мороз
виталий
Казанка м
Нептун 25
Нужен электростартер для нептуна 23
Karakul
Re: Куплю электростартер для нептун 23.
Поставь электростартер ВАЗ 2110
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
На нептун прекрасно подходит вихрёвский стартер и венец.Проточить и напрессовать венец не составит труда.Кронштен кстати тоже продается для этого комплекта.
Под десяточный стартер кронштейн на нептун какой подойдет?Чертежик есть у кого?Венец Вихрь , так понимаю.
Karakul
Венец вихревский, шаг вазовской шестерни совпадает с вихрем, немного надо подрезать кожух стартера и немного подпилить ногу крепления ручного стартера. Выходит дешевле чем покупать вихревский комплект. Да и купить его, у нас например, негде, а вазовские запчасти есть всегда. Если есть потребность, то могу сфотографировать все переделки, сфоткать мотор и кронштейн смогу только на выходных.
VMKuznetsov
Валера
Амур-3
М412
мороз сказал(а):
Куплю электростартер для нептуна 23
Можно изготовить, купить врядли, если только штучного производства.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
2500руб http://www.snegohod-buran.ru/index.php? ... d&num=7286
5500руб http://w-motors.ru/catalog/lodochnyy_mo ... er_neptun/
Крепление электростартера Нептун http://moto.ck.ua/?p=16332
http://www.motolodka.ru/motors/domestic ... ep_mag.htm
http://pro-sad.narod.ru/service/elecros ... at_engine/
Проще сделать икупить любой 10точный стартер
Ну и ЫШО М1:1 pdf-печатается на принтере и наклеивается на лист
СТАРТЕР МАГНЕТОН http://alex---1967.narod.ru/photoalbum_starter.html
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
а по подробнее как его установить туда??? стартер от ваз 2110, купить купил примерно примерил вроде подходит, а какой кронштейн сделать????
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Re: Нужен(куплю) электростартер для Нептун 23 и кронштейн(или чертёж)
на втором моторе стоит стартер и кронштейн который описан выше , прекрасно работает все...видео есть в моем топике
Картинку этого стартера могем? А то куплю другой 10 й.Бывают на 2 болта, на 3 болта.
Спасибо.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Спасибо.
andrushok777
на 2 болта стартер ваз 2110,что на вихрь что на нептун,один хер.
andrushok777
вот такой бери,пластину сделать элементарно как 2 пальца о....ть!!!постом выше
Всем Вам спасибо большое.
Начитался инета по поводу шестерни.Родная подходит от 10 ки к венцу от Вихря?Корпус стартера надо фрезеровать?Что еще придется стачивать при установке 10 -го?
Купил стартер Стартер 5121.3708000 редукторный Ваз 2110.
Номинальное напряжение, В 12
Емкость АКБ, А·ч 55
Мощность ном./пуск., кВт 1,4 / 1,0
Направление вращения левое
Масса, кг 3,0
Потребляемый ток тягового реле:
• втягивающей обмотки, А
• удерживающей обмотки, А
Шестерня привода:
• число зубьев 9
• модуль, мм 2,11667
• угол профиля зуба 12°
Шестерня остается штатная?
Есть ли еще какие доработки на стартере /Ваз 2110?
Какой припуск для проточки маховика?
После проточки маховика его можно греть для посадки венца? Везде разные мнения :unknown:
При установке (на весь процесс) сделаю фото.
°Шестерня остается штатная?
Есть ли еще какие доработки на стартере /Ваз 2110?...
Лёш с превеликим удовольствием помог бы, но ставил сей стартер тока на Вихря :pardon: ...
ИМХО Из-за нестандартного для Нептуна выреза в привалочной части(колоколе) подточить скорее всего придётся, шестерню на бендиксе я оставлял штатную - работает :)
Спасибо Дмитрий.Может кто подскажет - покажет.Примерял сейчас сам, наверно придется колокол подрезать, трос подсоса мешать будет, кожух маховика резать окно ли снимать.Тока красоту в проводке сделал, опять переделывать :)
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Родной стартер СТ 369 имеет отличия от стартера для ВАЗ-2110. А именно:
- угол зацепления шестерни 20 град.
- модуль шестерни 2,5 мм.
Есть несколько стартеров (штук 5 кажется), полностью совпадающих по техническим характеристикам с СТ 369. Я себе искал на "Нептун-25Э". Взял стартер СТ-362А. Информация по ним есть в интернете. Жалею, что не сохранил в компе всю информацию по ним.
Самое главное отличие втягивающие с обратной стороны, вот и непонятно подойдет крепление что показано выше?Тут обещали фотки, будем ждать.По инету нашел установку стартера от 2110 только на хомуте к блоку.Но чертежика на него нет.
Karakul
Неудачная конструкция, ручной стартер демонтировать жалко да и безвозвратно спиливается одна нога, придется делать либо опору на кольцевом кронштейне либо так и ездить без ручного стартера.
Karakul Спасибо.Выкладываю Ваши фото.Прошло четыре фото.Да без ручки ни как, если что будут только весла.
Ответил в личку.
Лёш ИМХО от "колокола" осталось "фиг да нифига"... слишком прослабленно! Мож конечно кто так и ставит(и допускаю,что долго и счастливо пользует) но я б точно так ослаблять конструкцию не стал бы(конструкторы считали же) :pardon:
Да ,то же думал.Но на авто нагрузка поболе будет.И тот же Оковский магнетрон совсем без колокола и но редукторный.Мне купили стартер редукторный, сам корпус стартера меньше может не придется стачивать.Теперь надо дождаться фото или скана крепления.Потом отрисую его в проге для всех.
Хотя можно было и не делать стартер, есть две молодые стартер силы :D
тот же Оковский магнетрон совсем без колокола и но редукторный..
Ну у него просто опора в другом месте :pardon:
..Хотя можно было и не делать стартер, есть две молодые стартер силы :D
У мну одна "молодая сила"... потому в прошедший сезон с эл. стартером и не заморачивался :oops: .... мож даже и в этом не буду, заводится то "с полпинка" и усилие не более мелкоМоси :good: :D
Дим вариантов уже нет, стартер привезли.Будем мучить :)
