DAASN
Вихрь 30
Andrey1966 сказал(а):
то же так подумал..пишут валкая очень.
У меня товарищ от Днепра в восторге, потому думаю все индивидуально. Ведь кому то и прогресс - утюг, а кому-то вальяжная точила :) Нужно живьем все-таки прочухать. Опять же не стоит забывать, что для Крыма, Обяшки Вихря 30-го как раз по документам, а Казанке - уже мало, а соответственно это другие вложения в мотор.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Ну да согласен. Для Прогресса получается то же 30 тока тока?
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
На казанки 5 ценник выше.
DAASN
Вихрь 30
Типа классом повыше. Андрей, думаю выбор при данном бюджете стоит остановить на Прогрессе, плюс учитывать какие-то вложения - подделать, подкрасить и т.п. Тем более варианты за эти цены есть у Вас. Обяшка на мой взгляд маловата. Крым побольше Оби, но за этот бюджет вряд ли удастся найти нормальный вариант, да еще с мотором. Казанкам уже желательно мотор побольше. Но в любом случае удобно рыбачить в два человека. Для троих, например, есть варианты лодок с выходом в носовую часть, но это другие цены.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Понял. Я то же все больше к Прогрессу подхожу. Крым нашел корпус за 25 т.р., но требует и вложений соответственно. А Прогресс реально можно найти хорошие варианты или у нас в регионе или на Каме в Пермском крае.
Правильно-Прогресс-он поустойчивей на волне будет!И в плане рыбалки-места побольше,есть куда удочки с прикормом положить,чтобы под ногами не путались!
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Андрей, привет.
Почему народ Прогресс советует - да он "дубовый". И к тому же - "грузовик". Т.е при добавлении груза скорость падает не сильно.
Крым - надо внимательно смотреть дно и силовой набор. Там сравнительно тонкий АМг лист на сварке.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Бери П-4.Я много лет в восторге.
DAASN
Вихрь 30
Андрей, учитывая ценник, я бы уже давно те два Прогресса посмотрел. Не затягивай!
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Спасибо большое мужики. Понял. Буду держать вас в курсе.Насколько я понимаю если взять корпус, то приложив некоторые усилия и средства можно достичь желаемой мечты. Да вроде и руки на месте.
DAASN
Вихрь 30
Конечно! Единственное, если начнешь с "содрать и покрасить", то не спеши с корщетками и пескоструем, особенно с тонким факелом. Это все-таки алюминий. Да и возможно до тебя уже кто-то так уже постарался. Не утончай металл. Попробуй для начала смывки.
Я бы всеж из бюджета,при условии что волна не большая,рассматривал крым.ходовые качества,маневренисть,вес и скорость,это его плюсы,плоскодонность это его грузоподьемность при малой мощности...это практически единственный корпус который перегруженный если сразу на глис не вышел,то может выйти мин.через 5-10....
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
т.е. корпус лучше не пескоструить? будет уменьшение толщины металла?
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
По Крыму все пишут что место маловато будет если трое...хотя рыбачить по любому будут двое..
Опять 25. Лишний раз убеждаюсь, что любой кто спрашивает на форуме совета по выбору лодки или мотора, попадает под пресс собственных мнений пользователей. Голова идёт кругом. Это как бабу трахнуть на площади. Советами замучают. У каждой лодки есть и плюсы и минусы. Тобой ещё и лодка не выбрана, а тут уже о пескоструе речь идёт.
Смотри из бюджета, общего состояния, выбора мотора, места хранения, условий перевозки, личных способностей и т.д.
Зайди к себе на стоянку лодочников и спроси там. У меня несколько лодок. Под разные условия и задачи. Тебе, не зная ваших условий и обычаев, ни кто дельного совета не даст. Только голову заморочат. Моё личное мнение: либо Прогресс-4, либо Казанка-5. Можно и другие, и Крым, и Обь. Но то что сказано в начале, оставляют выбор за двумя указанными.
Какие навыки?
По сути лодок плохих нет. Есть неумелые пользователи.
Кто сказал?
У Крыма места хватает.
DAASN
Вихрь 30
О чем и речь! Главное озвучено - модели лодок на которые обратить внимание. Задача то стоит от бюджета, потому заморачиваться моделью лодки я сильно бы не стал, тем более и выбор невелик - в основном Прогрессы. Андрею нужно уже сломя голову бежать смотреть те варианты, которые укладываются в его бюджет! А уже потом со временем и с наличием дополнительных денежек можно заморачиваться выбором под себя, тем более уже будет какой-никакой опыт эксплуатации металлической лодки. После ПВХ любая лодка из перечисленных будет иначе восприниматься. Если и не как Волга, то как Жигули точно!
DAASN
Вихрь 30
hanter2013 сказал(а):
Кто сказал? У Крыма места хватает.
Я сказал :lol: Это мое личное мнение - в лодке удобно ловить вдвоем - имеется ввиду ловить на спининг, чтобы не мешаться друг другу - один в передней части, другой в задней. Разумеется ловить можно и втроем и вчетвером и ... от этого только будет уменьшаться степень удобства.
DAASN
Вихрь 30
Здесь главное не путать - ловить и кататься. Да и смотря на что ловить. А вообще Крым пятиместный, так что места там вполне достаточно. НО Крым дороже, потому под указанный бюджет и не предлагаю рассмотреть. Конечно вариант может подвернуться, но либо хлам, либо повезло.
DAASN
Вихрь 30
При механической обработке металла идет его "уменьшение". Соответственно делаем выводы.
Со сказанным согласен.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Рыбачу 99% на спиннинг. Джерковая ловля, спиннинг на воблеры, т.е. на хищника. Рыбачу в основном в заброс. Троллинг только по "убедительным просьбам"))).
DAASN
Вихрь 30
Вообще есть Крым корпус за 25...и за 50 в более хорошем состоянии.https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny ... 1075559026
Какой-то уставший судя по фото :?
Андрей, лодку смотреть только живьем надо. Днище в том числе. На фото это нет. Не затягивайте - у вас есть несколько вариантов, проедьте, посмотрите живьем. Сердце подскажет :) Кроме того не упустите момент с жидкой водой - сейчас у вас еще есть шансы успеть при осмотре лодки/мотора попросить проехаться на них с хозяином. Зимой уже только визуально и на веру. Кроме того сейчас конец сезона, соответственно можете и по цене сторговаться, чтобы хозяину не заморачиваться с зимним хранением лодки. Да и вы за зиму лодку подготовите к сезону. Весной, как правило, ценник уже более жесткий, так как спрос повышается.
