ромик-44
Кострома
Рома
ТОХАТСУ М40С
Добрый день господа форумчане, вот уже второй месяц как не могу найти причину почему лодочный мотор ТОХАТСУ М40С не тянет. Все начилось с небольших перебоев в работе мотора . Перепробовали все- свечи, карбюратор, сальники, зажигание, прокладка ГБЦ, компрессия в каждом цилиндре почти 8-ки, но все безуспешно. Дело вот еще в чем что когда едешь в одного он нармально вытягивает лодку на глис (лодка прог 4), но все равно не так как раньше, а когда в лодке 4-ре человека при подаче газа он до средних оборотов нормально крутится, а потом тяга как будьто пропадает и не реагирует на дальннейшую подачу газа. Я сам лично думаю на поршневую или на впускные лепестковые клапана. Кто что может подсказать по этой проблеме.
Просто пока мотор еще не разобрал,все не могу решиться на полную разборку.
Re: не тянет лодочный мотор
ромик-44 сказал(а):
Добрый день господа форумчане, Кто что может подсказать по этой проблеме .
М40С Это форсированная 500 кубовая тридцатка. Ресурс у этого мотора маленький, да и мотор насколько мне известно снят с производства. Компрессия 8 говорит о том что мотор уже сильно изношен, отсюда и не хватает мощности. Поставь гребной винт на шаг меньше и катайся на здоровье дальше.
П.С. Тахометр поможет подобрать нужный винт.
ромик-44
Кострома
Рома
ТОХАТСУ М40С
Винт тут явно не поможет, т.к. с этим винтом который сейчас на моторе в прошлом году мотор крутился по тах. до 6200 т.е. был перекрут. Нужен реальный совет знающего человека.
Флагман-420
Кто-то уже описывал подобное - у него провернуло демпфер. Проверь свой винт на всякий случай - чтобы исключить этот вариант.
Провернутый демпфер это наврятли,а вот подогнутая лопасть легко......поменяй винт!
Тогда расскажи всё в подробностях. Угол опережения стробоскопом смотрел? Соответствует паспортному?
Компрессию паспортную знаешь? Если нет- на новом моторе после обкатки была 12 кг.см2.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Вряд ли так далеко лезть нужно. Винт смотреть надо мне кажется. Мотор хоть и недосороковка но выхаживает гору лет если совсем уж не издеваться над ним... Мы с корешем 4 года откровенно издевались, мотор не умер, был продан. Это я к тому что маловероятна резкая посадка за один сезон, хотя конечно всякое может случиться. Но винт глянуть обязательно!
Винт или магнит на маховике треснул .
ромик-44
Кострома
Рома
ТОХАТСУ М40С
мотор 2008 года выпуска, по компрессии в руководстве написано 7.5 или я что-то путаю.
Может быть в руководстве написано "Степень сжатия 7.5"?
Степень сжатия и компрессия- это разные определения.
Даже по самым грубым подсчетам компрессия будет равна: 7.5х1.4=10.5 кг.см2
Так что там стробоскоп показал- какой максимальный угол опережения?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Тут такая мысля пришла в голову, а положение мотора относительно транса никто случайно не поменял? Уж очень симптомы похожи на то, что "угол атаки" винта изменился
ромик-44
Кострома
Рома
ТОХАТСУ М40С
Стробоскопом зажигание не смотрел
ромик-44
Кострома
Рома
ТОХАТСУ М40С
Разобрал мотор, такая странная картина, почему-то одна гильза на половину закрывает впускные выпускные окна. Кто что скажет, могла ли она повернут при работе.
ромик-44
Кострома
Рома
ТОХАТСУ М40С
Вот как на другом цилиндре
Думаю что могла ,например от перегрева мотора
ромик-44
Кострома
Рома
ТОХАТСУ М40С
Вопрос тогда как она могла повернуться?
ромик-44
Кострома
Рома
ТОХАТСУ М40С
все гильзу повернули все в норме.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
А как делали? По новой не провернет?
ромик-44
Кострома
Рома
ТОХАТСУ М40С
просто нагрели и повернули. повернет повернем снова
Раз провернулась и второй раз провернёт.Похоже прослаблена гильза или блок.
Итог закономерен. Хитрости с раздушкой моторов. Гильзы надо новые ставить.
