гин
Фортуна, обь1(газисо )
ветерок 12+Sail15(продан), toha4t6, Y30D+мин кота (30)
С Уважением ко Всему форуму и криком души по воде и Лодочке.Условия такие- Скорость течения от 5-8 км\ч река и мелководные лиманы Кубани. Возможен выход в море Азов(норм условиях) ,загрузка 2 чел.,предмет хода- рыбалка, скорость от 30 км /ч .Спасибо.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Re: лодка Анг под 15 SAIll помогите- новичку
Из всего выше сказанного понял только про крик души по воде :) Сформулируйте мысль понятней, тогда и ответят нормально. Возможно " лодка Анг." это лодка из АМГ под мотор в 15 л. с. ???
АВТОБОТ - АМГ.... Разборная,3х секционная (секции сварные),лёгкая,обводы-"гуд" ,опять же история - "непревзойдённый чемпион соревнований На приз КиЯ в своём классе под Вереток-12".Вот тока она достаточно килеватая :( эт я про "мелководные лиманы"...... За то хранить удобненько, и под 15хой будет САМОЛЁТ!!!! В смысме берёшь Suzuki 9.9 - "раздушиваешь" .... вот и 15ха! :D .
Знаю тока 35ки... - Johnson/Evinrude 25 - это 35ка.У тебя ж до 25ти допускается... значит "в самую туды" будет! :D
Какой наф Е-ТЕС ..... Обычный 3х цил. с 96 до 2001г. вып. - норм вариант. :D /
гин
Всем спасибо. Автобот- а какие бяки в процессе эксплуатации, на что смотреть при покупке.Спасибо.
В процессе "бяк" нет (при условии правильной эксплуатации - "без фанатизма"),а при покупке смотри чтоб непротёртые киль и "реданы" были,и на соединительных фланцах чтоб трещин небыло,транец глянь на предмет всё тех же трещин... Вот вроде и всё... :D .
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Вот, некоторая информация о лодке Автобот
HLebA
Рыбинск
На "Крыме" вдвоём ходили 35 км/ч, по штилю. Двигатель ямаха 15 4т. Но это удушенная 20 - ка.
BMV
Екатеринбург
Имею сей девайс в пользовании (автобот).Если сравнивать с близкими по килеватости румпельными лодками, пример та же казанка- "метла", то автобот без палубы ненамного проигрывает ей в жизненном пространстве. Были у меня и прог и метла, поэтому есть с чем сравнивать. Плюсы автобота :хорошая остойчивость и мореходность - там, где метла уходит в оверкиль, автобот идёт под любым углом к волне (если без фанатизма). Правда воды водиле достаётся в лицо немало, но на казанке та-же беда. Очень хорош автобот на мелководье, ввиду малой осадки идёт и по перекатам и на жабовниках ,так же и под вёслами и под мотором - 10 японских лошадей вполне хватает для глиссирования вдвоём с небольшим рыбацким барахлом. Изготовлен из АМГ5 , не корродирует , не требует окраски. Одесситы вон гоняют на них по морю до Крыма и обратно.
Из минусов: Не очень большая грузоподъёмность - много барахла с собой не взять, на севера уже не поедеш. И ещё один минус - очень спартанские внутренности.
За зиму хочу переоборудовать его немного - переделать заднюю банку в П - образное сидение и под ним разместить увеличенные блоки плавучести, усилить форштевень и весь киль - приварить уголок из АМГ, поставить в корму самоотливной клапан от ПВХшки , поднять транец. Одним словом хочется получить очень универсальную рыбацкую лодку для небольших озёр и рек. ИМХО -для Волги или Камы был бы наверное другой вариант - более грузоподъёмный, но там и мотор другой и затраты на бензин. :)
