загонятся"... попробовал поискать К36 с клапанной крышкой - тоже не шибко распространенный девайс, поэтому взял и методом "кулибина" - "поженил" Мосю с Вертовским карболиком :yes: ... чему был несказанно рад... :)
з.ы. У Моси больное место сальники к.вала(там с завода "воротнички" т.е. "сальники без пружинок" - их менять 100%... запуск будет с полверёвки.
Valtek
Валерий
Спасибо за ответ. Прошлой осенью я этот мотор испытывал на лодке и был удивлен его работе. Работал ровно и на разных оборотах. Лодку ПВХ "Фрегат-350" без груза тянул изумительно. Наверно такой карбюратор сложно будет найти?
Valtek сказал(а):
... Наверно такой карбюратор сложно будет найти?
Какой? Если СКОТТовский новый или в очень хорошем рабочем состоянии практически невозможно... не, ну они у кого то конечно остались, но эксклюзив полный :yes:
а, ежели ты про Ветерковский, то их то уж как ... семечек :D ...
Ветровский карб проще самоката :pardon: ... - рекомендую :)
Valtek
Валерий
Я нашел СКОТТовский, но он без иглы холостого хода. А что за карбюраторы клм-100 и К-36? Какой более подходит? И нужна ли доработка или подгонка при установке?
Valtek сказал(а):
...А что за карбюраторы клм-100 и К-36? Какой более подходит?
КЛМ-100 - эт и есть СКОТТовкий(ну слизанный со Skott-Atwaterского карбика), а К-36 стояли на Мосе-12(про М-11 не в курсе).
Valtek сказал(а):
...И нужна ли доработка или подгонка при установке?
При установке К-36, нужна клапанная крышка вместе с клапанами от М-12, и тяги : на стойку газа(там газуется тросиком) и на авторегулировку зажигания :yes:
Valtek
Валерий
Нет, про М-11 не в курсе, если можно,то расскажите. А как маркируются ветерковские карбюраторы?
Я сам о ней мало чего знаю, мотор довольно редкий... помоему за счёт небольшого увеличения степени сжатия и исключения одной из двух крыльчаток помпы получили +1,5л.с.
Маркировку не подскажу, но точно у В-12 сечение дифузора больше :)
Valtek
Валерий
Постараюсь найти СКОТТовский, если есть интерес, то вот ссылка на видео, как я на "Фрегате" испытывал свою "Москву". Вот ссылка на скачивание: http://narod.ru/disk/45055928001.627b93 ... ..wmv.html
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
На Москве 9.5-10.5 стояли карбюраторы КЛМ-100 на Москву 10.5 ставили К36Л на 12.5 К36Н.
Valtek
Валерий
Мой "Найденыш".
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
у тебя обычная Москва.....только поддон от ветерка)
Valtek
Валерий
Да, это "Москва", что удивительно через долгие годы нахождения в гараже, завелся и покатал. Ищу карбюратор КЛМ-100 ко второму такому же мотору.
