олег555
Балашов.(Саратовская обл.)
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
здравствуйте живу я в саратовской обл на р.хопёр. 10лет плаваю на казанке (метле) и вихрь20 в январе купил мерк30 теперь нужна старая дюралька под этот мотор. подскажите какую лучше взять?
Re: какую нужно лодку для мерка30
Для чего лодка? Рыбалка, покатушки, выезды на месяц в отпуск? :unknown:
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
для всего перечислинного ещё хотелось покататся на лыжах .чтобы вмещала 4 человека.у друга прог2 уж очень большой он и тежёлый .хотелось что нибудь по легче.
Если лодка реально для всего выше перечисленного, то лучше Прог-2 не найти - универсальнейшая лодочка :good: , а за 30м Мерком ты за ней и на лыжах совсем не плохо прокатнёшся(подбор винта-рулит), т.к. Мерк в основном будет тянуть лыжника, а Прог-2, даже когда просто плавает, то уже глиссирует :jokingly: главное не перегружать его(прогресс) "рукожопым тюнинхом" типа фанера 20ка на пайолы и борта, + авто кресла + лобовое от АВТО и потом удивляться : "......что это за лодка г..но ежли под целым Меркурием 30 он не едет?..." Ничего лишнего в лодку не пихай, и Прог тебя будет долго радовать своим удобством, да и бюджетный он очень, я своего П-2М в октябре с доками за 8тыр. взял :P Всё ИМХО но основано на многолетнем опыте :yes:
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Можно и прог 4 взять,он полегче будет. Вот только он немного дороже прога 2!
ИМХО Не вижу смысла переплачивать за Прог-4, т.к. на Хопре такого нереального"расколбаса" как на Волге нет, поэтому получится просто "океанская яхта в пруду"(не в коем разе не хотел обидеть Хопёр).... короче я бы просто денех пожалел, не нужна там мореходность 4го Прога. :)
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
по характеристикам понравилась лодка воронеж ,южанка 2,неман,обь м.есть недрогая лодка мкм но чегота её не советуют под 30.ещё вопрс какая лодка будет по быстрей и поикономней? например какая будет разница прог2 и южанка2 по разходу в час?
Смотря при какой загрузке... "на легке" скорее всего действительно никакой разницы нет, а вот при максимально полной загрузке у Прога конкурентов нет - факт! :yes: Прогресс-2 под 30й вытянет столько, сколько больше ни одной лодке на глисс не поднять... он под это и проэктировался :good: .
Преимущества МКМ - лодка для троих рыбаков(без изысков) под 15м движком - на глисс легко(30ка - совсем небезопасно - оверкиль).... Неман-1, Обь-М и Воронеж - не бюджет , да и не тяжеловозы они.ИМХО :pardon:
з.ы. В добавок Немана и Обяху лыжник в повороте "стаскивать" будет однозначно(плоскодонки), они и без лыжника "дрифтуют" :jokingly: да и 30лыс. для первого Немана тож дохуа - опасно :shock:
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
получается что прог2 +4,5человек в лодки будет икономней и быстрей чем остальные лёгкие лодки?тамже разница почти 100кг.если мне искать прог по максималки облегчть его какой у него будет вес?может можно по короче сантиметров на 40его обрезать? просто спуск на воду происходит в трудно доступных местах.я только из за этого хотел по короче и полегче.а так прог мне нравится.Из за чего у него не высокая цена? крепкая и крксивая лодка.прог2 по годам чем то отличается?
Почитай от начала до конца : http://forum.fregat.kiev.ua/прогресс/838-реданы-на-прогрессе.html .... единственная "болячка" Прогресса-2 лечится именно так . Экономнее ходить на Проге потому, что он спокойно глиссирует с максимальной нагрузкой. Вес корпуса Прогресса-2 всего 180кг, без мотора в четвером его скинуть откуда угодно можно легко, я разгрузил с ГАЗели свой со стеклом, сидушками и вёслами(~220кг.) в четыре лица не атлетического телосложения ;) резать Прог нельзя, сразу все его плюсы исчезнут он хорошь как есть. Прог-2 забрызгивается в волну, и "не болид F-1" даже с 50л.с., чем и нелюбим "покатушечниками", за то для размеренных прогулок и экономичного отдыха лодки (именно глиссирующей) - лучше не придумали. По годам Проги особо не отличаются, а вот производители были разные "Куйбышевский" и "Оренбургский"... считается, что Куйбышевский идёт лучше, но установка "гидрошайб" (ссылка в начале поста) уравнивает оба корпуса, так что думаю это не критично. :)
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
прочитал про реданы понял немного,получается киль должен на скорости выходить из воды.но всё же если не прог2 какую ещё лодку можно рассмотреть?чем так ценится казанка 5 и обьм.ВОРОНЕЖ ТОЖЕ НЕДОРОГАЯ ЛОДКА вес 150 длинна 4.20 если транец усилить тоже вроде нечё.или если на МКМ поставить реданы то она тоже небудет рыть носом?
скиф
скиф
Ветер 8-12
прогресс не бери,здоровый-тяжолый,возить на прицепе не удобно.бери Обь.
