Me658
- Благовещенск
- Сергей
- Ниссан fb600
- Ямаха 90 лс
Здравствуйте! У меня подобный моторчик, 7,5лс. Подскажите как он фиксируется в поднятом состоянии?
Я как раз хотел спросить, этот фиксатор 66 , он для чего? И еще вопрос. Стал слабо писить контролька, думаю крыльчатка кончается. Как разбирается нога? Там только один болт я увидел. СпасибоВ моделях 7.5 л. с. (если верить каталогу) нет фиксатора при подьеме мотора как на моделях 6-8 сил с '84 года. Поэтому делаем как на предыдущих моделях - просто зажимаем гайку болта на струбцине. По ссылке гайка #12 и болт #25. Перед откидкой мотора проворачиваем фиксатор #66.
Evinrude Outboard Parts by Year 1983 OEM Parts Diagram for EXHAUST HOUSING | Boats.net
Buy OEM Parts for Evinrude Outboard Parts by Year 1983 EXHAUST HOUSING Diagramwww.boats.net
Спасибо!Фиксатор #66 блокирует подъем мотора при задней передаче. При движении вперёд лучше снимать с фиксации дабы при наезде на препятствия не повредить редуктор или винт.
Редуктор на трех болтах поз. #50 и 56(2 шт).
Evinrude Outboard Parts by Year 1983 OEM Parts Diagram for Gearcase | Boats.net
Buy OEM Parts for Evinrude Outboard Parts by Year 1983 Gearcase Diagramwww.boats.net
