Евгений234 сказал(а):
ВСЁ ПОНЯТНО, КОНКРЕТНО, В ЧЁМ СТРАХ И ОПАСЕНИЯ НЕ КТО СКАЗАТЬ НЕ МОЖЕТ. ВОТ У МЕНЯ ПРОГРЕС - 2 У МЕНЯ СТОИТ ЯМАХА 55, А НА НЁМ КАК И НА ВСЕХ ЛОДКАХ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ СТОИТ ОГРАНИЧЕНИЕ 30 Л/С
ЯВНЫЕ СТРАХ И ОПАСЕНИЯ ,если ты не понял из всего выше напечатанного у людей за ТВОЮ
ЖИЗНЬ и ТЕХ,кто БУДЕТ находиться В ЛОДКЕ, если "не дай бог" на крутой волне при такой мощности нетуда дёрнешь руля и потопишь ни в чем неповинных людей!!!!! Прог-2 как и Прог-4 - остойчивый ,"тяжелый крейсер" по сравнению с Ю-2(Ильич не обижайся),поэтому для него ЯМА-55 - семечки,на нём "с мозгами" и под 70лыс ходят(клёпкам только основательно достаётся - текут мля)Вот и подумай.....случится что либо,и когда? или не случится? ВОДА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!!!!!!!!!!!!! ВСЕГДА ПОМНИ ОБ ЭТОМ!!!!!
Евгений234
НЕ ПРО КАКУЮ ПЛЯСКУ РЕЧИ И НЕ ШЛО, Я В НАЧАЛЕ ПОЯСНЯЛ ЧТО К ЧЕМУ. Я ТАСКАЮ 6М. БАНАН, ВОТ И СПРОСИЛ ПОДОЙДЕТ МНЕ "ЮЖАНКА" ДЛЯ ЭТОГО. А В ВОЛНУ ВЫКРУТАСЫ Я И НЕ СОБИРАЛСЯ ВЫКРУЧИВАТЬ.
Жень - без обид!Просто у людей,за всю жизнь видевших на воде всякое ,вызывают опасения попытки некоторых юзеров поставить повышенную мощь на не приспособленные для этого корпуса.Я думаю ты понял почему ранние посты Ильича и мои выглядят именно так...Удачи!!! :D
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Короче . я все понял... Я повесил на Ю-2 ЯмуF40 которая весит всухую 92 кг - ощущения положительные - на спокойной воде хочется большего мотора Т.Е. Ю- 2 это позволяет. Транец надо усиливать конкретно, родной тока мясорубку повесить, и то выгибаться будет, лодка абсолютно прогнозируемая, мое мнение, если- б сделали эту лодку на 50 см длиннее вперед и рундук впереди с люком сверху и реданы - то многие лодки по потребительским качествам и мореходности просто отдохнули, а так - просто хорошая КРЕПКАЯ лодка.(Крепче Днепра однозначно...........)
Евгений234
Вот мне и нужно выбрать между Днепром и Южанкой, а лодка нужна чтоб 6м. банан таскать, а мотор я в прошлом году купил ямаху 55.
DrMuller
Вопрос "чайника" по Неману
Доброго всем времени суток. В моих краях предлагают Неман за 55 тыров. Объявление следующего содержания: продаю. огни. имп рулевое под имп мотор.троса газ реверс. стекло.усилен транец. Из разговора с хозяином лодки выяснил, что рулевое и тросы газ-реверс под мотор Ямаха-25, который на нём стоял. Я приложил несколько фото из объявления. Выскажите, плз, своё авторитетное мнение, предварительно внимательно рассмотрев вышеупомянутое оборудование на фото:
1) всё ли необходимое присутствует для монтажа мотора?
2) владелец утверждает, что эти тросы подходят для любого импортного мотора. Так ли это? Так как мотор я буду подбирать позже и ещё не знаю, какой марки он будет, не придётся ли всё это демонтировать и приобретать по новой для другого мотора или придётся упираться, подбирая под это всё саму Ямаху?
3) на фото видно, что корпус некрашеный: нормально ли это?
4) хотя этот момент относительно субъективен, и всё же: стоит ли этот комплект этих денег?
Заранее спасибо за ответы.
DrMuller
Ещё фото Немана
Ещё несколько фотографий
Евгений234
что касается комплектации: нет (Дистанционное управление) но с любым новым мотором в комплект идет и троса и само Дистанционное управление лодочным моторам.
