denis198388
Тольятти
DEN
прогресс 4
f50
Доброго времени Ув форумчане! Имею сие комплект прогресс 4 и яхама 50 4-т под 13 винтом
проблема следующая при выходе на глис и набора максимальной скорости закладывает влево (не увод) а именно крен
отжимаю ногу чуть меньше, мотор вешал сам все как по формуле, мотор висит ровно, бак стационарный 45 л под рецессом
акб перенес в перед вправо, управление справа, анод (протектор) крутил не помогает, может кто сталкивался с данной проблемой?? буду очень признателен Вашим ответам.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Re: крен влево прогресс 4 ямаха 50-4т
denis198388 сказал(а):
....отжимаю ногу чуть меньше...
Наверное, педаль газа бросаешь, когда сцепление выжимать начинаешь.... :D
А по теме, непонятно. В водоизмещающем идёшь - всё ровно, развесовка гут? На глиссе гут? Только при выходе на глисс кренит?
denis198388
Тольятти
DEN
прогресс 4
f50
неа, выходишь на глис лодку кренит влево до тех пор пока не скинешь скорость, развесовка вроде правильная, проще говоря один иду более менее ровно идет лодка, с пассажиром слево сидящем кренит влево, пассаж заходит за меня вроде выравнивается
denis198388
Тольятти
DEN
прогресс 4
f50
подкрадывается мысль поднять мотор, у меня от киля до акп 2,5 см нарыл инструкцию типо вровень акп киль
Карамазов
г. Череповец
А что даст вертикальная перестановка?
:? Инструкция по подвеске мотора для всех стандартная.Остальное индивидуально и от лукавого. :pardon: Вверх вниз ничего не изменит,по крену уж точно.Ищи причину в развесовке и геометрии корпуса.Проверь ещё раз ,по центру ли стоит мотор. :)
Карамазов
г. Череповец
Володь, там лодку не уводит, а именно кренит. Хрень какая-то....
Карамазов
г. Череповец
Если лодку не уводит влево, т.е. она на глиссе идёт сама прямо, только кренится - мотор не при чём, ищи косяки с развесовкой. Чудес не бывает.
Переставь руль на правую сторону. Естественное скручивание мотор левого вращения. Да ещё 50 кобылок. Тут даже на 30 кренит.
Карамазов
г. Череповец
Там и так руль справа, глянь на фото, куда трос рулевой идёт. Да и не ведёт лодку, крен есть поперечный, подплав поймёт.
На руль не обратил внимание, согласен. Но главная причина это скручивание.На глиссе площадь смачивания уменьшается, вот и сильнее крутит.
Карамазов
г. Череповец
Прикинь, просто крен поперечный налево. Чего там крутит?
Володя, крутит лодку вокруг горизонтальной оси.
Карамазов
г. Череповец
Т.е. крутит так, что есть крен чётко налево? Ну я х.з.
Карамазов
г. Череповец
Так вроде и там про развесовку или транцевые плиты кончилось? Юзик, я не претендую, мож и не прав...
Винт кренит влево, регулируй грузом.
Карамазов
г. Череповец
БЛЯ!!! Саша, как винт кренит??? Он же ёпт крутит по кругу! НУ КАК??????????
Володя, мы все вправе ошибаться. Но есть и опыт. Мотор излишне мощен для этой лодки. Может и боковая деформация. Причин много, а искать надо одну.
У меня симметричная развесовка лодки.
Я сижу с права и до 3500 обротов крен на право. После 4300-4500 крен выправляется. Сввше 4500 начинается крен в лево.
Вот так вот винт кренит лодку.
Карамазов
г. Череповец
Ты же умный человек... Какой, бля винт???? Скорость кренит, а точнее поведение корпуса под разными скоростями..
Карамазов
г. Череповец
Вот тут согласен, готов произвести обмен с ТС!!!!!! :lol: :lol: :lol:
Нет Володя, согласись что существует скручивающий момент и у винта. А скорость это производная его работы.
У меня под 55 ямой очень заметно проявляется крен. Под 40 ой меньше, а под 30 ой еле заметен. На одинаковых скоростях. При высоких скоростях, если один в лодке, сажусь как можно дальше вправо.
Карамазов
г. Череповец
Юзик, сам прикинь вектор силы, создающий крен... Не винт, винт по кругу идёт. А вот поведение корпуса по разными скоростями...
