баянист
Чапаевск Самарская область
Роман
Казанка "метла"
Москва 25А,Вихрь 25(будь проклят тот день....),Нептун 23.
Доброго дня коллеги.
Ситуация такова: Нептун 23,предположительно 1981-го года,малохоженый,приобрёл зимой,искра изначально была отличная,даже при прокручивании маховика рукой пробивала.
Заменил много чего,подшипник на рессоре,редуктор новый абсолютно нашел,пару сальников ,свечи и провода,помпу в сборе.
Когда мотор работает,я не могу нарадоваться на него,Каза моя просто летает,но вот заводить его......
Самое "ХОРОШО",если он с 8-10-го раза заведётся.Причем нет разницы,как это происходит,на горячую,или холодную.Грешил на умирающую поршневую,померял компрессию:верх -9,3,низ - 9,0.
Для себя это исключил.
Начал грешить на прокладку карбюратора,вырезал новую из пришпана,потом из 1,5мм паронита.Ничего не изменилось. Вчера заметил,что карб(он,кстати К36) постоянно в бензине снаружи,игла опущена на самый низ.
Холостые мотор держит просто идеально,при любой температуре мотора.
Не могу понять причину его проблемного запуска.Коллеги,прошу дельного совета.Очень на Вас надеюсь.
Причина очень проста- бедная смесь холостого хода.
Нептун ни когда не бывает горячим поэтому заводить его надо всегда с обогащенной смесью.
На карбюраторе К-36 для этого есть игла корректора.
Позиция 9 показывает куда подключается трос.
То есть что бы завести надо поднять иглу, смесь обогатится и мотор запустится со 2-3го раза.
До этого момента рекомендую подкачать топливо грушей.
баянист
Роман
Казанка "метла"
Грушей всегда подкачиваю при запуске.Даже после непродолжительной остановки.
А вот иголку попробую поднять в среднее положение.
Спасибо за объёмный ответ!
Капитан Немо
Иголка не влияет на запуск, она влияет на движение на высоких оборотах. Не понял какой у вас карб. к-36л? Тогда у него нет никакого корректора. Научитесь заводить при снятом колпаке. Подкачиваете пока не появится бензин под иглой (к-36л не боится перекачки) далее при опущенной заслонке делаете 1-2 потяга, чтобы наполнить цилиндры смесью, далее даете газ чтобы поднять заслонку на 30-50% и запускаете. У меня часто запускается с первого потяга на этапе наполнения цилиндров смесью без поднятия заслонки.
Если же у вас карб к-36(без буквы) то это карбюратор от другого двигателя одноцилиндрового. Там воздушный канал холостого хода диаметром 0,9 против 1,5 у к-36л, т.е. площадь сечения почти в 3 раза меньше, поэтому смесь при запуске плохо заполняет цилиндры и нужно много раз дернуть при опущенной заслонке, чтобы эти цилиндры наполнить. Если в обычном случае достаточно 2 раз, то при к-36 потребуется в три раза больше - 6 раз.
баянист
Роман
Казанка "метла"
Насколько я помню,то карбюратор от Восхода(был в юности данный аппарат)
Ещё меня терзают мысли поставить карб от 634-й явы.Есть в наличии.
Что скажете по такому варианту?
(но это только после того,как иголку подниму на "родном" карбюраторе)
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Можно поставить К68Д с ГТЖ на 330... Даже не будешь снимать колпак, когда завести нужно. :)
баянист
Роман
Казанка "метла"
Таки подобьём бабки))))
Что смог нарыть в сети и литературе,а так же по друзьям-знакомым:
К68 отличный карб,но жиклёры надо сверлить;К36 может хорошо работать,но нужна точнейшая настроека,сравнимая с работой нейрохирурга;К65 - самое ТО,что надо,как максимально крайний вариант,так сказать а безрыбь,то явский карбюратор. Ещё нарыл,что карбюраторы с приставкой "Л" - это лодочные,по крайней мере ленинградские.
Мужики,если не прав,то поправьте.
Но вопрос первого поста остаётся открытым до завтра.
На рисунке что я дал деталь №12 игла дросселя. Деталь №17 жиклер топливного корректора, над ним на чертеже игла топливного корректора (обогащение смеси пуска холодного мотора)
Вопросы:
1) Ты какую иглу собрался поднимать? Я писал о игле топливного корректора.
2) Какая марка карбюратора у тебя? К-36 далее какая буква? Или без буквы?
3) Игла топливного корректора присутствует на твоем карбюраторе?
Если нет- читаем сообщение Капитана Немо..............
Речь идет о игле дросселя, деталь №12.