DrMuller
Я собираюсь брать мотор Б/У. При продаже мотора, стоявшего на лодке, всё оборудование с неё тоже снимают или по-разному? Я не совсем понял, что-то не хватает в этой комплектации или к каждому мотору идёт только своё уникальное оборудование?
Джон Сильвер
DrMuller сказал(а):
Вопрос "чайника" по приобретению "КАСТРЮЛИ"
Стою на пороге непростого выбора лодки с мотором: ПВХ или алюминий? Цель приобретения - в основном рыбалка и прогулки на Оке (Луховицкий р-н) московской области. Так как бюджет ограничен, рассматриваю вариант приобретения Б/У комплекта или поотдельности лодки и мотора. Вначале подумывал о приобретении ПВХ (думал выйдет дешевле, да и вопросы хранения и транспортировки решаются легче). Хотя, честно говоря, душа всегда тяготела к чему-то более стационарному - моторка или катерок (что-нить в классе Казанки или Немана). Пошерстив объявления, пришёл к выводу, что приобретение приличного ПВХ обойдётся ничуть не дешевле алюминия. Так как в моторках я полный "чайник", но выбор всё же склоняется к последним, поделюсь терзающими меня сомнениями, которые выражу в нескольких вопросах:
1. Вопрос по надёжности материала металлических лодок. Насколько велика вероятность того, что купив такое Б/У изделие, буду потом мучиться с лечением течи в одном или нескольких местах? Как это зависит от возраста лодки? И в связи с этим, какого возраста можно брать изделие (5, 10, 20, 30 лет), и существует ли какая-то возрастная грань, после которой лодку лучше вообще не брать?
2. Вопрос хранения. Есть гараж, в котором, естественно хранится АВТО. Можно ли хранить там лодку, перевёрнутую на бок при условии, что ширина гаража это позволит? Не грозит ли это какими-то деформациями (ну, или ещё не знаю чем) для лодки? Как альтернативный вариант: можно ли хранить лодку во дворе дома, не убьёт ли это её?
3. Вопрос транспортировки. Покупать сразу специализированный прицеп для меня накладно. Есть в наличии обычный бортовой прицеп мытищинского завода, транспортируемый Жигулями. Принципиально можно ли транспортировать на нём моторку, соорудив соответствующий стапель с лебёдкой, вставляемый в кузов прицепа? Нет ли каких-то ГАИ-шных или других спецограничений или запретов на подобную транспортировку кроме ограничений по габаритам транспортируемого груза, разумеется?
4. Ну, и, наконец, вопрос приобретения Б/У лодки. Сам я из Москвы. В вышеупомянутом месте московской области у нас дом. По имеющимся в ИНЕТе объявлениям сложилось впечатление, что в наших краях этих Б/У изделий почти нет (ну, или очень мало). Посоветуйте, где и как лучше искать?
Прошу пардона :D за такое длинное изложение, но считаю, что мучающие меня вопросы знатокам предмета лучше задать сразу.
Заранее спасибо за ответы и советы.
ну у ... насчёт гондон или твёрдый корпус моё мнение таково , что ничто не должно омрачать радость от удавшейся прогулки по воде .. ни надувание пузыря , ни сдувание ... ни просушка , ни мысли о грызунах ... вернулся на базу - сел в машину и был таков :D удачи в выборе :)
Re: Ещё фото Немана
DrMuller - это полное "Г"...и цена ЭТОМУ отсилы тыр. 20 вместе с "нутрянкой"!
....Ну правда полный ....... :( !
З.Ы.1)троса "дистанции" газ-реверс есть,а "машинки" нет!
2)рулевая машинка с тросом есть,а "кочерги" от троса до мотора нет!
Моё мнение :мятая "кастрюля" с "некомплектным" управлением за 55тыров - разводилово!....
мож кому и не так?-звиняйте :D .
LUZER
Да состояние лодки далеко не айс...стоит поискать получше...
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Цена заоблачная......
Учитывая износ, красивые фанерки по бокам не должны столько стоить. Максимум 12-16.
Варианты всегда есть, главное не торопиться.
ilyich
Привет, Ребята!! По- честному - и я б не купил - похоже с базы какоито списанная?!.... -Ищите от хозяина - хозяйскую лодку.. Душа подскажет( и мы тоже...)
