DrMuller
Доброго всем времени суток, уважаемые форумяне.
Подскажите, какие ещё есть отечественные самосвальные прицепы для лодок кроме курганских "Водников"?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
А для чего именно самосвальный, ежель не секрет???
У меня рессорный Саранский (несамосвальный) - вроде высоковат сначала показался ,- несколько раз спустил-поднял - все норма - сходу захожу и подтягиваю лебедкой - нет проблем, А в самосвальный ( картинки в книжке видел) можно при необходимости любой переделать.. Вот и возвращаюсь к первому вопросу :) :)
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Присоединяюсь к вопросу- смысл! По личному опыту ( а прицепов наломано немало- таскал песок и щебень на дачу, дальние перегоны со шмурдяком), чем меньше на прицепе разъемных, болтовых и стремяночных соединений- тем лучше! Для себя определился- лучше цельной рамы с рессорной подвеской пока еще ничего не придумали!
DrMuller
"Самосвал" нужен для спуска на воду лодки из-за специфических условий места спуска (очень пологий песчаный - глубина на расстоянии длины прицепа от кромки воды примерно по колено) и авто-буксира (ВАЗ-21053 - глубоко в воду не заедешь).
DrMuller
Согласен. У меня уже есть бортовой прицеп мытищинского завода. Думал сконстролить вставку в кузов с ложементами или роликами. Но вот в чём загвоздка: длина прицепа с дышлом порядка 2,5 м (сегодня посмотрю точно по чертежу в паспорте), длина моего маломерного судна 4,3 м, не учитывая выступающего за корму мотора. Таким образом, выступающая сзади за габарит задняя часть лодки минимум 1,8 м. Если прибавить сюда размер мотора, получается уже перебор - больше 2,0 м. Кроме того при таком расположении будет наблюдаться сильно задняя центровка и, как следствие, недопустимая отрицательная нагрузка на дышло и фаркоп. Короче, так не поездишь. :(( Как думаете, если нарастить дышло не возникнет проблем с гайцами (изменение конструкции)? Конечно, понятно, что с 01.01.2012 года ТО на прицепы отменён. И всё же не докопаются ли, если просто остановят на трассе, дескать у такого прицепа дышло должно быть короче?
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Что ТО на прицепы отменили, не знал! Надо уточнить. Тут посмотри: topic506.html
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Понял о чем речь! Тоже этим летом так попал-перепад берега высотой в метр, а дальше 12 метров уклон из песка. Перепад по колее подкопал, лодка с прицепом под уклон съехала на ура. А обратно никак. Лебедке на прицепе- не хватает усилия, выламывает основание и переднее опорное колесо работает как плуг. Буксировочного троса- не хватает длины. Пришлось разворачиваться и разматывать переднюю лебедку на машине, но опорное колесо прицепа все равно оторвал. Озадачился сделать съемную лыжу для таких случаев. А тебе посоветую вот что: ребята из Финки постоянно таскают съемные лебедки. Она одним концом одевается на буксировочный фаркоп и готово. Провода на аккумулятор и мотай. В руках такую держал, по отзывам могу поспрашивать. Стоит что-то около 6 тыс. Вес вроде около 10-ти кг. И усилие около 1600 кг. Продаются в Финке в Bilteme
DrMuller
Мысль интересная, но, думаю, дешевле купить обычную механическую лебёдку с длинным тросом и таким же образом прилаживать её на фаркоп или цеплять за что-нибудь на берегу.
ilyich
Привет, ребята! Да я несколько лет простой самодельный лодочный прицеп с лодкой Нексией опускал и поднимал -- просто буксирный трос выпускал и загонял прицеп поглубже. Вопрос конечно в наличии помощника -- в одну харю думаю будет сложновато... Думаю что самосвальные прицепы тоже имеют свою специфику использования ( которую я , кстати , не знаю) По любому на 100 процентов универсальных вещей не бывает..
Мож лучше другое место для спуска подыскать :D :D и не заморачиваться?? Все по-доброму и с уважением....
