макс н и сказал(а):
Да да да ...В любом карбюраторе поплавок должен быть параллелен плоскости крепления крышки , потому как поверхность любой жидкости всегда строго горизонтальна ( океаны не в счёт ).
Иначе " водоизмещение " поплавка будет величиной не постоянной . Поплавок будет каждый раз по разному запирать иглу , особенно в тряску , в качку , вибрации всяко разные и т.д. соответственно и уровень топлива в карбюраторе будет тоже ....величиной не постоянной ..
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
луха сказал(а):
Горизонтальный винт глухой???? Верни на место жиклёр от 9.9
жиклеры были от 15-ки. сделал другие жиклеры как и должны быть на 9.9.если речь идет про этот винт,то это жиклер от 15-ки. сделал его теперь на 9.9. вот буду пробовать.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
это выставлю поплавок в горизонт. карб еще разобран.так что кажется косяк был в жиклерах.соберу все и на большой воде все будет ясно.
макс н и сказал(а):
По началу было все супер. скорость была на лодке 380, 39 км в одного.но потом резко упала до 29 км
После замены жиклёров ??????
Перепутал понятия.... Хотел спросить про вертикальный, который с трубкой???
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
я не менял их.они такие и были.но был на финском заливе и была сильная волна на ней не стал мерить скорость, ушёл в заводь и там вот посмотрел скорость но поездка была не долгая.на телефоне через прагу сусанин увидел скорость 39км.у как то успокоился,больше не мерил,а поехал на Ладогу вот там и заметил,что скорости то нету толком.играл и наклоном и поднятием мотора по высоте.результата 0. а тут сравнил с товарищем жиклеры с такого же мотора.так вот они и все разные до размерам.Сейчас поставил какие и должны стоять буду пробовать на воде. о результате скажу.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
одна сторона глухая,трубка с боковым отверстием отверстие сделана мм 5 от резьбы.
Что то мне подсказывает что отверстие нужно выставлять по оси,как на КЛМ100
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
получается один жиклер вкручивается во внутрь,а длинный жиклер проходит на сквозь и тоже вкручивается.
