Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
Gorodok сказал(а):
а ручным стартером не проще завести чем на веслах идти, вроде Я40ХВС всегда со шмыргалкой была!!??
да вот в последний раз не удалось мне вручную завести ))
дергал дергал, потом еще раз 10 ключом вкл-выкл и о чудо!
из этого следует, что машинка не при чем, дело в реле в моторе - в так называемых "пятаках". но это уже пусть электрик смотрит. я честно говоря, даже не знаю, где они там находятся
Странно. Веревкой нормально заводится. Подсос включал?
Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
ну может мало дергал :?
подсос да вынимал
Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
мастер пока в Астрахани, будет в понедельник. сказал, надо конечно смотреть, но скорее всего "щетки"
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
Такая же проблема только на китайце. С начало было с пятого, десятого поворота ключа срабатывал стартер. Теперь вообще не включается стартер. Но после поворота ключа происходит щелчок в районе стартера. Предполагаю это реле срабатывает. Остается две причины (пятаки залипли или щетки износились) правильно я думаю?
Может у кого то есть в картинках какие контакты замкнуть отверткой напрямую? Как проверить щетки?
ps. На калине сын уехал на моря там перестал стартер крутить. Ну они с толкача заводили машину. По приезду домой я напрямую отверткой завел и все заработало.Может и здесь также.
:) Те же яйца,вид с боку! Перемкни то же самое что и в машине.
Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
короче, мастер на лодочной посмотрел, что то подкрутил ключом на 11, и все стало работать как надо)) сказал, что просто контакта не было. надо изучать матчасть))
Так а что именно подкрутил то? Ты просишь помощи, мы даём советы, неисправность устранена, а результата-0. Давай узнавай, что было.
Контакт на реле или стартере.Больше нечего там подтягивать.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Я считал, что все контакты стартера, реле, аккумулятора, подключения к мотору (масса и т.д.) проверены сразу при возникновении проблемы.
0104walera
Валерий
Во как :D ,а Мы советы даем :pardon:
Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
ну я тоже считал, что все проверил. оказывается, не все...впрочем под колпак и не лазил, потому что в принципе не понимаю там ничего.
крутил около стартера под колпаком что то, там тесно и не видно было , что именно.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
Раз ключ на 11 то однозначно кантакты реле стартера силовые.
Анатолий Шерлок Холмсович. Дедуктивный метод на практике. Как в анекдоте про корову и апельсин)))
