ovaavo
УВажаемые форумчане, подскажите кто и как борется с корозией на Прогрессе-4??? 3-и года назад очистил и покрасил днище и борта, палубу не трогал, там ещё родная заводская темно-голубая краска! А это глянул на днище снаружи и увидел, что в некоторых местах краска повспучивалась от белого порошка и процесс к будущему лету и не думает останавливаться! Конечно до сквозных дыр ещё далеко, но всё же! Вода у нас в лимане соленная, до моря км 18-25, в магазине видел какие-то пластины из неизвестного металла, продавец говорит, крепятся к лодке снаружи и будут гнить они, а не лодка, кто то знает об этом или нет? Причём внутри, всё в порядке, а снаружи корродирует, кто как борется? Зимует под открытым небом, накрыт крышкой кокпит и всё!
ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
это корозия скорее всего от аккумулятора. а пластины ставят. у нас на лодочной стоят у одного из цинка . вроде помогают-корозии не видел. попробуй
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
вихри 25,30, Mercury 25 M SeaPro
это пластины для борьбы с гальванической коррозией,
http://www.vodkomotornik.ru/poleznoe/bo ... ozion.html
вот тут например как действуют написано, но думаю для лодки они должны быть солидными по размеру
калиф
Прогресс -4
Вихрь 25, 30
это магниевые пластины . на проге устанавливаются на места крепления транспортировочных колес , кто использовал говорят что хорошо помагают
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
В тексте 1 поста конц первой строчки иначало второй =====думается причина кроется именно в процессе окраски или подготовки---как вариант не те материалы.Отпишись что и чем делал ЛУЧШЕ поэтапно - попробуем разобраться.
chif 152
HDX35FWS,Вихрь-30, Вихрь-25-2 шт, Салют
По случаю достались магниевые пластины, как правильно установить на форуме не нашёл.Здесь тема умерла. Что-бы не создавать по новой у меня вопрос о правильной установке этих самых пластин. Лодка вроде-бы не корродирует, но после установки думаю хуже не будет. Кто ставил, разъясните.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
магниевые пластины ставятся на штатные крепления колёс через прокладку так ,что бы пластина контактировала через крепление и не в коем случае не соприкасалась с корпусом,иначе между ней и корпусом будет коррозия.по мере уменьшения пластин их необходимо подтягивать и зачищать.
chif 152
Понял! Спасибо. Бум ставить.
победа
Мercury-50 ELPTО
Буду на уикенд на причале буду и специально сфоткаю работу этих пластин на Прогрессе-2 и ВАМ сразу станет ясно, каковы они в работе!!! :(
До выходных далеко,вот пожалуйста! :pardon: :good: ДОКЕР
победа
Мercury-50 ELPTО
Та ну, Казанка и так мало "гниёт" в сравнении с "Прогрессами" в особенности "-4" а особенно у нас в солёненькой водичке! Конечно, кашу маслом не испортишь, всё же лучше когда они есть, но с "Прогом" не тот вариант! Выложу, выложу фото! Тут надо подходить комплексно, всего понемного и тогда будет эффект, а половинчатые меры только немного успокаивают!
Так ктож спорит! Выкладывай,посмотрим на комплексный подход.Все меры хороши лижбы не во вред!!!ДОКЕР.
