ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
Re: Казанка 5 посоветуйте с моторами.
на нептунах винты стояли скоростные, если спарка, а если на одном ходить, то ставь средний.
АЛЕКСАНДР368
Доброго времени. Являюсь обладателем каз5м2 суз40(2т). Раньше ходил под двумя вихрями 20и30. Сравнивать сузу и вихря нет смысла думаю согласитесь,а вот у нептун и вихря тех характеристики думается схожие. Ну так вот по расходу бенза при работе на 2х моторах получалось в районе 7литров/час каждый(3чел+45л бенза+вещи)вполне не плохо. Ходили на одной 30 (при той же загруженности) получилось примерно13-14л.Вывод был один ходить на 2х моторах:во первых расход почти идентичен, а во вторых как не странно два надежней чем один.
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Саш дай по подробней инфу по винтам в случае с ВИХРЕМ и НЕПТУНАМИ а также обороты двигателей при выше сказанном расходе--------ПОДИСКУТИРУЕМ.....Сам ходил на спарке из 25 с разными вращениями-и на одиночках-----результаты мягко говоря иные == правда моторы семейства ВИХРЬ и судно 5 каза из первых партий.
КАЕ
Маркс
Почему то Александру 368 хочется верить, Должна работать эта гремучая смесь, но с разными вращениями винта !!! Просветите ссылочкой завсегдатаи! СЕНК Ю ВЕРИМАТЧ! НУ ХОЦА ПОЮЗАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АВТОПРОМ,ПОКА...
АЛЕКСАНДР368
Особа информации и нет. Если по винтам то честно говоря о шаге стал задумываться только после покупки иномарки.А так ставил,что есть и сказать на каких ходил увы не могу.30–ка досталась почти новая, а вот 20–ка видавшая как говориться. Выходя наглисер скидовал обороты на 1/3(прикрывал дырку)при это скорость вполне не плохая (замерить возможности не было,но думаю в районе 30км/ч)
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
А где это камушки такие...?
АЛЕКСАНДР368
Кольская земля,белое море.
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Точно , а я соображаю... что-то знакомое, с видом на сопки!
Olejka
Казанка 5
Вихрь 30
купил казанку 5ую и движок собираюсь взять тридцатку вихря с автозапуском, как вообще это сочетание ? какую скорость могу развить один :lodka_1: и какую в четвером :lodka_4: ? спасибо )
DARK
Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
1 еще нормально, но в 4 это полный фейл, не зря лодка на 50-60 рассчитана!
Olejka
Казанка 5
Вихрь 30
скорость короче как на вёслах :lodka2:
Olejka сказал(а):
скорость короче как на вёслах..
Ну вообще-то именно Казанка-5 выпускалась всего под 30л.с. :pardon: ...
Олег, вешай моторчик, пробуй, потом будешь делать выводы САМ :yes:
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
http://motorka.org/m_lodki/640-motolodk ... ka-5m.html
Она то может и делалась под 30 токо - ты сам знаешь что она от других Казанок типа 5м 5м1 5м3 не отличается а значит на одном вихре будет ей горе
DARK сказал(а):
... на одном вихре будет ей горе
Да ладно Кир.. покатится пару выходных, потом если захочет завсегда 25го-30го Вихорька в спарку прикупит легко :D
Olejka
Казанка 5
Вихрь 30
особо разницы не будет мне кажется) только на карман разница :lodka_9:
Olejka сказал(а):
особо разницы не будет мне кажется) только на карман разница ..
У меня свояк ходит на К 5М1 с В-30+В-25... на 300х винтах вытаскивает на глисс практически ВСЁ что помещается в лодку :hahaha:
з.ы. Для кармана - тахометр в помощь = оптимальный режим! :good:
Olejka
Казанка 5
Вихрь 30
ну задумаюсь) сперва с одним движком выйду)
