sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
Re: ограничитель газа на Вихрь
Вячеслав сказал(а):
Да и тем самым задушить двигатель, обеднив топливную смесь. Причём на малых и средних оборотах получим повышение расхода-из-за этого самого обеднения.
а чего же тогда завод-изготовитель сам себе враг? помнится на новом моторе стояла прокладка-целка, которая подлежала удалению после обкатки
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
sarin nos сказал(а):
а чего же тогда завод-изготовитель сам себе враг? помнится на новом моторе стояла прокладка-целка,которая подлежала удалению после обкатки
на этот вопрос уже ответил вих59; Ссылка на книжку Страшкевича не принимается :pardon:, там много ошибок.
Во всех других двигателях по крайней мере насколько я знаю, эта самая целка выполнялась в виде ограничителя хода дроссельной заслонки, то есть полный пока её не снимешь ни коим образом не разовьёшь, что более правильно!
sarin nos
г.Вытегра
ну для кого то Страшкевич не авторитет,а для кого то и авторитет.умирания мотора с такой прокладкой как то не было,потому все таки для меня он более авторитет.но позвольте:уменьшение поступления воздуха именно вызывает обогащение смеси,что благоприятно именно для обкатки,значится,все таки он авторитет.как вы хотите повышением расхода топлива+уменьшением притока воздуха обеднить смесь? может наоборот надоть? и в чем правильнее ограничение открытия дроссельной заслонки на мотоциклах при обкатке? ну вот в чем? эта целка та же самая получается заслонка,только картонная,прикрытая на половину,вот и все
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Да я и не пытаюсь сказать что Сташкевич всё сделал не правильно,и не надо прибегать к его рекомендациям.
Наоборот прочитав его книгу и воплотив те рекомдации получил хорошо работающий и надёжный мотор! И новичкам Вихреводам посоветую сначала прочитать Сташкевича ,а потом начинать зксплуатировать,а тем более что-то ремонтировать на этом моторе!
На счёт шайбы исхожу из своих знаний и опыта,и знаний других людей коими они делятся в интернете и пишут в умных книжках.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
миша 1976
украина новая каховка
Ребята скажите кто из вас на ОБКАТКЕ ходил в полный газ с такой прокладкой? Вопрос стоит в том что человеку надо поставить подобие целки (так как его товарищ любит покатухи в полную тапку а мотор на обкатке) А поставить такую прокладку и давать в полную тапку (на обкатке) прощай мотор никакая прокладка неспасет от клина.-----------Примерный режим, в котором можно обкатывать практически все моторы.
2 часа - холостой ход, 2 часа под нагрузкой на малых оборотах, 2 часа на средних оборотах, 2 часа в 3/4 газа, 2 часа периодически на полных оборотах. После этого обязательно проведите техническое обслуживание подвесного мотора. Так написанно в теге( подвесные лодочные моторы, обкатка лодочного мотора) и по инструкции насколько я помню для обкатки надо спалить 5 баков и только после этого снимается ограничительная прокладка
sarin nos
г.Вытегра
Во всех других двигателях по крайней мере насколько я знаю, эта самая целка вы![/quot
Блин, японцы не знают твою точку зрения, и душат свои двигатели прокладкой.
Примеры надо???
я честно говоря ничего не понял:кто целка? какие японцы? и кто адекватен и перепил пива и курнул чего то?понял,вопросы снимаются,не ко мне.но манера общения иногда...
sarin nos
г.Вытегра
ходил в тапку с такой прокладкой,новый на холостых сначала минут 10,потом на ходу на средних минут 15 и полная тапка пожизненно-далеко было до дачи ездить-36км в один конец.не было никакого прощай мотор и никаких клинов.какие клины? их и не будет в жисть при водяном охлаждении.мотор умер значительно позднее,когда сгорело зажигание мб2 и было поставлено мв1 контактное,при котором мотор заводился только на полных пока добежишь на проге 4 он набирал обороты лишние на хх,а если бы не сгорело мб2,при котором заводился даже холодный практически на холостых,убить его было бы сложнее.я не говорю,что так надо делать,просто было так-молодой был
ovaavo
Знакомые на причале делали и так по несколько канистр на обкатку, а другие ну мож 10л то так то сяк и дальше в полный газ! Работают Вихри и не умерли! Тут как кому повезёт, кто рискует, кто горючку палит! А вихри мотают километры!
