zayga89
тарко-сале
Русбот45(полурубка),крым
Ямаха 60,сузуки 50
всем привет.Вот и я приобрел на пробу Русбот 45,до этого владел Казанками,Прогресс4.
zayga89
тарко-сале
Ямаха 60,сузуки 50
zayga89
тарко-сале
Ямаха 60,сузуки 50
приобрел мотор 60,максимум что можно поставить по документам.впервые впечатления после пр4,как в новую современную машину сел. доволен первую поездку был особенно тем что тепло,дождь ветер а нам не почем мы продолжаем путь в комфорте.Одно скажу по сравнению с пр4 тресет на волне больше.максимальную скорость развивал 63 км/ч по gps.расход всегда разный самое большое родного бака 24 литра хватало на 85 км.
Следующие поездки стали вылазить косяки и не удобства,была выставлена на продажу.дело в том что Русские производители технике забивают на многие расчеты.
мне не понравилось:
1) пластиковые стекла,в солнечную погоду отблески,через 3 поездки затертости от песка.боковые сдвижные стела гремят.
2)очень узкий люк на крыши.не возможно в теплой одежде или в жилете пролезть взрослому человеку.
3)заходить и выходить не удобно нет выреза в панели,нет ступеньки.
4) Швы в лодке возможно и практичные но ужасно страшные,(студенты что ли сварят)
5)Сиденья заднее с мягким покрытием,из за чего кормовой ящик плохо открывается
6)переднее лавка ящик прикрученный так что колени упираются в руль
7)в переднем ящики сиденье нет дна.
6)Перчаточный ящик не закрывается
Ну вот и все пока,на этом все недостаки для меня закончились
zayga89
тарко-сале
Ямаха 60,сузуки 50
Покатавшись пару месяцев решил не продавать,а доработать.уж очень понравилось ездить с крышей тент снимал один раз.Много езжу с детьми,не страшно что выпадут или продует или дождь достанет.
zayga89
тарко-сале
Ямаха 60,сузуки 50
Пошли первые вложения и переделки.
Начал со стекл,долго искал готовые звонил дилерам говорят нету стеклянных и с такой проблемой ни кто не обращался.
Случайно наткнулся на "МИР СТЕКОЛ Сургут"заказал у них три лобовых форточки Триплекс 6мм(тоньше не могут изготовить.)
ценой был удивлен,3000 рублей за все 3 стекла .затонировал желтой тонировкой(люблю в желтых очках ездите на любой технике)Доволен!!!! с установкой стекл в родные резинке возникли проблемы,родные стела тоньше по моему 3 мм .самому поставить не удалось пришлось звать отважных спецов тонировщиков которые заявили что 10 минут все сделают с помощью шнурка.через 4 часа работы мата сигарет все же поставили,помимо оплаты пришлось героев пивком угостить.резинки сильно в напряжении посоветовали в швы загнать клей.Одна проблема решена!!!!остались боковые стекла чтоб не дребежжали,возможно тоже закатаю в желтый цвет.общие затраты 7200.
zayga89
тарко-сале
Ямаха 60,сузуки 50
сейчас задумался за дворники,какие и как лучше установить с низу или сверху?может кто подкинет идею или ссылку.
переднее сиденье открутил сейчас ящик двигается как мне удобно .осталось дно в нем прикрутить.
zayga89
тарко-сале
Ямаха 60,сузуки 50
планы:
1)доработать ящик сиденье переднее и установить шарниры мебельные на задние.
2)поставить дворники.
3)вырезать люк побольше.
4)переделать переднюю панель под приборы вырезать среднюю часть сделать ступеньку
5)положить еще слой влагостойкой фанеры,который буде подниматься на сиденья получится нары.
6)установить акустику хорошую.
7)приобрести картплотер с эхолотом
8)установить фен вебаста либо печку от запорожца.
9)сварить ручку дугу на нос
10)установить бак с датчиком уровня топлива и горловиной(в данный момент стоят 3 канистры ямаха по 24 литра)
Не думаю что поставив такие стёкла ты ушёл от всех проблем.Возможно при движении по неспокойной воде да ещё и с такими скоростями,корпус будет "играть" и при такой плотной установке стёкла просто полопаются.На счёт доводки всего прочего ,дело вкуса и необходимости в конкретных условиях эксплуатации,но про печку на форуме есть тема.Почитай .
zayga89
тарко-сале
Ямаха 60,сузуки 50
по стеклам поездим посмотрим,отпишимся.
Поздоавляю с приобретением,по виду хороший образец,а по качеству ты забыл русскую зароведь"после сборки обработать напильником"
zayga89
тарко-сале
Ямаха 60,сузуки 50
спасибо,так и есть без напильниеа ни как
zayga89
тарко-сале
Ямаха 60,сузуки 50
Как то всё не плохо,но или ты большой ,или лодка не большая!Шучу конечно.Как со стёклами?Стоят?
zayga89
тарко-сале
Ямаха 60,сузуки 50
Стекла стоят отлично в них видно,большая разница с родными
Ну тогда я за тебя спокоен!Ну чтоб радовала и дальше!
Как фароискатель????
докер сказал(а):
Как то всё не плохо,но или ты большой ,или лодка не большая!..
Володь, так она ж "сорокопЯтка" :pardon:
Дворник я бы поставил сверху и снаружи. Адаптировав мотор и трапецию от отеч авто.
Мне кажется что дворника и одного хватит.
zayga89
тарко-сале
Ямаха 60,сузуки 50
на воде не очень видно ,кусты берега вооще классно освещает охотится.думаю сделать желтым для пробы на воде.
zayga89
тарко-сале
Ямаха 60,сузуки 50
дворники в планах на оба окна так как бывает по протоком езжу там лучше в 4 глаза смотреть топликов много
zayga89
тарко-сале
Ямаха 60,сузуки 50
Места вполне хватает для 4 мужиков при этом поставить стол и разложить закусон.больше лодка больше веса.местами приходится в ручную толкать.
zayga89
тарко-сале
Ямаха 60,сузуки 50
Места вполне хватает для 4 мужиков при этом поставить стол и разложить закусон.места как в казанке 5. больше лодка больше веса.местами приходится в ручную толкать.
zayga89
тарко-сале
Ямаха 60,сузуки 50
так же думаю,но врядли сам смогу сделать если найду мастера попробуем.
Если достаточно одного дворника, проще взять мотор-редуктор с задней двери Нивы, например. Или иномарочный на разборке. Монтаж сводится с сверлению отверстия и прокладке проводки.
