Nikola56
Оренбургская обл.,г. Гай
Вихрь 30
Re: Глохнет вихрь 30 на высоких оборотах
Я уже писал что пробовал менять бензонасос! Эфекта ноль!
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
А почему ты считаешь,что этот б/н рабочий, ведь из 10 свеч СИ-12РТ только две у меня были рабочие, вот если бы с мотора двойника рабочего снять и попробовать, тогда да, если работа не изменится , искать другую причину. Наверное не нужно рассказывать какие сейчас з/ч. Я когда-то поменял на авто подшипники ступиц, все сделал по мануалу и момент затяжки , так вот проехал я на них ровно 20км и пришлось менять, выкинул нахер, а с продавцом долго ругался. Ну и как всегда больше у него ничего не заказываю.
победа
Мercury-50 ELPTО
Бенонасос конечно может подводить, разобрать, промыть и заменить мембранку минутное дело! Внимательно собрать, что бы опять же исключить подсос воздуха! Как глохнет на ходу? Резко прибавляет обороты и глохнет и в итоге карб пустой? Или просто сбрасывает постепенно?
Nikola56
Вихрь 30
Ставил бензонасос срабочего вихря так как месяц назад на нём отжигал всё было хорошо! А происходит у меня так: газ резко на максимум 5-10 секунд прет а патом дохнет резко, если успеваю сбросить газ то ище ползает минуты три патом и на малом бывает дохнет!
победа, под нагрузкой резко не прибавит )) это на холостых в бочке, когда выгорают остатки бензина в карбе прибавляет и глохнет.
победа
Мercury-50 ELPTО
Если ты исключил на все 100% подсос воздуха, то мучай карбюратор, западает вроде как поплавок вверху! Т.е. ты закачал грушей в притык в максимал в карб бензин, аж через верх прыснуло, поплавок уперся! Завёлся, поехал в макс, а игла не опускается но бенза в карбе всё меньше и меньше и он кончился и мотик заглох! Если ты сбрасываешь газ иголка поплавка, от движения заслонки отлипает падает и начинается качание бензина, но не всегда успевает и глохнет! Вроде как "по детски" объяснил причину, а уж устранять как её я думаю сам знаешь! Но опять же это не может быть 100% причиной, потом пойдём дальше! :)
Nikola56
Вихрь 30
Сегодня поставил карбюратор с другова вихря( он с подсосом как на мотоциклах) вроде с 25 вихря и свечи СИ 12 новые выкинул поставил бриск! Заводится стал с пол оборота идёт нормально но не на 100% ! На максимальном газе немного дергаеца, думаю причина в карбюраторе а с этим не идёт на полную потому что не родной 30! У кого какие мнения???
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Кстати, одна из первых причин, тогда почему у меня приходится постоянно подкачивать грушей( карб не родной К-68Д), вроде бы при первом качке игла должна вернуться на место.
победа
Мercury-50 ELPTО
Я не стороник мотоциклетных карбов на Вихрях, как не извращайся, они в лучшем случае ничего не сделают Вихрю, а вот маяться с ними надо, пока настроишь! Мне кажется ВЫ уже и сами знаете, что кто-то в вашей цепочке не справляется на все 100% ! Бензонасос качает, карб дозирует (как-то), Вихрь жрёт! Если груша зжимается, а он на полных "сбоит" ! Значит тот кто жрёт и качает не причём! Да и сколько он у ВАС потребляет горючки с таким карбом? А замена СИ-12 на "Дриск" , это вы просто сделали хорошо продавцу свечей, Вихрю ОДИНАКОВО, да а на какие 11-е, 14, 17-е???
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
17-е
Кирюха
Кирилл
Друзья выручайте первый раз такое на вихре, мотор не заводится обше, компрессия есть сальники новые прокладки не пробиты, искра есть, плескал и под свечи бензин толку 000000. в чём беда?
Кир, успокойся и вспомни основополагающий принцип работы ДВС:
Должно быть: чему гореть, чем поджигать, и поджигать вОвремя!...
Всё проверил? ;)
з.ы.Зажига какая?.. самодел?
Какой модели не заводится твой Вихрь? Какая точно компрессия по цилиндрам? Не заводится после ремонта или просто не заводится? Как выглядят электроды свечей после нескольких попыток запустить двигатель: сухие или влажные? Искра со челчком или беззвучная? Был случай, когда залили хреновый бензин и не могли завести до тех пор пока не сменили бензин и не промыли карбюратор после предыдущей гадости. И при замене поршней можно поставить их неправильно.
Кирюха
Кирилл
25тый, ну рукой чтоб пркрутить надо усилие нехилое приложить, в одном поболее в другом поменее, незаводится после кап ремонта, там до этого была гильза лопнутая заменил блок и поршни, искра одна с щелчком другая без но есть, свечи влажные.
Кирюха
Кирилл
я думаю зажигание хондрит.
значит поршни поставил неправильно.
Кирюха
Кирилл
Да правильно, зажигалку поменяю отпишусь.
победа
Мercury-50 ELPTО
Зачем менять зажигалку? Может просто выставить зазоры? И перестать делать ему "постоянный перелив" горючки! А поменять блок, даже с поршнями, это далеко не КАПИТАЛКА!
Кирюха
Кирилл
Не ругайте меня, но я его просто реально залил, пошёл сегодня за дровами прошёл мимо мотора думал дай дёрну он и завёлся, хотя бенз я плескал 2 дня назад, всё нормально это я нуб.
Кирюха сказал(а):
... пошёл сегодня за дровами прошёл мимо мотора думал дай дёрну он и завёлся...
Кира :good: :pozdrav .... ну теперь :cpilot :hahaha:
Кирюха
Кирилл
Но блин, опять захондрил дёргал его сегодня долго он только схватывал, было секунд 30 работал на малых оборотах, хотя румпель был средний газ, под конец стали раздаваться оглушительные хлопки, была куча вихрей но такое первый раз.
У тебя целый гараж моторов. Автомобилей столько же? :jokingly:
Кирюха
Кирилл
Не москвич только. раньше семёра была.
когда стреляет, частенько дело в сальниках (прокладках). заводится тогда кстати тоже очень херово. то перелив, то недолив, отсутствие холостых и прочий гемор
Кирюха
Кирилл
Усёё понял может, сальник заменить а то верхний что то доверия не вызывает.
