Bimmerok
Белгород
Иван
Wyatboat 470 open (нептун 470)
Mercury 60 EFI
Всем привет. Имеем WyatBoat 470 open (Нептун 470). Есть желание изготовить на него туру для катания лыжника+ватрушка. С дизайном и материалами определились. Будет из полированной нержавейки. А вот с местами крепления вопрос. Я предлагаю закрепить сверху к пластику, отец говорит что вырвет. Посоветуйте кто что думает. Может у кого есть опыт...
Вот примерно что я хочу сделать.
Папа прав. Крепить внутри по высоте борта и жёстко к борту.
Bimmerok
Белгород
Иван
Mercury 60 EFI
Внутри все пластик. Может снаружи к алюминию?
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
сделать обыкновенную быстросъемную треногу. Ибо ваша задумка не имеет полноценного смысла.
Много лет катаю народ. Два рыма на транце, два карабина и привет! Один раз с дурья задом сдал, 5 витков фала на винт намотал. Скинул и дальше поехал. Нафига эта тарга?
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
также думаю. Меньше головняка
Фотка левая, но другие в другом компе((
И, кстати, вектор силы правильный. На короткой лодке тарга на глиссер выходить сильно мешает
Bimmerok
Белгород
Иван
Mercury 60 EFI
а как это? Есть фото для примера?
А тут вы рассуждаете с позиции катающего. Но для лыжника вектор как раз таки и не правильный. Чем выше закреплен фал тем проще выход из воды и выше прыжки через волну.
Здесь ты прав, по крайней мере для вейка. Для лыж. если фал достаточно длинный, пофиг. Для любителей, по крайней мере. А для профессионалов и катер покрупней нужен)))
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
если тема будет иметь продолжение -найду.
поймите правильно... с вашим комплектом-у вас нибудет ничего полноценного..ни вектора ни волн... так. одна пародия. точнее будет, но отличия не будет. ничего не изменится от установки стойки, кроме вашего личного удовлетворения от проделанной работы. поэтому и советы-сделать, что то по проще.
а проблема выхода из воды-это как раз проблема вейкбордиста.
и еще...при буксировке ватрухи..при закручивании в 90 градусов при вашей высоте стойки и площади поверхности лодки-вас может запросто перевернуть.
Bimmerok
Белгород
Иван
Mercury 60 EFI
Возможно вы и правы. И тура не нужна в моем случае. Но рымболты точно не мой вариант! Вот может тренога будет и лучше.
Вы это имели ввиду?
Один большой минус. Лодка внутри пластиковая и к чему крепить стойку ума не приложу... :?
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
может есть смысл использовать изнутри корпуса, на местах крепления стойки трубы пластины/шайбы шире чем плоскость крепления? я когда крепил дугу к гавенному российскому стеклопластику изнутри подложил приличные пятаки...
Жаль Миши Реф-меха нет, он бы нас разъяснил...
