Alexsandr2409
Одесса
Автобот, Романтика 2, Неман 2
Ветерки-много, Ямаха 9.9 С, Привет 22.
Привет всем. Вот притащил с металлоприемки Немана 2 попиленного варварами вдоль и поперек...
Долго думал и решил дать ему 2-ю жизнь. Раздобыл аргоновый сварочник, буду учится варить сам. Фото хоть и не очень информативные но в как порезан приблизительно видно. Буду рад помощи советами ;)
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Эти варвары в лодке сидят?
Alexsandr2409
Одесса
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
.. и рука не дрогнула такой корпус распилить.........
:shock: ... вот жеж бл.. нЕлюди!!!! :eek: ....
Саша, Добро пожаловать на форум!!!
С удовольствием послежу за темкой :popcorn
Alexsandr2409
Одесса
Сегодня смотрели с товарищем который варит аргоном, его вердикт пациент скорее жив чем мертв. Правда сварить чтобы не повело корпус будет геморойно но реально :D
Вопрос такого плана реально ли нужно бросать усиления в местах сварки типо как уголок по килю?
Если нормально варит то нет. Я б его под шумок расширил и удлинил, но чтоб не сильно в глаза бросалось.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Можно сразу и гидролыжу вварить )
Alexsandr2409
Одесса
Гидролыжу не вариант, читал опус про то как человек мучается с рытьем носовой части. А на расширение и удлиннение затратно и трудоемно на гибку и т.д. Так что пока свариваю в кучу, усиливаю и готовлю чтобы весной быть на воде. Как под мотором Привет 22 она пойдет ?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Неман 2 по приветом/около 40 км.3 пасс.на штатном винта вытягивает/а есть и грузовой красный.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
:lol: Не, не мучаюсь. Сезон отходил. Тема не закончена, и результат будет, положительный естественно.
Вот блин алкашня сраная что с хорошими вещами творит!
Александр - молодец, что хочешь воскресить корпус!
Добро пожаловать в гавань.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Тему не бросай, процесс восстановления отфоткай - интересно посмотреть. Работа предстоит не малая.
Сначала собери весь корпус на прихватках .... весь корпус ! не поддавайся соблазну проварить даже 5 см шва , пока не соберёшь весь корпус .
Если проваришь с двух сторон везде , где сможешь подлезть , не нужно никаких усилителей .
Сварки до фига ..... не поленись , сделай крутящийся стапель , не пожалеешь ( в моей теме про колхозный Крым я делал такой , глянь).
Аргон - это такая хрень ...... он обязательно накажет ( к бабке не ходи ) , если будешь варить "на коленке " .....
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Вот уроды!!!
Какую ему гидролыжу? Он сам гидролыжа, это же почти плоскадонка.
Ну стапель не стапель, но я бы продумал технологию, с какого шва начать, изнутри или снаружи. Чтоб уводило в правильную сторону, а вести будет точно.
Резали болгаркой по ходу , а скорее всего кромсали на от"бись . В стык собрать ракой рез , геморно и по любому щели с палец местами будут .
Поведёт по любому такие швы , хоть снаружи , хоть изнутри , хоть с подкладушками .
Терпения ТС остаётся только пожелать .....
Но стапель делай !! Обычный шов ( с проваром ) 1метр =1час - это если удобно стоишь , а если " на коленке " ............ а прикинь , сколько ваще на коленке просто простоять без сварки сможешь ?
Я не про удобство писал, мне кажется стапель не очень поможет от увода, точнее провала швов.
Alexsandr2409
Одесса
Не думал что мой кораблик вызовет такой фуррор. Всем спасибо за ответы, товарищ который варит аргоном ванговал так же как и все написавшие здесь. Сначала прихватки хорошие потом поочередная проварка лево-право,право-лево. Хуже в любом случае не будет, резали болгаркой, все становится стык в стык как раз с зазором 1 мм для сварки. :hahaha:
Если восстановлю самое сложное это цена оформления +прав судоводителя + все что нужно, около 500-550$ . :eek:
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
О, так ты земеля оказывается )
Не один я тут с Одессы, хорошо ))))
Ну права за то время пока варишь + зима, можешь и сам получить. А с документами можем что то подумать )
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
А на борту никаких посторонних надписей нет случайно, ну там название парохода?
Вот где-то я его видел... Зуб даю...
Alexsandr2409
Одесса
Буду очень благодарен если по нормальной цене поможете оформить) Потому как у меня 2 лодки есть а этот кораблик 3-тим будет. А оформить хотелось бы 2 лодки это Неман 2 и Романтику 2 (очень удобно с нее рыбачить). В августе месяце на Турунчуке возле Беляевки погранци + укртранс-беспека и еще неизвестных 6 личностей выписали 3 штрафа. Отсутствие приписки к причалу это 119 грн , отсутсвие доков и прав со спас. жилетами еще 250 грн. Все фотографировалось и снималось на GoPro камеру этими деятелями.
Надписей на борту нет, по рассказам металло-приемщика его привезли с Беляевки или Ясок порезаным уже. Кроме немана привезли еще 2 лодки это Козу М и Прог 2. Правдо они не резаные.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Это где ж такая " жирная" металоприемка? ) Можно в ЛС...
По докам что-то подумаю, посмотрю, поспрашиваю....
Alexsandr2409
Одесса
Сегодня было заново пересмотрена возможность реанимации. Проведена проба прихваток на носовой части вдоль киля по порезу. Появились подводные камни, толщина реза после диска по металлу турбины составила около 3 мм, в некоторых местах варвары пытались резать под разными направлениями в этих местах доходила до 5 мм. При состыковке очень мало листов становятся стык в стык. Вообщем 30 см шва по килю я ложил около 2х часов под кипение дуги из за вкраплений абразива от турбины, грязи аллюминия (зачухивать и обезжиривать - надоедало) + ушло довольно приличное количество присадки.
Мораль басни, таки пациент мертв по грубым подсчетам уйдет уйма здоровья, времени, газа, эл. энергии и присадки с сомнительным результатом.
Так что дорога одна у красавца цвет.мет
... Хотя кто знает вдруг он станет донором для тунинга лодки автобот...хотя это уже совсем другам история :jokingly:
