ZixZixOne
Хочу пересесть на МС-40, что делать?
ZixZixOne
Добрый день Господа или просто ZixZixOne!
Лодка у меня давно (Прогресик такой веселинький на 6-ом)
Вот решил, что МС-40 оптимальная модель для моей скарлупки (хотя может есть другое мнение за ту же цену?)
Вопрос первый где его брать - в магазине (18000 грн.) или лучше с завода(17200 грн.), а может у кого-то?
2 - Нужно ли что-то укреплять? (стояли два нептуна на одном трансе)
3 - Хотелось бы поставить современный командер и рулевое управление с редуктором, но какое и где его взять?
ASA
Черкасы
МС-40
звони на завод в отдел сбыта. Можно вторговать дешевле, кстати они могут выслать мотор и доукомплектовать командером за отдельную плату. Мотор укомплектован причендалами для подключения дистанции.
Цена в магазине Запорожья 18700 грн., была в середине этого месяца.
Для прога-4 надо трос газ/реверс С5(13фут-3.9м)-2шт., рулевой трос М-58(14фут-4.27м), рулевая машинка он же редуктор Т67 или G10, командер(однорычажный) он же пульт ДУ и руль. Все подходит от Мерка.
Транец как, живой? Может надо будет усиливать. Сам щас думаю над этим, хотя висело на транце 2хВ30.
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Сейчас посмотрел - 16500 в заводском прайсе.
ASA
Черкасы
МС-40
Ясный красный что в заводском меньше, магаз накидывает свой процент.(магазин их фирменный МС).
У нас в Черкассах 17400 помоему.
ASA
Черкасы
МС-40
посчитай что дешевле будет заказть на заводе + цена пересылки, или купить у себя на месте или проехать в Запорожье.
Если будеш покупать бери сразу зап. винт.
ZixZixOne
Здрасте
Подскажите какой командер идет с завода под МС-40
Или лучше мерковский
Возможно ли подключить датчик температуры и тахометр
Как вывести в салон подсос?
aahz
Киев
Кстати, вопрос командера интересен и мне - так что если кто в теме, поделитесь инфой. Цена и т.д. тоже интересна.
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
ZixZixOne сказал(а):
Здрасте
Год назад никакого командера в комплекте не было. Только набор деталей для подключения тросов. Да и не проблема это - полно предлагают.
Датчик и тахометр подключить можно к любому двигателю если их установить. Выделенных электрических цепей и разъемов для их подключения МС не имеет.
По подсосу, в "обсуждениях" на 25 странице Dobermann предлагал вариант включения подсоса соленоидом. Я повторил, только соленоид крепил к стартеру хомутом. Хоть и громоздко, но работает прекрасно и устанавливается быстро. Только нужно учесть, что этот соленоид потребляет при включении до 4 А. У меня китайская кнопочка быстренько сгорела. :):
ASA
Черкасы
МС-40
МС-40 командером с завода не комплектуется! Могут только подсказать где купить.
Комплектуется только деталями для подключения дистанции(раньше за отдельную плату).
Для рулевого можно использовать рулевой трос М-66 + редуктор Т85
Мотор расчитан на подключения тросом С-5, а С-2 с переходником. Для дистанции под троса С5 идет командер двух рычажный В47,В49(700-800грн). Однорычажный В89,В90(1700-2000грн), но к нему под троса С5 надо переходник.
Обо всех этих девайсах и других можно ознакомиться http://www.marineclub.ua/catalog/boat-control/24.html
Если командер от мерка, то надо простой, без кнопки трима.
ASA
Черкасы
МС-40
Олег(уна0531)
Ты подсосом пользуешся каждый раз когда заводиш? Или он выведен на отдельную кнопку.
у меня на вихре запаралелена с кнопкой пуск. На МС как лучше?
С уважением Сергей.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
С уважением Сергей.
Подсос используется только один раз за поездку. После этого главное чтобы бенз был в карбе... Заводится всегда и сразу...
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
ASA сказал(а):
Олег(уна0531)
С уважением Сергей.
Летом, практически один раз - после длительной стоянки, т.е. перед поездкой, потом в течение дня он был не нужен. Поздней осенью приходилось пользоваться чаще, вернее всегда если двигатель хорошо остыл. Параллельно лучше не включать. У меня установлены 2 кнопки рядом. Если двигатель не заводится несколько секунд то нажимаю еще одну кнопку и буквально сразу двигатель оживает. Осенью без подсоса вообще никак.
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
С уважением Сергей.
Да, заводится МС прекрасно.
Михаил, я в личку письмецо отправил.
