Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
прошу совета, куда смотреть. мотор 2014 года. в начале года сделал товарищ электрику, все вроде отлично сделал. где то месяц назад заметил, что на холодную стал плохо заводиться. т.е. крутишь ключ ощущение что нет контакта. или как будто срабатывает защита от дурака, когда включена скорость. алгоритма так и не понял, обычно туда сюда рычаг подергаешь, газ вверх -вниз понажимаешь и мотор заводится. потом если заглушить - заводится с первого раза.
сегодня заехал на лодочную, минут 10 колупался , так и не смог завести. аккумулятор в полном порядке, помпа и другие потребители работают. в чем причина может быть. сам мотор точно в порядке, пробег маленький.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Глючит кнопка стопа ( аварийка)
Если рычагом подёргаешь туда-сюда, возможно и концевик мозг парит.
Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
это в машинке самой, надо крышку снять я так понял, да?
А может концевик в двигателе.Который в защите от запуска с включённой передачей участвует.
Кирилл, ты правильно понял, снимай крышку и вызванивай концевик. На фото видно его, у меня он развалился, точнее от него отвалился кусочек, приклеил и работает до сих пор.
Володя, в двигателе по моему такого концевика нет, только тот что в машинке.
Не буду спорить! Не моторист.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
У меня в моторе стоит этот концевик, т.к. машинка 701, без електроники!
Я вообще ни чего не понял.....
Мотор не заводится или не срабатывет стартер???
:unknown: Чего тебе не понятно!? :?
Кирилл посмотри ещё отключатель массы, протяни контакты, попробуй напрямую без него.
й.
А что здесь понятно? Обьясните мне дураку.
Защита от дурака и незаводится на холодную это как минимум две разные вещи......
0104walera
Валерий
При запуске ключ утапливаешь :sorry:
Валера, у Кирилла стартер не крутит. Подсос это о другом))
Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
стартера не слышно, сегодня попробую еще раз. На лодочной не был просто еще.
на холодную, естественно, но в данном случае роли не играет. ни так, ни сяк стартер не работает. как то раз было - попытки с 5й - выкрутил ключ и сижу держу в таком положении. и через некоторое время двигатель завелся, будто бы ток очень долго шел по проводам )))
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Ищи закисший или ослабленный контакт
Мьжешь под калпаком на реле напрямую замкнуть контакты отверткой,если будет крутить,а с ключа нет,смотри питание с ключа(микрик,питание,контактыи т.д.),если приходит а не включает меняй реле,если контакты перемыкаются,(отверткой или реле) разбирай и чисти или меняй щетки.(часто закисают после утоплений)
0104walera
Валерий
"Пятаки" пригарают на втягивающем :unknown: Но всё равно - срабатывают после 2-3 включений :yes:
Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
короче, сегодня был на лодочной, был настроен завести и поехать на охоту подводную)) электрика на лодочной не было, погода хорошая, тоже люди)
снял колпак, но тестера нету , ничего так и не понял. раз 20 -30 пришлось туда сюда ключом крутить, завел кое как. при выкручивании ключа, в моторе был слышен звук типа щелчка или искры. а потом тишина. когда завел, покатался чуть - заглушил (так чтоб если что вернуться на веслах до лодочной вернуться можно было), мотор заводился каждый раз с первого раза. после нырялок (30-40 минут простоя) мотор заводился с 4-5 раза. алгоритм простой)) чем больше простой, тем больше надо ключом выкл-вкл делать. в понедельник поеду с электриком на лодочную - пусть смотрит. сам я в электрике вообще никак...
Да вообще не понятки. Если ключом много раз крутишь туда-сюда, значит замок причина всему.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Кстати, да. Могли окислиться контакты в замке зажигания. Можно проверить так: попробовать проводами напрямую без замка. Один знакомый при подобной проблеме (кстати, тоже на "Ямахе F40") заводил отверткой, снимая каждый раз колпак.
Борь,судя по тому что "чтото щелкает "на реле питание приходит,а вот реле не замыкает пятаки или стартер глючит нужно смотреть.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
а ручным стартером не проще завести чем на веслах идти, вроде Я40ХВС всегда со шмыргалкой была!!??
0104walera
Валерий
:yes: :good:
