вано
иван
самострой с флайбриджем
terhi-20
сопственно, сабж. ктонить мастрячил такое? есть варианты?
вано
иван
terhi-20
смотрю интересующихся много, но никто ничего не пишет)). неужели никто ничего не колхозил??)
в общем, решил заняться энтой штуковиной, сделать управление из автомобильных агрегатов. в данный момент стоит тросовое, но из-за большого количества переибов троса по пути-сильно возрастает усилие на руле, а также на узлы крепления троса в местах перегибов. гидравлика должна решить эту проблему. завтра постараюсь в двух словах рассказать о своих мыслях в этом направлении.
По мне, этот механизм(гидравлика) на воде оправдан при запредельных мощностях, т.к. по безопасности (моё мнение) - отстой, и откажи это управление в хороший шторм - даже румпель не спасёт!, т.к. сдвинуть его не отцепив рулевую тягу будет просто невозможно, а отцепив - двигать возможно будет уже поздно :( Чтобы трос не приходил в негодность, он должен просто быть смазан,и проходить через ролики правильного(максимально возможно-большого) диаметра, Мой первый Прог-2 был 1971 года выпуска, и до продажи в начале 2000х трос НЕ МЕНЯЛСЯ! и был в отличном рабочем состоянии :)
вано
иван
terhi-20
в чем ненадежность гидравлики? разве что в том, что может образоваться течь.
прогресс-отдельная песня. аву мою видишь? управление на флайбридже. трос туда пока протянешь-такую букву зю опишешь-будь здоров. а усилие для протяжки троса на перегибах как известно возрастает очень даже прилично, хоть какой величины ролик ставь (естественно в разумных пределах)
собственно вот такие мысли мной движут...
Иван, я все ж думаю, хоть управление и с "верхнего мостика"(флайбридж), всё равно можно добится плавной работы рулевой:
1) сделать ролики максимального диаметра, 2) поставить все ролики на подшипники, 3) подобрать диаметр рулевого "барабана" на валу штурвала, 4) подобрать "правильное" усилие пружины на демферы... ну и смазать конечно :D .
З.Ы.Сейчас постараюсь найти фотки интересной переделки "рулевой авто рейки" от ВАЗ-08 под тросовое управление лодкой.
Вот .. не помню на каком сайте "стыбзил" - давно это было... ну очень мне идея и исполнение понравились :good: . Иван, думаю тебе будет в самый раз! усилие точно не заметишь...
АВТОРУ И ИСПОЛНИТЕЛЮ - РЕСПЕКТ И ГЛУБОЧАЙШИЕ ИЗВИНЕНИЯ!!!
вано
иван
terhi-20
да, зачетно! молоток мужик.
тем не менее выбор в сторону гидравлики сделан, и очень скоро тут появится на эту тему подобный отчет)). система также из рулевой рейки будет)
вано
иван
terhi-20
и? этож только цилиндр..
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
вано
иван
terhi-20
я думаю что цена одного ихнего цилиндра с лихвой переплюнет мой комплект)). да и потом большинство составляющих уже приобретено, и работы по установке гидравлики гораздо меньше чем с тросами (сейчас себя шибко критикую что в прошлом году при постройке сразу не взял правильный курс). терпение.. скоро усе покажу, вот только снег растает..
вано
иван
terhi-20
цилиндр изготовлен и установлен.
вано
иван
terhi-20
о... земеля)) руки будут его гнать)
Andreika
Тверская область.Конаково
Нептун 23
Тоже Тверская область?)Приятно общаться с земляком :D
Так про механизм при возможности напиши,а лучше фото сделай.Таков наш народ,пока сам не увидит,не поверит и не поймёт))))
вано
иван
terhi-20
механизм прост-рулевая рейка от авто. с гидроусилителем которая. смысл такой-баранку крутишь-и гоняешь поршень по цилиндру рейки, он соответсвенно гонит масло. цилиндр рейки трубками соединен с рабочим цилиндром (на фото). собственно все. фото показать пока не могу-т.к. еще не готово. если путем все будет-завтра к вечеру должно заработать)
ps за запчастями на мотор в твой город езжу)
Msmer54
А цилиндр из чего сделан?
вано
иван
terhi-20
газовая пружина задней двери москвича комби. тока при разборке оказалось что она вовсе не газовая...)
вано
иван
terhi-20
рейка тоже на месте. все работает, единственное в одной полости воздух не успел удалить-влево руля-свободный ход и аммортизация.. завтра буду доделывать этот косяк.
Msmer54
Отлично придумано. Будем ждать ходовых испытаний
вано
иван
terhi-20
cегодня наделал себе головной боли-решил сменить масло более текучей жидкостью-соляркой.... долго не мог понять причину завоздушивания, пока рейка не потекла по путнему... перебрал рейку, а воздух через некоторое время снова попер в систему.. глянул на цилиндры-и -точно... льет и с них сквозь манжеты, точнее то что от них осталось... не лейте ребяты солярку в гидравлику...
андрюх, именно он)
Иван, да ты что!?... как тебя :unknown: ... про то,что практически никакие сальники с солярой не дружат всем известно :pardon: Ну, хоть бы сначала тут заранее поделился желанием... отговорили бы сразу :yes: ...
вано
иван
terhi-20
да как бы вкурсе этих дел, вот в чем беда.. незнаю че меня дернуло на такие подвиги..
андрюх, про максатиху слышал?
