mihail
mihail
mihail
вихрь20
Vasiliy сказал(а):
Я думаю замкнуть его на массу на постоянной основе.
Нет, не правильно. Если так сделать мотор не раскрутится выше 2000-3000 об/мин даже на нейтрали. Сделай тумблер отдельно и сам ощути особенности, я так понял ты не очень понимаешь суть игры с опережением зажигания и на что оно влияет.
Vasiliy
катер Bass Boats
мощность от 60 до 200 л/с
Согласен на сто процентов. Рано лесть к этому проводу. Нужно всё сделать поэтапно. Сначала закончить регулировку карбюратора, а потом поставить тумблер для коричневого провода и поездить на двух режимах что бы полностью понять суть опережения зажигания на практике. Спасибо. Занимаюсь.
aleksandr
Замыкая коричневый провод на массу ты делаеш опережение зажигания равным нулю, что на холостом и малом ходу (обороты около 1000об/мин.)даёт положительный эффект (двигатель работает устойчивей, мягче). Но при увеличении оборотов двигателя необходимо увеличение опережения зажигания иначе двигатель
ненаберет обороты( задавится). Тоесть при увеличении оборотов свыше 1000-1500 об/мин. необходимо коричневый провод "размыкать" от массы.
uy2za
Николаев
А зачем это все, с этим проводом?
Vasiliy
катер Bass Boats
То есть, заводиться на коричневом проводе правильно? Нет в этом ни каких негативных моментов? даже при запуске ручным стартером? А в идеале нужно придумать какой нибудь механический размыкатель на ручку газа, и настроить его на размыкание коричневого провода при оборотах свыше 1500.Так?
Vasiliy
катер Bass Boats
Mihail сказал(а):
Vasiliy сказал(а):
Я извиняюсь за глупый вопрос, а Мишена система это как?
Миша пока в поиске оптимального решения :)
А блокировку электростартера на скорости по желанию кто-то использует, кто-то замыкает и не использует...
У меня пока есть неясности с тем как лучше всё таки сделать, потому как автономная система зажигания даёт импульс и удерживает дольше открытый тиристор, а контроллер всегда выдерживает около 180мкс. Это по идее не влияет сильно на работу, но проверить можно.
Пока думаю что-то вроде геркона рядом с маятником газа установить и магнитик выставить, так чтоб четверть газа под холостой ход вышло, это для попробовать, если просто.
Если сложнее, то нада ставить датчик положения на газ и привязать с опережением программно.
А если в решение проблемы подключить Мишин прибор(бортовой компьютер-тахометр).Там в режиме тахометра есть два шага защиты что бы не перекрутить. Первый, это сигнал зуммера и светодиод. Если этот режим настроить на 1500 об., а потом этот импульс использовать как сигнал для отключения коричневого провода? Михаил придумайте что то. Я верю, Вам это по силам.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Зажигание так устроено, что момент запуска всегда происходит с поздним зажиганием, тоесть ему по барабану замкнут провод или нет. И неважно чем бы мотор не запускали, хоть с толкача...
Да, так.
"Постой паровоз, не стучите колёса...Василий нажми на тормоза..." Давай дождёмся навигации :): :ni_zia:
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Читайте тему с самого начала... на первой странице уже есть ответ на ваш вопрос с видео.
Vasiliy
катер Bass Boats
А если так? Концивик от сигнализации в крутить в место троса румпеля, настроить на размыкание при 1500 об.,еще и индикатор на торпеду можно вывести.
uy2za
Николаев
А у концевика свободного хода хватит чтобы он не ограничивал максимальное открытие заслонки карбюратора?
Vasiliy
катер Bass Boats
Да, там рычаг не большой, вот фото с максимально открытой заслонкой. Увеличил площадку и длину концивика. Осталось на воде настроить,(заглушить на 1500 об. и затянуть гайки в этом положении) и подключить провод. В гараже всё работает четко. Но это всё только после того как настрою карбюратор.
ivan
Кременчуг
МС-40
Я тоже так хотел сделать. Но Василий опередил меня.
ivan
Кременчуг
МС-40
получается ты заблокировал блокировку заводки двигателя на скорости.Это мягко говоря плохо.Лучше поставить тумблер .Замкнул тумблером серый провод ,завёл мотор ,включил передачу и дорожиш. Нужно прибавить скорость-разомкнул и даёш газ.Конечно Мишена система удобней, нет лишних манипуляций тумблером, сел и поехал.