Это действительно так, и потому мой вопрос №2 повторяется после сообщения Сергея. На него до сих пор не получено ответа.
Всё остальное в сообщении Сергея изложено абсолютно точно и является полным ответом на твой вопрос в первом сообщении.
Итак- ждем ответы!
баянист
Роман
Казанка "метла"
Увжаемый Андрей-танкист!
Честно сознаюсь,что я сам перепутал.Думал,что Вы говорите про иглу,которая в дроссельной заслонке.
К сожалению точно ответить какая у меня модификация карбюратора не могу,мотор далековато от меня. Завтра точно буду на даче и посмотрю-обфотаю его.Что то я не помню у меня ещё одного входа под трос на карбёре,кажется,что один только,который на дроссельную заслонку.Но не буду гадать,завтра поеду-посмотрю.
Ещё раз спасибо коллегам за советы! Отпишусь по результатам сразу же,как доберусь до мотора.
VOVA777
Нептун 23
Здравствуйте!
Имел "счастье" купить бу Нептун 2002 года. Хорошо, что имел Вихревский опыт...
По сути. Ещё с Вихрей все вопросы по запуску "снимал" (в первую очередь) ручным впрыском из груши в карбюратор (оранжевая небольшая резиновая груша - из аптеки. Груша служит долго, если не оставлять в ней бензин. А резервуар с бензином для неё - бутылёк из под минералки. Всегда "под рукой"). При исправном зажигании - запуск гарантирован (если не пересосали перед этим)! По результатам запуска можно (или уже не нужно) продолжить поиск имеющихся проблем. Этот метод позволяет фактически продуть карб: однозначно устраняются масляные пробки каналов, мелкая грязь! У себя так и не сумел решить проблему утреннего холодного первого запуска Нептуна. И не ищу уже! Утренний впрыск грушей, без задержки запуск без подсоса, прогрев двигателя и все рыбацкие переезды в течение дня - пуск с одного оборота шнура!!! Удачи!
баянист
Роман
Казанка "метла"
Вновь приветствую коллег нептуноводов!
И так: карб у меня К36Л.
То бишь иглы корректора топливной смеси нет. Поставил иглу дросселя в среднее положение. Запуск ри как не изменился. Покрутил все регулировочные винты,потом всё вернул в исходное положение,т.к. мотор стал подтраивать и не развивал обороты.
Пробовал по "ветерковскому" опыту брызнуть бензин в карбёр,совсем не смог завестись,пока не продул карбюратор. Вобщем пока не смог найти причину плохого запуска. Жду Ваших советов друзья.
VOVA777
Нептун 23
Итак!
Впрыск показал перелив и незапуск! Впрыском бензина проверяется нормальность (или нет) подачи топлива в цилиндры.
Так что теперь у вас причиной может быть плохая искра (в первую очередь на верхнем цилиндре) при запуске (на малых оборотах)!
О методиках проверки качества системы зажигания - исписано!!!
Рекомендация.
Сделайте заземляемую пластину с двумя отврстиями под свечи. Это позволит даже одному видеть искру или замыкать их центральные электроды при продувке цилиндров. Работа высоковольтных катушек без нагрузки может привести к их пробою ("плавающему" пробою).
Удачи!
Капитан Немо
Самое простое - взять стальную проволоку, накрутить ее на резьбу свечи, вторым концом эту проволоку зажать под винт крышки ГБЦ. Лучше сделать два таких "усика". Где-то Андрей-танкист публиковал фотографию как это выглядит. Может быть вам даст ссылку. Обе свечи вставить в эти дежатели (естественно с надетыми колпачками) и в сумерки, если мотор на лодке или в темном помещении проверить искру. Потому как очень похоже, что искра у вас слабая, либо на одном либо на обеих цилиндрах. Не вижу причины грешить на карбюратор. К-36л очень хорошо заводится. У него другие слабости.
VOVA777
Нептун 23
Методы с проволочкой могут закончиться возгоранием при промывке двигателя после консервации! При снятом пускаче (от шнура) нормальную искру слышно, а видно даже днем!!! У Нептуна при пуске с подсосом часто заливает нижнюю свечу и запуск стартует с верхнего цилиндра! Двигатель с исправным зажиганием однозначно запускается от впрыска бензина ("быстрый" старт, например). Дайте двигателю нормальную и своевременную искру!!!
Удачи!
Парни уже написали одну из причин плохого запуска, я добавлю следующее- на контактном зажигании неправильно настроенный зазор в прерывателях ведет к слабой искре.
Правильная настройка по абрису тут. topic9825.html#p265675
баянист
Роман
Казанка "метла"
Спасибо за советы друзья. В субботу посмотрю зажигание.
