Мы в детсве вообще плавали в корпусах от фонарей уличных. Поперли на стройке. Задница правда чесалась потом, они из стеклоаолокна какого то были. Конечно в волну на ней делать нехрена. А на речке самое то!
Серов
прогресс 2 м,романтика,кайман330
меркури 50ео, ямаха 15
я уже писал...не теряйте голову ...если есть у кого взять и попробовать под ваши надобности,то сначала сделайте это,а уж потом право выбора...даже у хорошего оружия определенные задачи..удачи в делах
Серов
СКОРЕЕ НЕ МЫ ОТЧАЯННЫЕ , А НАШ АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ,А МЫ ВНИМАТЕЛЬНЫЕ И ОСТОРОЖНЫЕ...НО В МЕРУ!!!
Адмирал сказал(а):
КОЛЕБАСС сказал(а):
.а еще и плавать не умею.
Тогда только так .
Хорошее решение непотопляемости для одной из самых опасных лодок: в Азовском море много утонуло владельцев Романтик. Они еще и пенопласт вытаскивли для увеличения места для груза, не думая о безопасности: если что и случится, то не с ним. А то что на фото получился прекрасный РИБ. :good: Можно и стекло ветровое поствить.
Лишь бы он покурить не вышел в неподходящее время . :crazy:
Серов
ОН НЕ КУРИТ....ПЬЕТ ТОЛЬКО...НО С НАМИ :D
Berkut
КОЛЕБАСС сказал(а):
во обрадовали...а еще и плавать не умею.
Не бывает людей, которые не умеют плавать! Есть люди, которые не знают, что они УМЕЮТ плавать :)
Человек в принципе утонуть не может, потому как тушка легче воды, которую вытисняет (см. закон Архимеда).
Человек может только захлебнуться... значит, задача- не нахлебаться. потому в воде и дрыгают руками- ногами :) а кто захлебывается- один хрен всплывает.... только потом:). Вывод: нужно научиться дышать, находясь в воде. :crazy: это так- к слову. Жилет просто нужно в лодке одевать всегда, и умение плаванья отходит на второй план. :good: :good:
Кино для недругов Романтики , ну типа я же говорил .
Если приглядеться , то капитан сначала перевесился через борт ( так же как и в начале видио .) ,
Ну справедливости ради вот кино из нета .
Всё логично и закономерно. И это по гладкой воде.
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
хочу сделать на романтику були из сантехнических труб 100мм. по3 с каждого борта-в форме треугольника, под ребром,над ребром и 3ю трубу в образовавшийся желоб.нижние и средние запенить,а верхние оставить с заглушками сзади.можно использовать как пенал для спинингов и удочек.
Мне кажется туда були просятся , заодно и кобру чуть придушат на старте .
По видюхе , почитал отзывы , там капитан выпендивался через борт , не держась за румпель .
Не мудрено , что при крене она так крутанулась .
Ну все мы совершаем ошибки , зато мудрость , то как выростает :hahaha:
paz
спб
малыш
вот мой баркас, делал конструктор один. не знаю, что взято за основу. наверно романтика или малютка?
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
нехреновая ракета! вроде самоделка из чьих то носа и транца...чем-то на неман смахивает но миниатюрней. но смотрится серьёзно. что за лодка?
paz
спб
малыш
есть еще две спинки вперед. они меняются местами. можно в обе стороны ставить
paz
спб
малыш
судя по приборке, конструктор хотел туда воткнуть рулевое управление.
в том году несколько раз ходил на ней, но к сожалению фото на воде нету (
двигло джонсон 3л.с. под ним она спокойно ходит, но мало. вот думаю воткнуть на нее тоху 9.8, который 26 кг. весит
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
как она называется то? я со своим автоботом что то подобное хочу мутить. под москву 10.5. лепестковые клапана от совы 175. и вместо зажиги датчик хола от оки... может поэкономней и понадёжней будет.
paz
спб
малыш
это самоделка. ее делал конструктор из корабелки (институт В СПБ). я ее купил у внука. дед умер. ничего не узнать(
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
по очертаниям на неман смахивает. а по компоновке как автобот и романтика. хорошая посудина. видно скоростная. весит сколько?
paz
спб
малыш
да, основа у нее я думаю или романтика, или автобот, или малютка может даже. весит 50 кг где то. в прицеп закатываю и стаскиваю на воду один.
удобно что крытый нос и стекло обеспечивают реально комфорт)
ходил составом: я 80 кг+ девушка 52+ вещей 100 кг. со старым мотором 3 л.с. пер нормально, но как утюг.
вот и думаю двигатель по мощней попробовать
обратите внимание на каркас, который сварен по всей площади лодки. на штатных лодках вроде нет такого?
paz сказал(а):
... вот думаю воткнуть на нее тоху 9.8, который 26 кг. весит
Не совершай чужих ошибок и бери сразу 9,9л.с. с возможностью "раздушки" до 15л.с. - полный газ давать необязательно :)
paz
спб
малыш
да вот тоже думаю над этим, НО !
9.8 я планирую выдавать за 5 ку. а 9.9 сложнее мне кажется
и еще вес. они весят от 36 кг. а тоха 26. для моей лодки это ощутимо
А зачем ?
На мотор до 10л\с не нужны права и регистрировать не надо . Разница в весе моторов - ничто , а 9,8 л\с и 15л\с - земля и небо , потому как эти пять лошадей и будут определять - будет глиссер или нет .
paz
спб
малыш
так все таки сейчас права не нужны до 10 л.с? у кого не спроси - все по разному говорят.
думаете 11 кг для моего малыша не сыграют решающей роли?
