Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Поищите на сайте мотолодка ру в барахолке,если вы с Украины то пишите мне на имел КЛМ-100 ест.
Valtek
Валерий
Была "Казанка" с булями, сейчас ПВХ "Фрегат-350F".
"Вихрь-20", "Москва-10".
Я живу в центральной части России, Вам спасибо за отклик. Буду искать.
SergeyBV
Adventure M360
Москва-М, Suzuki DF15
Сергей Днепр как можно приобрести у вас КЛМ? я из Киева. В каком состоянии карб?
Сергей Днепр
Прогрсс-2
КЛМ-100 новый звоните 096-400-39-39 Сергей.
Valtek
Валерий
Re: Москва 12.5
skobari сказал(а):
Если нужен клм-100. их есть у меня. сам на мосе уже не хожу висит для души, но запасы имеются.
Меня интересует карб. клм-100. Если есть, то просьба отписаться в личку.
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
добрый день. скажите-какой карб считается более экономичным-клм-100 или к-36?
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
добрый день всем. скажите пожалуйста, а какой карб на м-10,5 будет (или считается) более экономичным-клм 100, или к-36? у меня стоит клм 100, на запасной "голове"-тоже такой же. но я только недавно купил этот мотор и ещё ни разу не испытывал. хотя в бочке завели с 3го раза. зажигание уже стоит от "ветерка". я читал, что можно подобрать карб от скутера, мопеда или другой техники соответствующего номинала...верно ли это? стоит ли заморачиваться и будет ли хоть какая-то экономия бензина? и ещё один вопрос-как сделать "глушилку" двигателя, т.е. кнопку, и можно ли сделать свет (фару) от зажигания?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Есть такие карбюраторы,которые поставив на любой мот,получишь экономию как мин в 5 литров :jokingly:
Охотник если будешь гнаться за экономией бенза,то очень скоро получишь дырку в поршнях.И К36 и КЛМ оба имеют право на жизнь на твоем моторе,но самым правильным и относительно безгеморным и привычным в настройках будет карб от В 12. КЛМ тоже замечательный карбюратор,но настроить его не каждый способен.Самый неправильный карб это К36.Его приспособили в свое время.
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
Сделать кнопку СТОП можно, для этого надо вывести из-под маховика два провода от прерывателей. Нажатие на кнопку должно замыкать эти провода между собой (как альтернативный вариант - каждый из проводов на массу).
Про отбор энергии от катушки зажигания читал кажется у Хорохордина (Ремонт и модернизация моторов Нептун, Москва), но что-то этот вариант мне не нравится (не надо мешать зажиганию работать).
Никаких проблем с настройкой карбюраторов КЛМ не было ни разу, правда я никогда не пытался добиться устойчивых холостых, так как предпочитаю чтобы при полном сбросе газа мотор глох - очень выручает по мелям.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Москва 10, Привет 22, Yamaha 30HMH
Клм отличный карб же! Столько регулировок, жиклера основного, состав смеси при хх, обогатитель пусковой! И не капает помоему когда мотор откидываешь! На привете же у меня топливо с поплавковой сразу сливается в поддон когда наклоняешь :(. Пичем с клм экономичнее мося, клон скотта.
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
добыл недавно ветер 8й. один из первых выпусков, наверное. белый колпак, оранжевая надпись, контактное зажигание. карб-к33. можно ли приспособить этот карб на москву и что нужно переделать или переставить?
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Поставить можно, я видел в инете видео "Мотор Москва-10 с карбюратором К33Б от Ветерок-8". В подробности не вдавался, набери в поиске.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
солар 380, фрегат 320
москва м, 12.5 , вихрь 25.
к36 тоже работает:
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Карбюратор от тохи:
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
На соседнем форуме пробуют белорусский К-2401. Может тоже есть опыт установки и эксплуатации? Стоит-ли заморачиваться?
Хома
Псков
Анатолий
самодельный джонбот 3,56
Прибой, Москва, Москва-М, Москва-25, Ветерок 8, Ветерок 8М-Р
Поставил на свою М-М карб от двигателя 2СД. Зовут его к-41. Заводится хорошо, холостые тоже, вот с полным ходом ещё не разобрался, т.к. мотор ещё на обкатке. У этого карба кроме главного жиклёра и жиклёра холостого хода на данных магистралях ещё и иглы регулировочные стоят. Сегодня ходил на открытую воду пробовать, а то всё в бочке - не то!
