Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
Вчера на сегодня был на рыбалке, у меня мотор Навигатор, но это копия хондексов и парсунов вместе с сиа про. Вечером на малом ходу шли по мелководью около 150 метров, трава и прочее, потом вышли на нормальную воду, дал газу и пошел. Через пару минут мотор заглох, открыли капот, о там жара... первое что подумал обратно хоть и по течению на веслах, еще слетел какой то шланг тоненький. Спустившись к табору, дождавшись когда остынет, мотор завелся. Подумав решили, что заборные отверстия для помпы забились мелкими водорослями и вода на помпу не шла из-за этого перегрев, хорошо есть защита. До дома дошли нормально.
cergunja
Вологодская область
Нисан маран 380, навигатор 270
Тоха-15, Сеа-про -3
Добрый день, подскажите ПЛМ HDX 3.6л.с. 2т. , на малых оборотах охлаждающая вода почти капает, прибавляешь оборотов бежит чуть побыстрее, нормально это или нет, мотор покупал б\у т.к. не знаю как должно быть на новом :?
Сергей, посмотри на Ю-Тубе - там полно видео о моторе, все увидишь воодчию)))
Alexey51
Мурманская обл. г. Кандалакша
Казанка 5м1, Неизвестный корабль
Mercury 5m (2T), Tohatsu 9,8 (2T)
Даже на холостых оборотах вода не должна ели капать. Струя будет слабая но будет так как на этих моделях нет термостата. Проверяй крыльчатку помпы. Если мотор б\у скорее всего износ.
cergunja
Вологодская область
Тоха-15, Сеа-про -3
Даже на холостых оборотах вода не должна ели капать. Струя будет слабая но будет так как на этих моделях нет термостата. Проверяй крыльчатку помпы. Если мотор б\у скорее всего износ.[/quote]
Может водяная рубашка за коксовалась :? и как определить износ крыльчатки :unknown:
Не щнаю как на хондрекс на ямах мерках сузах тохах хондах и др. Часто быаает недостаток или отсутствие струи из за засорености выходного отверстия контрольки.
Alexey51
В том и кот ( в мешке) что неизвестно как и где использовал его прошлый хозяин. Ходил по морю? Зная китая моторы там корпус крыльчатки может быть и из чермета. Это вообще беда. Как сказал Алексей Луха проблема может быть и в засоренности входного отверстия. Проверьте его визуально снаружи сняв защитную решетку.
Если при осмотре там все нормально, думаю придется копать глубже и снимать редуктор. Осмотр помпы многое прояснит.
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Это не нормально .Необходимо вскрыть помпу и скорее всего под замену крыльчатка и пластина под ней(если в конструкции такая пластина предусмотрена).
Прошу читать правильноВЫХОДНОГО отверстия самой контрольки
cergunja
Вологодская область
Тоха-15, Сеа-про -3
Как все таки добраться до помпы, под акп открутил два болта нога разъединяется на 1.5см. надо отсоединять тягу а как подскажите :?