Не надо торопиДЗЕ!!!
Sparco095
Астрахань
Прогресс-2-limited (модернизированный)
YAMAHA 55 BETL
Судя по фото это просто Неман. Он плоскодонный. Я бы его только из-за этого не взял. Был бы Неман-2 можно было бы подумать. А у этого Немана ушатоное состояние и цена завышена. Самого дорогова оборудования управления - машинки, нет.
Какой смысл во всем остальном барохле без машинки. И вообще не понятно почему хозяин этого Немана продал одну машинку без тросов. Обычно когда продают мотор то вместе с тросами и машинкой.
Джон Сильвер
После слова "КАСТРЮЛЯ" - чёт даже и желание советовать куда-то "смылось".....Ладно - надеюсь исправишься.Мое мнение лодка - только алюминиевая,(у самого пластик - ну не повезло...),по весу и размерности не конкретно: 1)сколько человек расчитываещь сажать(2-3-4)? 2)Для чего лодка:рыбалка,водные лыжи,банан,таблетка и т.д.? 3) Сколько человек будут её сгружать-загружать? 4)Цельная или разборная? ......нюансов много!!! оччень много! - уточняй :D На прицепе таскать можно-это "груз",ГИБДД не тронет. :D .
не е ... "КАСТРЮЛЯ" здесь имеется ввиду - "ЧАЙНИК" ищет "КАСТРЮЛЮ" ... игра слов типа .. :lol:
DrMuller
Кто-нибудь из присутствующих пользовал пластиковую лодку "Тренер"? Что за зверь? Поиском искал. Информации в инете мало.
HLebA
Рыбинск
Выбери дюральку они практически вечны и легче. Где сейчас совковые пластиковые корыта?
DrMuller
Предлагают вариант недорого. Стоит подумать? Правда, не знаю её характеристик.
DrMuller
Вопрос по "Нептуну-2"
Добрый всем день.
Подскажите, плз, по вышеуказанному "пластику". Нашёл объявление:
Продам Нептун 2, гелькоут обновлён, стекло,рулёжка тросовая и сидения, пластиковый встраиваемый бак на 70 литров имеются.
отсустуют с рождения пробоины, осмас,и прочие дефекты- делал для себя 5 лет назад, простояла в гараже после 1 сезона. Цена -25 т. руб.
Кто имел опыт эксалуатации пластиковых лодок, отзовитесь. Что можно сказать по выложенному материалу? Могут ли быть какие-то неприятности по корпусу? Или для того, чтобы что-то сказать, нужны более подробные фото крупным планом?
ilyich
Корпус симпатичный ..но вскройся какой косяк- люминь на порядок проще в ремонте, да и люминь меньше в цене падает ( Вас ето не касается.... ) Пластмасс есть пластмасс... Самолеты и корабли пока так не делают( у нас... Капиталисты уже начинают...) В смысле пластик на столько лет как люминь не рассчитывают.. Да и тяжелее пластик, как ни крути --На Ю-2 4 чел с Я-40 4т возвращался на базу, догнал Нептун современный с Я-55 двухтактной с семьей и собакой , обогнать не смог - он не дался -- но и на метр не отстал.. Параллельно так 10 мин и шли и после на базе улыбались...Да ет не главное... покупайте сердцем и думая и все бут нормально... Успехов... :D :D
alex44
Я прошу прощения....а почему однозначно крепче?
ilyich
Просто потому что у Ю-2 люминь 2-ка на днище и набор и клепка чаще.... И потому что пара Днепров рядом на понтоне стоят.. Хотя мож у всех лодок просто хозява разные??,, :lol: :lol:
HLebA
Рыбинск
Вчера прокатились на Днепре с соседями по лодкам, движок у них Я20 4т (не 40 и не 50 !!!). Против волны идёт приличнее Южанки 2 на порядок, мягче. Но их слова: Б...! Сыплется!Клепаем каждый сезон. По Южанке пока говорить ещё рано. Откатал 2 месяца.Брал корпус 80г. И по волне на ней поскакали до меня. Были трещины см 3 - 4 на 2-х шпангоутах, заварили с накладкой , осадили пяток подозрительных заклёпок.Течи нет. Может вдруг и ушатаеться через сезон, хотя вроде хожу по волне без понтов., не спеша.
