димарик
димарик
и снова здравствуйте. подскажите как лучше и из чего сделать тахометр на нептун 23? всем большое спасибо.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Re: КАК ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ И ИЗ ЧЕГО ТАХОМЕТР НА НЕПТУН 23
А зачем выдумывать зайди в любой авто магазин . и купи бортовой компьютор типа бк-05 или 06 . и за цену рублей в 500-600 получишь и тахометр и вольтметр. схема подключения к нему прилагается .просто .дешево и функционально.
димарик
димарик
спасибо за совет. но что то на меня так тупо посмотрели в магазине не знают они ни каких бк-05 или о6
димарик
димарик
нашол в интернете что это за заверь. осталось найти в магазине.
димарик
димарик
у меня на одном моторе родное зажигание , а на другом безконтактное. для компьютера без разници какое зажигание?
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
к любому подсоединишь.
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Себе присматриваю такой: http://www.multitronics.ru/products/acp/dm11/ Для любого карбюраторного двигателя. Для дизельных двигателей с W-выходом. Двигателей катеров, мотоциклов, мотодельтопланов, и другой техники http://www.oska.ru/detail/51669/
Zoll
Красноярск
Sergey
Одиссей 530
Honda bf90
Электронный тахометр руб за 400-600. Схема там прилагается. Только нужно в инструкции смотреть чтоб он подходил для 2 цилиндровых моторов. У меня тахометр DD5. На нем выставляется спец. кнопкой (select) число цилиндров. DD5(тахометр, вольтметр,часы,таймер, указатель угла опережения зажигания(видимо для контакт.зажигания))
oleglv68
Запорожье
Прогресс
2*В-30 ,Н-23 ,минигибрид
А я себе купил вот такой{c индикацией превышения оборотов}.
дмитрий22
Украина,Херсон
oleglv68-как он зовется и если в интернетмагазине брал,то где?Прибор -красавец,себе такой хочу.
kos-kazan
БК-06 в би-би брал.
wagen7
Был Крым-М (1981 г.в),"Прогресс 2"
3*Вихрь 25,Привет22,Джонсон 50
Привет всем! Жаль что у нас в Казахстане нет даже подобных приборов.
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
У меня шестёрочный, подключён к электронному зажиганию, но пришлось подбирать сопротивления делителя на входе, без этого работал до 2000 об и дальше провал,работает отлично меня устраивает
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
добрый день столкнулся с такой же проблемой по поводу тх193 до 2000 показывает и дальше 0 что за сопротивление, как сделать??большая просьба по подробнее..
лампа красная запитана от бпв наверно???)
artem1504
Артём
Прогрес
меркурий-60
Доброго времени суток Владимир!Судя по вашему сообщению вы подключили тх193 , можно схему или описание подключения. :|
vpelyh
Днепр
Необходимо для устойчивой работы поменять резисторы во входной цепи R1 -100- 110 ОМ,
R2 -6,2 Ком, R1 лучше поставить подстроечный, выставить, а потом поменять на постоянный.
У меня подключено к электронному зажиганию , по контактным возможны другие номиналы.
Красная лампочка сигнализирует подключение АКБ, без него тах показывать не будет, есть ещё сверху зелёная подсветка. Электронное зажигание по схеме Надёжное зажигание Дмитрия 22, так как искра подаёться в оба цилиндра одновременно , обороты показывает правильно.
artem1504
Артём
Прогрес
меркурий-60
А как бы такой ТАХ.... приладить к трёх цилиндровому Меркурию :?:
fish1fish1
луганск
алексей
мкм
вихрь25 30
Если не сложно уточни а какие были стандартные R1 и R2 так как схемы разных годов отличаются! Или схему твоего таха! Буду очень благодарен!
fish1fish1
луганск
алексей
мкм
вихрь25 30
Поставил R1-100ом R2-6.2ком тахометр заработал зажигание по схеме Дмитрия22.Владимиру респект!Долго не мог разобраться с этим вопросом!
андрей
прогресс-4
нептун-25
Здравствуйте, у меня тахометр советского производства тс1. Такой вопрос: как его подключить на нептун с кулачковым зажиганием мн-1?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
есть бк-06.схемы нету.пробовал подключать не работает.провода-синий красный черный и двойной с датчиком температуры.синий минус .красный плюс.черный сигнал.как его втулить?сигнальный провод мотал вокруг бронепровода.пробовал на катуху.может кто подскажет как подключить,?
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
А к какому зажиганию? Если к тиристорному, то с выхода конденсатора, если контактное, то со входа ВВ катушки верхнего цилиндра, т.е можно к кнопке стоп. Нужно выставить потом количество цилиндров. Но неудобный он.ИМХО.
ВЛ_Н23
П2
Н23
Просто берешь электронный автотахометр ТХ-310, ТХ-319 или ТХ-517 или любую производную от них. Питание 12 вольт (2 провода в наличии). Еще один провод на переменное с катушки света - он будет мерить обороты. Там есть еще часы, датчик температуры со своими проводами, иногда вольтметр. Простая пластмассовая коробочка и 2 кнопочки. Все! Выставишь по инструкции количество якобы цилиндров (нам надо ставить 4) и кататься. Я вкрячил в переднюю панель Прогресса, уж года 4 и не снимаю, морозов и осадков не боится.
Ошибиться в подключении ну очень сложно!
Удачи.
Микропроцессорный тахометр ТХ-517 предназначен для оперативного контроля за работой основных узлов автомобиля.
Тахометр TX-517 имеет следующие режимы работы:
Тахометр - измерение оборотов коленчатого вала 2-х, 3-х, 4-х, 5-и, 6-и, 8-и цилиндровых двигателей внутреннего сгорания
Возможно включение звукового сигнала ограничения оборотов
Вольтметр - измерение напряжения бортовой сети автомобиля
УЗСК - измерение угла замкнутого состояния контактов
Часы с цифровой коррекцией точности хода
Секундомер с промежуточным стартом
Будильник с двумя режимами выключения
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Удачи.
дело в том что бк-06 уже есть.вроде его ставили.другие приобретать надо.можно от шохи подкинруть.но интерес именно к бк-06.
