Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Опубликовал на сайте статью Сигнализация для лодки своими руками.
Автор: massergey.
Задался вопросом, как охранять свою лодку, ну и мотор. Купить готовую сигнализацию для лодки можно, из найденных от 1 до 3 тыс. р., но ведь это не спортивно!!!
Решил придумать сам. Самый простой способ, сигнализация «на разрыв» при наличии аккумулятора и сирены больше платить не за что. Но если лодку швартовать уже в темноте, то обматывать её проволокой сложновато, да и чтоб из лодки незаметно изъять что-нибудь ценное помимо мотора, проволоку можно и не задеть. Понравилась идея с датчиком движения.
вот все, что потребуется для изготовления сигнализации: сирена и датчик движения.
Читать дальше: Сигнализация для лодки своими руками
Если есть вопросы, то задавайте в этой теме, думаю автор ответит.
Идея интересная, но боюсь,что при радиусе в 12 метров будет огромная куча ложных срабатываний, да и на собак этот датчик "нереагировать" не может, т.к. у нас на лодочной такие установлены в купе с галогеновыми прожекторами, чтоб электричество экономить, на собак и высокие волны реагируют. Если понизить порог срабатывания, то думаю имеет право жить. :)
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
Про ложные срабатывания. Есть одно но, как я написал, установлю его на торпеде за стеклом с внутренней стороны, чтоб смотрел в сторону мотора. С этого места ему видно только кокпит, мотор и небо, но от неба можно избавиться куском изоленты на датчике, также изолентой можно избавиться от большого градуса по бокам.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Метод понятен. Но он применим к неподвижным объектам...
Лодка по разным причинам, воздействию волны имеет не стабильное положение....
Здесь поможет локально установленный лазерный датчик.... через систему отражений зеркал от поверхности двигателя, и местоположения самой лодки в парковочном месте........ Метод более эффективный, но требующий правильного размещения и конструктивного исполнения.
Спасает от воровства двигателя, и самой лодки в целом.
Не мало-важно дополнить всю конструкцию фото реле, для работы системы только в ночное время...
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
А вот готовое решение: Замок-сигнализация (цена 520 руб)
Не... эти "белуга" по моему ерунда, т.к. касались непосредственно замка (типа сенсор), но ни в перчатке, ни кусачками (у них рукоятки резиновые) не прикоснулись :pardon: .... а, какой вор этот замок будет гладить и уговаривать открыться? :unknown: Да и звук в обмотанном тряпкой замке и останется, а кому надо и пеной зальют :yes: .... Как-то так. Ну, а в "пытливости ума" конечно не откажешь... идея прикольная. ;)
з.ы. Вот если он сработает от прикосновения к оголённому проводу прикрученному и протянутому от лодки в палатку, то я б первый его купил! Ветер, волны - пофиг, а кто коснись "шаловливыми ручёнками" сразу сигнал!... - вот это была б ТЕМА! :good:
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Рассчитано на то, что человек не ожидает что замок запищит... При стоимости всего в 520 рублей, думаю имеет право на жизнь. Я бы особо не заморачивался с охраной лодки, просто не стоит ее бросать без присмотра. Народ у нас, то что под присмотром не трогает. Ну, а коли полез вор в лодку воровать при хозяине (о таких случаях даже и не слышал), то если запищит сигналка, и прибежит владелец, то еще не факт что он одолеет вора и останется здоров...
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
Мнения как бы лучше своё плавучее добро сохранить разделились. Помимо сигналки, какой бы она не была, я думаю, стоит спаять простейшую светодиодную мигалку (как на авто от сигнализации). Сомневаюсь, что кого-то заинтересует лодка у которой в темноте диодик мигает, ночь длинная найдёт что попроще...
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
С сигнальным светодиодом соглашусь, лишним не будет. Можно и вообще без сигналки, китайский светодиодный фонарик за 100р под эту функцию приспособить.
serg сказал(а):
... если запищит сигналка, и прибежит владелец, то еще не факт что он одолеет вора и останется здоров...