DrMuller
Вот то-то и оно-то... Так как на рыбалку выходить буду часто в одиночку, то закорячивать вручную одному прицеп, думаю, будет проблематично. Обратно-то его можно и ручной лебёдкой на тросе вытянуть, а вот туда затолкать... :?:
У нас их только два: один уже мной описан, а другой наоборот крутой и с асфальтовой ступенькой: на машине без полного привода там делать нечего. Хотя мне рассказывали (сам не видел), как там спускают-вытаскивают Прогресс с помощью ручной лебёдки. В воду прицеп скатывается сам, а обратно вытягивают, прицепив лебёдку к железобетонной балке на берегу, подкладывая упоры под колёса. По словам очевидцев процесс занимает где-то полчаса, зато буксируется всё это обычным Жигулём.
ilyich
Дааа, задачка... Мне-то проще... и Нива есть и лодка все лето (и сейчас) у понтона на лодочной базе, - приехал, стояночный тент свернул и погнал -- 4-6 минут, ну и до базы от дома 25... А так потягаешь - всю охоту к рыбалкам - прогулкам отобьешь.. Думаю - тут надо хорошенько в мозгу поковыряться.. Мы-ж в России живем- в очередной раз че нить придумаем :lol: :lol:
DrMuller
У нас ближайшая и, по-моему, единственная лодочная станция в 60-ти км от нас (это по асфальту, по воде не знаю). Так что придётся таскать на прицепе.
Етто точно! :P
Karakul
У меня ситуация похожая, на водоемах цивилизованных спусков очень мало, берега зачастую топкие, Я сварил самопальный прицеп, пока доволен, спускаю лодку в воду по роликам, их видно на фото. На крутых спусках и в местах где машину нельзя близко подгонять в воде опускаю прицеп на тросе. Вытаскиваю лодку на прицеп лебедкой, прицеп в неудобных местах вытаскиваю либо машиной, либо ручной талью, только при вытаскивании на подьем цеплять надо за переднее колесо прицепа. Таскаю прицеп Волгой.
SaloArtem
Вольск
Артём
Mercury me 40 eo
Хороший прицеп получился! И развесовка вроде не нарушена. Колесная база ВАЗовская?
Karakul
Нет, ось - это задняя балка москвича АЗЛК 2141, она под волговскую по ширине подходит (у меня волга) а если таскать нивой или жигулями, то надо брать под ось заднюю балку от переднеприводных моделей ВАЗ. Под раму брал швеллер, от квадратной трубы отказался, предполагается загонять прицеп иногда в морскую воду и коррозию внутренних полостей квадратной трубы ничем не остановить. Рессоры москвича 412, только я их переполовинил, по два листа выкинул (думал что прицеп будет очень жестким) но на сегодняшний день поставил усиленные москвичевские рессоры. Когда выезжаем на природу то загружаем лодку, по борта всяким туристическим хламом, вообщем используем как прицеп, очень удобно. Сейчас делаю заднее подкаточное колесо на лодку, из 100 литровой бочки, для спуска ее на заиленный топкий берег
Karakul
Развесовку то же делал очень просто, на глаз, на верхней раме с лодкой, с установленным мотором, опытным путем нашел центр тяжести и на это место установил ось.
И незабудь осветить результат с фотографиями ессьно :yes: ... а видео ещё лучше ;)
Karakul
Я фотки загружать могу только с телефона, с фотоаппарата не получается, а про видео еще и не думал даже
Тоже мне проблема.. фотай на microSD в адаптере SD, потом "микруху" в тлф и "вуаля" ;)
Karakul
С фотоаппарата они по всей видимости по размеру не проходят, какое ограничение стоит на сайте?
Не проходят, так можно ж переключить в настройках фота :yes: ... а про вложения здесь ;)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Karakul сказал(а):
..... Сейчас делаю заднее подкаточное колесо на лодку, из 100 литровой бочки, для спуска ее на заиленный топкий берег
Может проще, что то такое сделать. :) http://youtu.be/KVc9GDII8As :)