Обь-М снаряженная весит 170кг., Прог-2 - 220 разница велика?
Воронеж полегче 150кг., но это с родными "сиденьями-досками" и вёслами, по комфорту перевозки груза наличию отсеков и бардачков с Прогом сравнивать некорректно,т.к. в Воронеже их просто нет,пока сам не сделаешь, а тогда почти весь выигрышь в весе исчезнет, да и он минимум раза в 2 дороже Прога.Хотя если преследуется цель только покатушки налегке - почему нет... ИМХО Каза-5 пользуется спросом по сравнению с Прог-2 так-же как ВАЗ-09 по сравнению с ГАЗ-3102 .... одним ПОКАТУШКИ налегке, другим СПОКОЙНО и МНОГО ДОВЕЗТИ.... МКМ под ино30ку вообще не вариант... даже с поперечным реданом :nea: Выше 15 сил без опыта лодочка откровенно опасна... ИМХО :)
скиф
скиф
Ветер 8-12
получается Воронеж,только придётся доработать немного
Прокатись для начала на ней... желательно в режиме который ты будешь пользовать сам(мотор, загрузка и т.д.). Сам определишь понравится или нет. :)
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
когда надо искать лодку сейчас или ждать навигацию? где лучше поискать ехать в саратов по лодочным стоянкам или по объявлению.живу г балашов сарат обл.рядом воронежская,тамбовская,пензенская,волгоградская обл.хотелось бы найти голый корпус и самому всё сделать.может у кого что валяется под риставрацию куплю в придачу есть вихрь20 и москва10 продам.у друга есть 4 ветерка 8-12сил и два мешка запчестей к ним.
Начинать искать надо было осенью, сейчас цены быстро начнут "пухнуть"... дело к весне :D ..... Штудируй всё : инет - АВИТО, авто.ру, барахолки на форумах мотолодочников, газеты, объявления на л.базах, спрашивай у вахтенных,.... друзей и знакомых всех напряги чтоб в курсе были, что ты ищешь лодочку.... В конце концов подай объявление "КУПЛЮ ,,,, " :good: ...... где нить и "стрельнёт". Найдёшь и понравится - забирай сразу... я свой Прог из деревни почти за сто вёрст приволок, а мотор(Evinrude) неисправный вообще из Балаково...Для "бешенного водномоторника" 400вёрст не крюк :yes: :D ... вот так :pardon:
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
еслиб я ещё в них понимал .звонил по объявлениям есть корпус днепр давно лежит у деда на даче в сего 15т хочет говорит только транец проклипать надо.почитал про него 4 в глис не выходит.есть ока4 30т просят.в авто ру много крымов что это за лодка?обь космо цены и все её хотят купить а не продать .есть мкм 2 штуки лёгкая лодочка в глис выходит с любым мотором допуск25сил.говорят хрен перевернёш её может быть всё таки с ней поизврощатся.у нас осенью много мелей ширина хопра в среднем примерно 100м.не обязательно полный давать .у нас у многих казанки с булями 30-40л да вроде прикольно ходят.
скиф
скиф
Ветер 8-12
Уважаемый,тебе земляки посоветовали....МКМ кувырнёш. :sorry:
олег555 сказал(а):
еслиб я ещё в них понимал .звонил по объявлениям есть корпус днепр давно лежит у деда на даче в сего 15т хочет говори только транец проклипать надо.почитал про него 4 в глис не выходит.есть ока4 30т просят.в авто ру много крымов что это за лодка?обь космо цены и все её хотят купить а не продать .есть мкм 2 штуки лёгкая лодочка в глис выходит с любым мотором допуск25сил.говорят хрен перевернёш её может быть всё таки с ней поизврощатся.у нас осенью много мелей ширина хопра в среднем примерно 100м.не обязательно полный давать .у нас у многих казанки с булями 30-40л да вроде прикольно ходят.
Олег я ж тебе сказал на МКМ "забей" (это даже не "метла")... Днепр тебе на Хопре не совсем прокатит - мелко, а он килеватый.... Ты вообще на какой бюджет расчитываешь?
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
рассчитываю до 30т максимум,таскать на прицепе хотелось бы не длинней 4.20 .что за лодка крым ?
Крым не такой уж и лёгкий.. снаряженный - 190кг., груз особо не любит, в поворотах на полном ходу сносит в "дрифт", на мелкой волне трясёт сильно(мнение всех юзеров), на первых моделях от высокой скорости на волне днище становится "волнистым" и может лопнуть по шпангоутам..... но есть и плюс - он сварной, не гниёт и не требует большого ухода.... :)
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
еще есть южанка 2 вес152 длинна 4.20 и обь1 что про них можно сазать?или лучше на воронеже остановится и другими лодками голову незабивать
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Дим приветствую! По поводу Крыма с тобой не согласен. Крым лодка офигенная !!! 1 Большой и удобный для любых целей кокпит.2 Лёгкий выход на глисер с большой загрузкой. 3 АМГ5 никогда не окислится и не сгниёт. На поворотах сносит бывает (нехуя в поворот так быстро входить) . Трясёт не так уж и сильно как пишут . У Меня 1971г днище нормальное относительно ровное.
