Подарили мне старушку вот решил довести до ума. Главная проблема задний нижний уголок отсутствует по шву есть две трещины около кингстона. Наложил с внешней стороны дюралеминевый уголок 50на50 проклепал клёпками с шагом 1-15мм держится как родной промазал с наружи герметиком силиконовым и уголок и клёпки из нутри залил эпоксидной смолой и тут добрый дядька подсказал что смола отлетит при первом волнении... как быть? Чем лучше герметизировать? Говорят есть смола каучуковая она не как стекло и держится хорошо. В транце были пару трещин кто то до меня вылечил их эпоксидной смолой с армированием я на всё корму наложил прокладку из тонкой резины и сверху фанеру чтоб усилить транец из нутри тоже квадратик фанеры через резиновую прокладку получился бутерброд из нутри наружу фанера резина корпус резина фанера резина фанера У кого есть опыт подскажите пожалуйста что и как я в этом деле новенький. Мотор поставлю сузуки дт 15 S
77,1 КБ Просмотры: 3 303
90,2 КБ Просмотры: 3 278
94,4 КБ Просмотры: 3 286
75,7 КБ Просмотры: 3 281
