Aleksanders
Г.Орёл
Подскажите пожалуйста, правильно ли я подключил тахометр от Ваз 2106?
зажигание у меня МБ-2, две катушки зажигания.
С тахометром ни чего не делал: подключил + и -, и вот эти провода которые на фотке к тахометру, пробовал и два сразу подключать и один.
Тахометр даже ни разу не шелохнулся.
Если нужно будет что-то переделывать в тахометре то дайте, пожалуйста, схему что на что переделывать.
А то во всем известной статье про ВАЗовский тах столько схем и не знаешь за что браться!!!
Aleksanders
Г.Орёл
Ничего не получается с тахометром!!!! :cry: :cry: :cry:
Всё перепробовал для МБ-2 из статьи http://motorka.org/motory/tahometr/595- ... toram.html
поял дополнительную схему, дублировал входы, менял R2 1.5 ком на 4,7 ком и 6,8 ком
ничего не помогает: тахометр как стоял мертво так и стоит, ни одного движения стрелки я не увидел!!!!
ПОМОГИТЕ кто чем может!!!! ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!! :| :| :|
A
Anonymous
Guest
всем привет ,приколбасил датчик холла к вихрю к нему щиток 2110 тахометр работает хорошо
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...(((...Я понимаю,что с помощью тахометра можно настроить мб-22 на бошках 70-90ых,и выставить оптимальный угол мультипитча ,резинки которого в динамической прогрессии изменяют свои технико-эксплуатационные характеристики в зависимости от температуры воды,течения,нагрузки,водоизмещения,качества бензина и масла,....и вообще много факторов от чего зависит мощность и обороты двигателя....Вот если бы поставить оссцилограФФь,и ежемиллисекундно обновленнуб графику работы вашего двигла,то да!!тО ЕЕСТЬ БТ!!)))И КПД!!....а так это на мой имховый взгляд всего лишь понт и бестолковый!!!))
LPB
HONDA BF-30
Уменьши входные резисторы подцепи на осветительную катушку- должен работать
У меня работает.
А чтобы не возится на воде подай дома с транса 12в переменки и подстрой резистором внутри -остальное на воде
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
+ и - надо подключить к аккумулятору на 12 Вольт.
Aleksanders
Г.Орёл
У меня работает.
Какие резисторы уменьшать: R2 ставить больше 6,8 ком или меньше 1,5 ком?
Куда подключать к осветительным катушкам? (см. рисунок)
"подай дома с транса 12в переменки и подстрой резистором внутри -остальное на воде" - поподробней можно, а то я ничего не понял.
Питается у меня тахометр от аккумулятора. В дальнейшем хочу сделать зарядку АКБ от мотора.
Aleksanders
Г.Орёл
Ну подскажите, пожалуйста!
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Попробуй так:
+ к аккумулятору
- к аккумулятору, - аккумулятора соедени с корпусом мотора.
Один конец катушки освещения на корпус, второй- на вход тахометра.Или вход тахометра соедени с одной из катушек зажигания(низковольтная часть), или на бронепровод одного из цилиндров намотай 10-15 витков изолированного провода виток к витку, закрепи изолентой.Один конец подай на вход тахометра, второй -никуда.(останется под изолентой.)
Хоть один из вариантов заработает точно.Запусти мотор на холостых.Это примерно 1000 об.мин.
Переключателем на тахометре и подбери, чтоб примерно так и было.
Smol
Вихрь 25 , 30. Нептун 23
Всем доброго времени суток. У меня на вихре стоит восьмёршное зажигание, можно ли подключить к нему бортовой компьютер Орион бк-61.?
http://www.neva-pl.ru/item_good/bortovo ... -bk-61731/
Lenin
Aleksanders
Г.Орёл
А я всё пытаюсь опять подключить тахометр от Шахи. Поставил себе зажигания от Ваз 2108 с датчиком Холла от куллера в компьютере. Подключил тахометр к 4-му выводу коммутатора (он идет еще на катушку двухискровую). Тахометр - ожил, но показывает 2000 об на всех режимах работы двигателя.
Что может быть? Что делать?
Решил проблему. Всё работает. Поставил себе БК-06 и не парюсь. Хотя если бы работал тахометр от Шахи было бы круто.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А я вот так и парюсь с этим БК-06. От мотора сигнал идёт через двухжильный провод по одной жиле идёт сигнал с катушки по второй с датчика температуры(от 2106). Цепляю к БК провод с катушки показания то есть то нет, беру рукой за провод в месте соединения частота сбросов падает, цепляю обе жилы вместе и на БК отлично кажет обороты!!! Чтобы это значило и как исправить чтоб всётаки от одной катушки работало?
LPB
HONDA BF-30
Подцепите его на катушку освещения до выпрямителя-должен работать устойчиво, если только не МБ2.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Схема Дмитрия22 и вариант на катушки освещения не вариант, они под маховиком вместе с диодным мостом. А самое главное охото понять почему так?!
LPB
HONDA BF-30
Хотите точно узнать - подключите осциллограф. Скорее всего форма импульса меняется от емкости..
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
ага щас. Гдеб его взять на воде. А если серьёзно, то вопрос не спроста здесь тк тут есть люди разбирающиеся в электронике и одновременно в вихрях.
LPB
HONDA BF-30
Это было серьезно-ДЕЛО НЕ ВИХРЕ А В ВАШЕЙ ПРОВОДКЕ
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Это понятно что гдето.. чтото.. но что именно?! вот в чём вопрос... ведь по логике касаясь соединения рукой или проводом идущим на термодатчик я в этой точке добавляю сопротивление межу корпусом и сигналом тахометра, но на работу двигателя это никак не влияет а на тах влияет...
