• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Подумываю о покупке SUZUKI DT15. Расскажите пожалуйста о достоинствах и недостатках этого мотора. Какие бывают проблемы, за чем смотреть особенно, в какой пропорции мешать масло...
Заранее спасибо
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Очень хороший мотор - простой, надежный, с отличной тягой.
Из недостатков: в сравнении с конкурентами это чуть больший вес и шумность.
A
Anonymous
Guest
SUZUKI DT15 - самы кубатуристый из 15шек и самый дешёвый к тому же. В целом очень достойный мотор!
A
Anonymous
Guest
У меня колпак обклеен звукоизоляционным матерялом для автомобилей. Мотор стал значительно тише!
A
Anonymous
Guest
А можно еще контрольку холостых заткнуть - звук намного тише - нет этого "мотоциклетного" пуканья
Otto
Откатал сезон, отличный мотор, заводил в мороз и вообще экстремальный выдался сезончик. Никаких нареканий.
Помогите кто знает тему.
Suzuki dt 15 S Хотелось бы подключить АКБ к ней всё остальное (прикуриватель,эхолот,фару искатель и тд) Опыту нет вообще. Скажите пожалуйста что именно купить и как всё это собрать в кучу?
Лодка Воронеж Suzuki dt 15 S хожу по 15 часов бывает больше, под нагрузкой 150-400кг
maximus
нижний новгород
Хотелось бы знать есть у dt 15s генератор,в темах не нашел
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Отличный мотор. У друга ходит уже четвертый сезон. Ни каких проблем не выявлено. Регулятор и всякие ништяки делал самостоятельно. Генераторная катушка под маховиком присутствует. Масло Равенол минералка 1/33 1/40. Меньше не стоит. Тем более для больших переходов самое тО.
Для 400 кг нагрузки на Воронеже думаю будет грустно. Так что с амбициями на эт счет надобно как то поскромней. В целом мотор замечательный
FRANC
Кинель
FRANC
yahtmarine
Suzuki 9.9/15
Мотор отличный!
дюха леонидыч
г.Вытегра Вологодская обл.
андрей
обь 1-газисо
сузуки дт 15
мот 14 года , без нареканий, заглох один раз -забыл бак подключить с похмелья)))) . ни выпрямителя ни генераторной катушки нет и ду если надумаешь надо очень мудрить. тянет отлично . и цена вроде меньше конкурентов. хотя за год на 20 килорублей выросла
maximus
нижний новгород
Генераторная катушка есть, ток выходит переменный, нужно ставить выпрямитель регулятор, я купил врнл-1,в интернет магазине 1000размеров,как его подключить есть видео на ютубе
дюха леонидыч
андрей
обь 1-газисо
сузуки дт 15
Лодка Воронеж Suzuki dt 15 S хожу по 15 часов бывает больше, под нагрузкой 150-400кг[/quote]
у обновленной версии в стоке нет ген. катушки.
maximus
нижний новгород
у обновленной версии в стоке нет ген. катушки.[/quote]
у меня мотор 2011 года,может не генераторная,а световая катушка называется,но у меня все работает даже без акума
Nikolai1971
Майский КБР
Южанка 2
SUZUKI DT 15
Народ подскажите может кто знает. Сузуки 15 запуск ручной. В инструкции читаю написано что можно сделать и с электро стартером. Кто делал подскажите как? Какой стартер нужен? В мануале написано что 9,9 и 15 идентичны.Роюсь роюсь в инете и все без толку.
Serjio
Анапа
катран, резинка мнев и Ко корсар
меркури 75 елпто ,сузуки 9.9, сузуки DF 2.5
9.9 и15 идентичны .а зачем этот электростартер и прочий вес с акб. С полностью сухим карбом запускается с третьего тычка.
Купил на резинку 9.9 и ограничитель лепестков за 180 рубликов , вот тебе и 15 сил не требующих регистрации .
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
на резинку может электрозапуск и не нужен,а вот на кастрюлю с дистанцией ой как не помешает))
только по цене новый электрозапуск обойдётся как пол мотора))
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-lo ... rnyy-motor
цену маховика лучше не смотреть:
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-lo ... /zajiganie
да какие там пол мотора! всего то 65-70 штук ,и новый электрозапуск готов!!!
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Ещё суза 15AS выпуска 13-14 года любит колено провернуть об малейший удар о подводное препядствие под водой. т.е винт почти цел. редуктор цел, а вот колено провернуло))
дюха леонидыч
андрей
обь 1-газисо
сузуки дт 15
не заметил такого косяка, раза три о камни прикладывался и на мель раз , винт только молоточком выправлял,других проблем не было. может везло...
АРАП
Удмуртия г.Сарапул
Варис
Диана 350МЧС
Суза DT15S
День добрый,а кто нидудь выносил глушилку на румпель ,как на обновлённой 9,9. -15 ?
Ничего сложного нет. Выбираешь в магазине "радио" 2е клеммы круглые (диаметр не помню,около 3х мм)подходящую кнопку по внутреннему диаметру румпеля,припаиваешь 2 проводка.их же в термоусадку и подключаешь в паралель к родной
Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
River Boats RB-350TT
SUZUKI DT-15
Люди добрые подскажите - зачем под капотом у данного мотора три свободных конца. Второй вопрос - не закрученные свечи, т.е. вращаются от руки, Это после консервации?
P.S. Только сегодня купил мотор DT15. Что с ним в первую очередь надо делать. Ранее не обладал мотором. Уважаемые, сильно не шпыняйте - я новичок-водомоторник. По серийному номеру мотор пробивается как версия (модель) 2006 г. А как узнать какого он года выпуска?
Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
SUZUKI DT-15
Снимите на видео - Как работает механизм для работы ПЛМ на мелководье. Со своим SUZUKI DT15 (2006) не могу разобраться. Покупал с рук б/у. На моем ПЛМ этот механизм может быть убитым. Как он работает.
Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
SUZUKI DT-15
Вот что я искал - DrPc8XdUcwg
Но это на новые моторы. Мне надо на мотор 2006 г.
an89dre44
Кострома
Ока-4
тоха
подскажите, купил б/у сузу 15, глохет.
Накачиваешь грушей бенз, заводится, работает, даешь полный газ работает 1-2 секунды глохнет, если в этот момент газ резко убрать и успеть дотянуть до груши и подкочать , то мотор не глохнет, а потом то же самое
