Yura0094
Беларусь
Юра
Ребята, можно сделать как нибудь чтобы газовая ручка на лодочном моторе Вихрь поворачивалась на 2/3, а не на полный газ.
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
вихри 25,30, Mercury 25 M SeaPro
Re: ограничитель газа на Вихрь
если опережение механическое то приварить упор посреди рычага опережения, он не даст далее открывать заслонку
http://motorka.org/book/vihr_neptun/212 ... onnym.html
посреди детали номер 20
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Юра, честно не понимаю зачем тебе это, можно просто не поварачивать ручку на полный газ, Либо самому изобрести какунить приблуду, типа хомута на тягу (Газа), чтоб этот хомут куданить уперался.
Больше увы предложить тебе ничего не могу !
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
или просто надпил на ней, будет при повороте, типа фиксированного места, при большем приложении усилия, будет увеличиваться газ до максимума
Yura0094
Беларусь
Юра
MaximUm спасибо, все понятно объяснили
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
вих59 сказал(а):
Ограничить мах. мощность двигателя можно прокладкой между карбюратором и картером с уменьшенным отверстием.Достаточно одной из набора.
Да и тем самым задушить двигатель, обеднив топливную смесь. Причём на малых и средних оборотах получим повышение расхода-из-за этого самого обеднения.
Сильно "беднить" нельзя.... В теории будут плохо охлаждатся поршни,с последующим их прогаром.Поправьте если ошибаюсь. :)
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
К сожелению фотки нет, себе я делал так. Пометил на ходу, потом проточил надфилем.
Румпелем чувствуется когда срабатывает,при необходимости можно добавить газу.
  • 52,4 КБ Просмотры: 1 485
Юра, а собственно для чего это всё? неужели 25-ку так сложно обуздать?
Yura0094
Беларусь
Юра
Умные люди помогут как раз и обуздать
выкинешь ты этот ограничитель, после 5-ти минут езды, поверь ты мне.
честное слово, ни хочу ни кого, дающих советы, обидеть, но на самом деле, на 25-ке это лишнее.
Yura0094
Беларусь
Юра
просто мотор пока ещё новый, когда сам плаваю то полный газ не даю, а когда друг попросит, то ему хочеться полный газ дать, просто хочеться немного поплавать обкатать мотор, а потом ясный пень, что выкину ограничитель.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Намотай на рычаг изоленты. Сделай бугорок и обкатывай. Только думаю это все от "Лукавого".
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
вих59 сказал(а):
Ограничить мах. мощность двигателя можно прокладкой между карбюратором и картером с уменьшенным отверстием. Достаточно одной из набора.
Вихреводы - у меня возник вопрос.
А какая должна быть толщина прокладки между карбюратором и картером.
Как подобрать ту золотую середину.
Vol_K, я сколько повидал, у всех миллиметров 5 были.
Yura0094, а, вот как. тогда ещё один совет тебе, из личного опыта, если хочешь ездить долго, мотор НИКОМУ не давай. И не спрашивай почему, поверь на слово. Техника любит одного хозяина.
Yura0094, не за что. только на форумах принято общение "на ты" ))
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
миша 1976
украина новая каховка
вих59 сказал(а):
Хотелось бы теоретического объяснения " обеднения топливной смеси" из-за прокладки с меньшим отверстием.
Чем отличается не полностью открытый дроссель от этой прокладки с уменьшенным проходным сечением ??
Ссылка на книжку Страшкевича не принимается :pardon:, там много ошибок.
Я так понимаю что при всосе топлива создается эффект аэродинамической трубы, то есть формируется поток воздуха с топливной смесью которая залетает в цилиндр, при преграде создаваемой прокладкой с меньшим сечением поток будет ломаться и часть топлива не попадет в нужный нам цилиндр и получим обеднение, (если неправ прошу сильно не плеваться в мою сторону в такой теории несилен а так мысли вслух)
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
вих59 сказал(а):
2 Vol'ку. Новая, лежит передо мной - 7мм.
Вот только никогда не задавался вопросом подбора толщины. :?
Охренеть. Я таких никогда и не видел.
У меня на 25 стоят 4 штуки по 1.2мм.
А на 30 5 штук по 1.2мм.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Всё примерно так и происходит.
Из за преграды топл смесь сначала сильно ускоряется затем замедляется, что приводит к скатыванию топлива из пыли в смеси-в капельки, а эти капельки всё равно попадают в цилиндр, но в отношении Вихря с его конструкцией нижнему будет доставаться больше.
Получаем залитый нижний цилиндр, верхний обеднённый-что приведёт к потери тяги-что в свою очередь к повышенному расходу!
Как известно сам по себе бензин горит плохо, а вот его пары смешанные с воздухом уже другое дело.
;;;;Чем отличается не полностью открытый дроссель от этой прокладки с уменьшенным проходным сечением ?;;;;
Дык дроссель регулирует, в большей степени скорость потока воздуха у распылителя топлива-увеличивая или уменьшая подачу топлива.