Фигня это, а не блокировка! Объясню почему. Блокируется только электрозапуск! Вот как раз шнуром можно дернуть и вылететь на старте. Там где нужна блокировка ее как раз там нет! Спасет только шнурок с чекой одетый на руку, а не на румпель намотанный.
И еще момент. Завел мотор, втыкнул передачу, а он заглох. Надо опять нейтраль ставить и опять лупасить шестерни. Я уже себе освободил этот концевик :smu:sche_nie: . Если глохну при старте, то не беда - кнопочку нажал и полетел.
Из прочитанного я понял, что надо и самому провести эксперимент Василия и если понравится то так все и оставить.
Vasiliy
катер Bass Boats
Я уверен что понравиться, единственное что нужно учесть это падение оборотов примерно на 500 об. Я настроил ХХ на 1100 об и при включении скорости обороты падают до 700 об. при этом мотор работает стабильно и не глохнет.
uy2za
Николаев
А при каких оборотах отключается провод отключения опережения?
Vasiliy
катер Bass Boats
На 1500 об, регулируется высотой концивика.
uy2za
Николаев
А как это по поведению двигателя и на слух - до 1500 оборотах при нулевом опережении, а потом скачок в опережении до 14 градусов?
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Ощущение как малая прогазовка (при переходе на больший угол опережения). Поскольку при позднем угле газ нада давать больше, чтоб вышло 1500, то при переходе на стандартное опережение рывок происходит до тех оборотов что соответствуют переходному положению газа, а поскольку мотор под нагрузкой, то ничего страшного или непредсказуемого не происходит, скажем плавно добавляем - при переходе 1500 мотор прыгнет пусть до 1800 и всё дальше как обычно... если резко добавлять то газ пройдя зону переключения сразу выдаст всю мощь... У меня порог переключения опережения около 2000 и прыгает всего до 2200 при разгоне...
Сами вот вернулись с воды, покатались, мотор на холостых держит 900 при включении падает до 700 и подымает постепенно до 800 и едет. Старую систему и вспоминать не хочется...
uy2za
Николаев
Михаил, у тебя сейчас чем отключается этот провод? Хочу до этого сезона сделать.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
У меня прицеплен "вирус" к порту зажигания и он переключает характеристики по оборотам (а не по положению газа), до 2000об. - позднее, а после - как обычно.
Пока "концевик" не ставил, думаю какой нибудь геркон с магнитом приделать, но чуть позже.
Щас мне приходится плавно газ доводить до 2000 и потом он разгоняется резво, а иначе провал, но эксперимента ради и хороших холостых так и катаюсь :):
uy2za
Николаев
В отъезде, интернет не всегда есть. Понятно, Михаил, чтобы попробовать приклею магнитик прямо на рычаг газа, лишние провода от двигателя у меня заложены.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Вот добрались руки, в этом сезоне буду пробовать, назовём это "датчик холостого хода" :du_ma_et:
механика наглядна, объяснений не требует.
ASA
Черкасы
Прогресс 4
МС-40
О, готовое устройство! А по надежности геркон как, не будет залипать? Корпус пластмасовый из под чегото или сам делал/заказывал?
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Да, проверял, туда сюда ганял и с теоретической точки зрения всё верно и замерял моменты срабатываний, потом конструкцию нарисовал, и с полиамида фрезернул, плюс предусмотрел винт регулировочный в торце штока. Может можно было где-то проще сделать, но пока так. Последний тест на работающем моторе еще впереди, жду 9 мая.
У геркона есть механический гистерезис, около 3мм при моей конструкции, что только положительно должно сказаться на работе.
ASA
Черкасы
Прогресс 4
МС-40
Ну 9-го само собой, а сейчас чего ждать, что мешает на причале тест драйв , тем более что воды хватает.
Зы: А путевой расход бенза ты воплотил в жизнь?