+ мульён ! Я на пример 60 кг. живого веса :D и на Геракла не тяну :pardon: " Тяжело в России без нагана "... :oops: ... ну, хотяб с солью(я не убийца, а за справедливость :yes: )
Вариант :good:
Есть просто светодиоды, которые мигают при подаче напряжения :yes: . Где купить,кроме как на радио рынке не скажу - не знаю :pardon:
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Потому воры особо и не лазят по лодкам при стоящей на берегу палатке, ведь кто знает вооружен хозяин или нет и как он среагирует на воровство, может сам вперед умрет, чем лодку отдаст, а мокруху совершать уже не каждый пойдет...
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Ошибочное мнение о том что вора может остановить сигнализация или палатка на берегу{cjplfnm ctrhtnysq pfvjr cnjbn vbkkbjy f jnvsxre r ytve nsczxf djhs nj;t ujnjdzncz---текст набрал на другой раскладке чтоб ворам не айс и не реклама}.А вот сон в лодке во время отдыха надежнее всех вышеперечисленных мер.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Всем привет! На своем крыме я поставил обычную автосигнализацию APS. Поставил датчик удара, объема. Установил концевики на спинку заднего сидения, носового люка. Световую сигнализацию вывел на ходовые огни лодки. Система прекрасно работает уже 4 года.
Всем удачи!
С уважением
Стояла "авто". Два года назад в Янатаевке (Волга), мой Крым и Тоха ушли в неизвестном направлении. У соседей надувнуху из под колеса машины вытащили.
Лучшая сигналка - это собака.
P.S. Что бы эти твари утонули вместе с катером.
Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
Именно ненужность москвичевского двигла и вес катера были одним из аргументов приобретения мною Амура, снимаешь крышку трамблера или центральный провод зажигания вот залог спокойствия, шанс, что всё это окажется в наличии у воров минимален, им проще дальше по берегу проитись)))
Не гарантия это, пока цвет- мет процветает.Дай Бог чтобы не коснулось.Тьфу,тьфу,тьфу.
LPB
HONDA BF-30
А я свой мотор в-30, лет 6 назад догнал-посредине острова! :) хоть на замок и тросик был пристегнут и палатка в 10 метрах...
А былабы СОБАКА.... быстрей догнал бы
победа
Мercury-50 ELPTО
Иду с корешом по барахолке, на встречу чел предлагает корешу автомагнитолу по дешёвке, тот посмотрел и как зарядит тому в глаз, а потом понеслось.... еле наряд оттянул! Оказывается пока мы гуляли, с машины сняли маг и дали другим продать, а маг у кореша был как-то там помечен, ну узнал он его и сразу врубился что к чему! А потом отделение и штраф за хулиганку и мне тоже! Хотя я только оттягивал! И левому мужику то же, он мимо проходил и то же оттягивал! Маг разбился ещё во время 3,14здилки!
Сейчас на Волге новые проблемы. Воруют снасти. Хороший спиннинг с катушкой тоже стоит прилично.
Дожили бл..ь :(
Вот у меня такая Немецкая сигнализация , ночует в лодке.Ложных срабатываний не замечено ,потребление 2 раза в день, инспектору док-ты показываю из дали. :)
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Кане корсо ночует в палатке - Бдит - Лис да корсаков гоняет молча только просыпаешься от удаляющегося топота )). Днем соседей не пускает- пока ни кого в лагере нет . Хотя вечером его же они прикармливали и гладили ..
Вот такая сигнализация ))
Но лодка все равно пристегнута 12 мм тросом к дереву и стоит сигнализация
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
lifan1p70fv, ветерок-12; ветерок-8, чемпион 340, эвинруд 35.
история вчерашней ночи: после шашлычка и покатушек привязал лодку к растяжкам палатки, мотор в багажник и баиньки. разбудил периодический шорох (как будто лодочка по травке уходит) блин за травму и ..... никак не открою палатку(не за тот замочек тяну) выскакиваю - картина репина, лодка отвязана, колышки на место вставил, за нос привязан шнур и заканчивается в кустах (сволочь из кустов тянул лодку в лес) видимо пока я с палаткой разбирался шуганул его, ешкин краб 3 ночи и уже не спиться, попили с супругой кофе и собираться домой... неприятный осадок от такого отдыха.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
Конечно извиняюсь! Может не в тему? Но я не пользуюсь сигнализацией! Использую вот такую штуку. Кто догадается? Тому пряник!
