вано
иван
самострой с флайбриджем
terhi-20
в общем так, на дейдвуде 2 отверстия у меня-одно заводское д=6мм, и одно сам сверлил д=10мм. на хх хватает чтоб выхлоп шел через них. но не вижу ничего что мешало бы увеличить отверстие в целях держать более высокий хх.
я кстати и то заводское заглушил (болтиком м6), фыркало не приятно. контролька только с крышки глушителя (просверлено через поддон вниз сверлом д-3мм)
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Эх фотку бы? А? чет не понял ничего :sorry:
Для того, чтобы быть всегда уверенным, что водяная рубашка всегда полная воды, сделайте контрольное отверстие в верхней части верхнего цилиндра. Даже. если оттуда будет вода капать, все равно охлаждение плохо ,но работает, так как нет воздушной подушки. При обычном контроле воздух там присутствует всегда. Поэтому верхний цилиндр больше греется и быстрее изнашивается. У меня так сделано на Вихрь-45 еще в 1982 году.
вано
иван
terhi-20
жень опозжа фото прилеплю. кстати про выхлоп на хх в атмосферу мимо воды- проштудировав тему, обнаружил что большинство производителей реализует данную штуку серийно, для снижения шума на хх.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Риф, скажи, а заводское отверстие внизу глушил, или тоже оставил?
albatros
А разве это уж такая проблема что он греется на холостых или у вас водоём сильно загружен плавсредствами, что подолгу приходится крутить его на холостых? Да и как вы определили что он уж так сильно греется, может он и на ходу так греется и проблема решается простым ремонтом системы? А вот то что можно заглушить контрольку в сапоге и ничего вредного не случится, то это можно и попробовать, у меня тоже контролька самодельная с глушака в самом низу и струйку всегда приятно наблюдать!
