dirdin
Помогите идентифицировать плавсредство.
  • 1,7 КБ Просмотры: 3 055
  • 1,3 КБ Просмотры: 3 062
  • 1,6 КБ Просмотры: 3 060
А,теперь пожалуйста всё то же самое но в нормальном размере :roll: Хотя судя форме транца - 90% - "самострой" . dirdin загрузи нормальный размер фото. :D .
dirdin
Сорри, но нормальные фотки будут только завтра
dirdin
Вот фото лодки. Приобрёл по случаю. Также склоняюсь к тому, что это самострой, однако качественно. Длина 3.90.
Блин,похоже (если я всё же ничего не путаю)это одна из "Волжанок" :cool: . Классная лодка для полного штиля! (без шуток) . У проекта "волжанка" было одно неоспоримое преимущество - с одним Вихрём она - ЛЕТАЛА ,т.к. дно у неё почти плоское,то на глисс она легко вытаскивала и туеву хучу шмурдяка,и лыжника, и толпу "хомячков" !! Забавляло меня,что в спокойном состоянии,у неё палуба в носу почти в ровень с водой.Когда "стоял" на л.базе "Чайка-1" в Энгельсе,там была Волжанка ,только увеличенная (ширь,длина) и с каютой....(стояла без движения), смотрел на неё несколько лет,решил узнать может продадут,а её хозяин брату в деревню пообещал,но В качестве бонуса показал мне черно-белые фото 70х годов,где эта лодка тащит лыжника на Вихре :shock: - ракета! :D .
З.Ы.Клёпка качественная.Или кто-то очень скрупулёзно занимался постройкой клёпаной лодки......... , либо я ошибаюсь и ЭТО - ЗАВОД!!!
dirdin
Спасибо, видимо очень редкий экземпляр. Ничего похожего нигде не нашёл. Да, она практически плоскодонная, но я попробую поэксплуатировать её с мер шестёркой. Собираюсь обшить изнутри фанерой. Посоветуйте-обязательно ли запихивать пенопласт под пайол и между переборками?
Пенополиуретан под пайолы скорее более для комфорта - греметь меньше будет(только надо оставить свободным место вдоль киля шириной ~ 15см.).Я бы полностью заполнил боковые части вдоль бортов и "зашил" - хватит "за глаза".
З.Ы. А, 6 л.с. помоему маловато, она полностью "раскроется" при 15 - 20 л.с. .... Ей бы Тоху - 18!! . :D .
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Не обязательно, но в случае аварии есть риск утопить лодку. Просто пенопласт пихать смысла нет, прежде посчитайте сколько его нужно: [lnk=http://motorka.org/remont/553-raschyot-plavuchesti-lodki-ili-katera.html]Расчёт плавучести лодки или катера при затоплении[/lnk]
jabaru
Пермский край
Обь-м тюненная, на выносном транце
Вихрь30-доработанный
Занимался весной доводкой лодки, интересно кто то сможет узнать в ней детские черты?
Как она показала себя в эксплуатации? и под каким движком? :D .
jabaru
Пермский край
Лодка показала себя на отлично. Движок вихрь 30 на выносном транце.
"На отлично" - это как? Фото и видео на ходу есть? Как по грузо(человеко)под"ёмности на глисс? Какова максимальная скорость? Как ведёт себя на волне? Ну расширь впечатления... интересно же! :D .
Реактивная получилась лодочка!!! Классно вышло!!!! Было - Стало = "небо и земля" Молодчина! "Тридцатку" форсировать будешь? Ну там на 92й переводить и т.д.? :D .
jabaru
Пермский край
Спасибо что оценил. Лодка действительно получилсь удачной и с практической и с технической стороны. За счет выносного транца снизилось трение об воду, лодка на глиссере едва касается днищем. На двух рундуках можно вытянутся в полный рост например при ночевке. За скарбом в нос перелазить не надо, шторку открыл достал че надо или через дверцу. По движку по неволе придется головку жать. Бенза то практически нет. Но следующий сезон точно на этой 30-ке.
хорошо валит. молодец!!
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
MSG
Уважаемые форумчане!
По случаю приобрел пластиковую лодку, б/у.
Собираюсь ее узаконивать, если понадобится то и через суд. Но не могу определиться что это за модель? После 2-недельного прочесывания страниц и сотен картинок в Инете вышел на ваш сайт с аналогичной ситуацией.
Прошу помочь выяснить как называется эта лодка, ее характеристики и завод-изготовитель.
Заранее благодарен.
(сейчас буду пытаться прикрепить изображение)
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
[lnk=http://forum.motorka.org/topic108.html]Как добавить фото[/lnk]
MSG
Очевидно, что никто не сможет мне помочь.
Спасибо за участие. Досвидания.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
лодка похожа на "кефаль", такие использовались на небольших водоемах как прогулочные в 70-х, 80- годах.
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Форель и потом ее модификация Кефаль изгатавливаются из бакелитовой фанеры и деревянного набора======на фото пластик.В 80--90годах много всяких Коопов и ЗАО делало и делают суда .А если еще взять и бывшие республики то числа этим артелям не счесть.К сожалению ответить что за судно на фото не могу так-как с таким дел не имел.
