• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Хочу приобрести мотор Tohatsu 9.8. двухтактный. Напишите информацию по его эксплуатации (надежность, расход топлива, громкость мотора).
A
Anonymous
Guest
Re: Tohatsu 9.8
Приобрел себе такой же только в Ниссановском обличии. Шумит не сильно, ходит бесплатно (о расходе), вешал на Прогресс 2 чел. скорость 23-24 км.
A
Anonymous
Guest
Re: Tohatsu 9.8
Уже три сезона откатал на таком - без проблем. Свечи не только не менял, но и не разу даже не выкручивал... хотя любимый вид рыбалки - дорожка. Экономичный (4-5 л/час). Легкий - 27 кг.
A
Anonymous
Guest
Re: Tohatsu 9.8
отличный движок. с казанкой "щучкой" (ниже обычной) творит чудеса. тихий , лёгкий , кушает совсем чуть-чуть. для рыбалки на хищника в наших условиях (Херсон. низовья Днепра) считаю идеальным.
Re: Tohatsu 9.8
А как он будет уживаться с Прогрессом-2? На глиссер вытянет?
A
Anonymous
Guest
Re: Tohatsu 9.8
ходили в 4 ом + лодка резиновая на носу на проге2м скорость 15 км. на глис одного может быть, но врядли. не для этого он.
из 10 ок - пожалуй лучший выбор
Shark777 (регистрация, через каждый пять минут задолбала) :D
Re: Tohatsu 9.8
А Казанку с 2-3 людьми и барахлом вытянет на глиссирование? Какая примерно будет скорость и расход?
Re: Tohatsu 9.8
конкретизируй вопрос какая коза?
Re: Tohatsu 9.8
Какая-нибудь старенькая, первого-второго поколения.
A
Anonymous
Guest
Re: Tohatsu 9.8
а постоянно каких нибудь регулировок он требует?? Например оборотов хх?
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
Re: Tohatsu 9.8
нет не требует
Андрей Осипов
Re: Tohatsu 9.8
Все прекрасно. Купите и радуйтесь.
Не забывать о постоянной смене крыльчатки помпы водяного насоса (impeller).
3В2-65021-1
Крыльчатка помпы для Тохацу 9.8
Рекомендуется ежегодно, но можно и реже - раз в 3-4 года.
Иначе мотор Tohatsu 9.8 будет перегреваться через некоторое время.
topic2224.html
Как и на всех моторах - крыльчатка - расходный материал.. .
medoed
Тима
казанка
Tohatsu M9.8B S
Здравия.
Как по мне, Tohatsu M9.8B S мотор вообще не убиенный!
По помпе: если по мелякам песок помпой не собирать, будет ходить весьма долго оная. Расход, выше сказанное было правдой - шара)
По соотношению цена мощность вес равных нет, во всяком случае на территории СНГ. почитай тут: немного http://kapitan.ua/product/lodochnyj-mot ... cteristics Тянет практически все прокатные железяки.
Кайман 330
TOHATSU 9.8
Скажите пожалуйста, раскраска винта (белый, черный) соответствует какому предназначению (скоростной, грузовой)? И еще применение скоростного винта, по сравнению с грузовым, сколько хотя бы примерно дает прибавку в скорости?
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Эт не мотор-ЭТ ПЕСНЯ !!!!!!!!! :good:
Бери-не пожалеешь !!!!!!!!!!!!
салмон
Полярные Зори
Прог4
Вихрь25-Меркурий5-ветерок-12
Знатоки подскажите-дистанционку можно установить или нет такой технической возможности!
У знакомого ЯМАХА 9,8-ГОВОРИТ дистанционку на своем ПРОГ-4 подключил ту-которая была на лодке \ВИХРЕВСКУЮ\!!!
Но у него движок 4-х тактный!!!
Митек
СПб
Антей 360, Обь 1, Пелла
Yamaha 15, Tohatsu 9.8
Мотор отличный! Дистанцию можно!
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Re: Tohatsu 9.8
С одним челом легко! Его китайский аналог hdx9,8 на прог-2 развивал скорость около 30 км/ч. расход около 4,5 л/ч.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Внесу свои 5 копеек .. Пару лет назад решил прикупить новый мотор помощней , для тестирования взял Т-9.8 л.с . Мотор для своих целей очень неплох , если на лодке ПВХ в одного, или вдвоем ( если на диете ) при длине до 3.60 м . На 3.30 вдвоем с полным скарбом -- увы . только водоизмещающий . Нацепили на самодельную " кастрюлю " -4.6 м -- стало грустно , на глисс не вытянул .. - водоизмещайка в 20- 22 км /час . Сначала расстроились -- потом прикинули ... а что можно требовать от мотора в 169 см . куб ( Это "расфуфыренная" тремя жиклерами "восьмерка " - так сказали нам спецы из техцентра ) Легкий вес - главное достоинство , ибо не у всех спина работает , как положено . Но выбор за каждым из нас .
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Хочу такой мотор взять для МКМ, рыбалка вдвоём, каждый кил 90.На глис вытянет? Примерно скорость?
Планирую брать его, таскать каждый раз приходится...
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Сегодня был продам Меркурий 5 . По надежности, расходу топлива, весу , и положительным отзывам выбор пал на Tohatsu 9.8 (ниссан марин) :? . На 99% определился. Избавьте от 1% сомнений.(хотя про обкатку уже читаю) ;) :)
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Земляк .. ! Ты не сообщил -- на какую лодку сей мотор желаешь повесить . Если на ПВХ --3.30 , да в одного -- класс . А на "Метлу " мотор в 9.8 лс -- деньги на ветер . Ходил на ней на "М-9,9 " вдвоем -- вполне ничего . На Я-9.9 /15 -- красава .. Хожу от Камня до Крутихи , либо от Камня до Заломной .. Выбор за тобой ..
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Лодка пока казанка :pardon: , для дачи потянет, :yes: а дальше по лодке думать будем. :?
michail64
новосибирск
казанка М
ниссан марин 9,8
Казанка с булями под тохой 9.8 с двумя седоками летит28-30 км/ч.Не надо вводить людей в заблуждение
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
++++ Ни кто не вводит ... На арендованной " Метле " и под " М-9.9 " и под "Я--9.9/15 с полной загрузкой вдвоем обходил "Метлу " (не загруженную !) с 9.8 л.с , как стоячую . Да и откуда у него мощность для такой лодки , если объем двигателя 169 см куб ( расфуфыренная "восьмерка " ) .. Проверь свой ДжиПи Эс -- чет не то .. ИМХО , конечно ...
Удачи тебе !
