LUZER
Уважаемые колеги кто делал замену лобового стекла на прогрессе 2, поделитесь опытом...что, как, из чего...
Сам пока ешё ничего не делал(надь для начала прикупить Прога сыну),но вот кое-что из того ,что нарыл для себя на эту тему на "бескрайних просторах...",да простят меня уважаемые авторы этих фото!
LUZER
Мудрить ничего нового нехочется...стандартное стекло по своему красиво...интересует что применить для замены пришедшего в негодность старого стекла...огстекло или поликарбонат...кто как гнул...нюансы и подводные камни которые могут встретится на пути...
LPB
HONDA BF-30
Поликарбонат хоть и дороже зато в 50 раз прочнее оргстекла
LUZER
Можно говорят согнуть 4мм поликорбонат без нагрева...
HLebA
Рыбинск
На свой п 2 гнул оргстекло, грея строительным феном, не спеша с двух сторон, по 2 кг банке из под краски. Получилось как родное. Выкройку делал из картона коробки. Только я слышал, что оргстекло сейчас стоит прилично. Многие у нас ставят просто железо и сотовый поликарбонат, тк в волну и дождь не видно через стекло ничего.
LUZER
На лодку печные заслонки ставить..чур меня...Оргстекло размером на лодку у нас стоит 1500р., нужный отрезок монолитного поликарбоната найти сложнее, цена примерно таже...
Джон Сильвер
виноват .. а , на какой фоте печные заслонки ?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Монолитный поликарбонат - реально интересный материал... Предлагал приятелям сломать полосы из обрезков - интересного насмотрелся.....он при критическом перегибании не белеет как оргстекло и не лопается с кучей осколков, правда царапается от мойки губкой с песком так-же...
LUZER
Монолитный поликарбонат в руках не держал, но так понимаю без подогрева и особых проблем можно согнуть по стандартной рамке прогресса2, хотелось бы поточнее...стоит ведь не сто рублей, чтобы эксперементировать...
ilyich
У меня стекло не гнутое- пятисекционное с калиткой, а подогреть , думаю все-ж придется, чтоб форму принял. Сам не пробовал, пробовал только ломать полосы - отходы......Буду в гараже - попробую погреть термопистолетом....
LUZER
ilyich попробуй погрей пожалуйста...как поведет себя интересно...
ilyich
Докладываю!! попробовал греть ---- ВСЕ ЗДОРОВО -- все происходит --главное не перегревать.. Я ставил монолитный поликарбонат 4 мм равно как и эксперименты над ним делал...Толще не нужен.... Покупал в рекламной конторе - в два раза дороже обычного оргстекла - четвертый сезон ничего не меняется - малеха пошоркался ( тетки все норовят тряпкои помыть - протереть...) . но не мутнеет и не желтеет, Я купил с запасом - у меня конструктивно за полчаса меняются все сектора... (рамку сам разрабатывал и городил...) пока не почувствовал необходимости замены....
LUZER
ilyich большое спасибо за иследования...вобщем тоже больше склоняюсь к поликарбонату, буду искать...
ilyich
Успехов!! :D :D
LUZER
Спасибо ilyich :D