sarin nos
г.Вытегра
некоторые еще привязывают лодку и на ходу обкатывают,в смысле мотор на скорости работает,но не едет.по моему это самый неблагоприятный режим из всех,тяжело бедняге.получается работа новых деталей в натяг
миша 1976
Согласен можно обкатывать по разному, но как то нехочется смотреть на потянутые поршня и поломаные кольца, лучше обкатать нормально а не играть в рулетку (повезет- неповезет) тем более с качеством сегодняшних запчастей, если сам собираеш мотор вкладывая в него свой труд и душу то запорть его на первом втором выходе, играя в такую рулетку, как то неособо интересно, :? :? :? это лично мое мнение
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Просто хотел сказать где тогда логика;если тот же Сташкевич говорит-на пути топливной смеси уберите все углы и выступы,подгоните размеры так как это препятствует движению смеси и ухудшает продувку! А тут эта злощастная прокладка с меньшим диаметром,разве и не есть те самые углы и выступы?
Вот тока не понял причём здесь японские моторы.
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
вихри 25,30, Mercury 25 M SeaPro
разные производители, поступают по разному, в идеале, ставится ограничитель на трос газа (тягу ли, или еще что), и сводится присутствие пользователя с гаечным ключем на нет, но вихрь, при его использовании, подразумевал, что пользователь с ключем не расстается... на мопедах ставится часто втулочка на трос..., снимают позже на сервисе.., на вихре, ее никуда не воткнешь, вот и поставили прокладку, которуу надо снять...
sarin nos
г.Вытегра
ну все правильно,здесь прокладка создает помеху воздуху,чтоб отчаянные головы не давили в тапку на новом моторе,вернее давить то можно,но обкатку пройдешь как положено,если сам не снимешь,тьфу,эту самую прокладку раньше 5 баков,с техникой надо как с женщиной-ласково и постепенно,это не я еще сказал,можно конечно по-быстрому,но дружба будет недолгой в обоих случаях
не, я обкатываю не так. в бочке не спеша палю литра 3-4 бензина в пропорции 1 к 10. дыма правда 3,14здец. потом на речку. сразу потихоньку на холостых поезжу, далее газку дам\сброшу. после уже подольше держу. (по нарастающей). вообщем в канистру где то укладываюсь. после уже езжу без опаски, хотя полный даю редко и держу не долго.
sarin nos
г.Вытегра
Пилот,тоже обзавелся бочкой,тоже в ней обкатывал изначально по прошлой весне,видно к старости скупым становлюсь,а может бережливым?а на воде газу давал только чтоб на глиссере идти и не надо никаких прокладок ограничителей,сжег так потихоньку 5 баков,главное усидчивость.да,если меняю поршни или блок,то нихрена не катаю,сразу полную тапку и все гуд,еще старье катать какое то
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Просто есть нюанс с зтой,тьфу, прокладкой как раз по топливу,если сделать уменьшение(выступ) диаметра в нижней части карбюратора,а там проходит основною поток воздуха-смесь обогатится,а если в верхней ,там проходит основной поток топлива-смесь обеднится.
Насчёт ласки +1000,но иногда и цыкнуть приходится :evil: .
sarin nos
г.Вытегра
уменьшение диаметра,Вячеслав,думается надо сделать точно по центру.воздух встретив преграду стенок прокладки будет откидываться равномерно на главный топливный и далее с засосанным(чего это меня? целки,засосы?и сам не пойму) бензином в цилиндры.Страшкевич давно все придумал,он конечно,бюрократ был,потому как сальник лень копеечный было поставить на тягу реверса,а может не допендрил?я правда честно не помню форму той прокладки,сорвал ее еще в 1991 году
Yura0094 сказал(а):
Ребята, можно сделать как нибудь чтобы газовая ручка на лодочном моторе Вихрь поворачивалась на 2/3, а не на полный газ.
Самое правильное решение этого вопроса-это установить тахометр и по нему контролировать нужные обороты. Удачи.
