Алексаныч
Вятка
Smart-310
прибой,ямаха6(8), маринер2м
Добрый день уважаемые форумчане. Этому проекту я посвятил примерно два года, методом проб и ошибок достигнув результата которым наконец остался доволен. В своих изысканиях пользовался советами с различных форумов, но основной конечно Motorka.
Вкратце расскажу что сделано с мотором, а также по возможности отвечу на ваши вопросы с картинками.
Лодка смарт-310 загрузка ориентировочно 150-170кг.
Мотор без колпака, примерно видно что установлено и что доработано.
ribac666
Россия
За коннектор, бензонасос, и карбюратор зачет.
Работает отлично, и лодка бежит очень хорошо.
МОЛОДЕЦ.
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Спасибо за теплые слова. Выкладываю часть общих фотографий.
начало
Без колпака
другой ракурс
то же
нижняя часть
гидрокрыло
винт
размер винта
  • 88 КБ Просмотры: 1 600
  • 84,8 КБ Просмотры: 1 670
  • 95,8 КБ Просмотры: 1 650
  • 97 КБ Просмотры: 1 626
  • 83,9 КБ Просмотры: 1 626
  • 79,7 КБ Просмотры: 1 741
  • 66,6 КБ Просмотры: 1 604
  • 70,7 КБ Просмотры: 1 701
  • 57,2 КБ Просмотры: 1 675
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Про карбюратор и насос по подробнее пожалуйста.
Зажигание - самоделка на катушках от китаямопедок ?
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Карбюратор мотор Лифан 168F-2/170F или хонда GX-240/270 модель с отстойником Р19.
Просверлен главный топливный жиклер ф1,2мм, установлен регулировочный винт.
Воздухозаборник самодельный с креплением тросика подсоса, сетка-фильтр от бензопилы.
Бензонасос Хонда Dio, Lead, скутербайк Gyro.
Катушки зажигания скутер 4х т. 50-100 куб.см , Хонда Dio, Lead -50/90 их ставят на ветерок и вихрь. (без резисторные).
Зажигание было на форуме, собирал по этой схеме
Про карбюратор его установку и доработку, а также топливную систему я напишу позже, но с картинками и размерами.
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Начну пожалуй с редуктора
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Гребной вал собран на подшипниках отверстие под шпонку смещено на 10мм в сторону выхлопа, это связано с кавитационными процессами, а также установкой гидрокрыла.
Крышка редуктора выполнена с двумя сальниками и переходником под гребной винт.
Крепление крышки редуктора осуществляется с помощью двух винтов через 180 градусов и корпуса.
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Гребной винт размер 7,5х7
Изготовление втулки для перехода на прибой.
За основу была взята втулка от родного винта
проточена и про фрезерованы пазы под дальнейшее спекание с резиной
Изготовлена пресс-форма для спекания
И пошел процесс спекания...
Ну а дальше самое интересное резина не в какую не хотела свариваться с втулкой, пришлось браться за учебники, оказалось, что сплавы на основе алюминия без специального праймера не свариваются с резиной ( вот засада).
Опять за учебники искать выход и выход нашелся-сплавы на основе меди (использовал бронзу Браж9-4)
И снова процесс спекания, на сей раз удачный.
с разного ракурса
На самом гребном винте были изготовлены пазы для ребер демпфера, а на самой втулке ребра.
Втулку запрессовывал в винт
запрессовывалось туговато.
Но встала как родная.
Использовал резиновую смесь МБС 7В14
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Согласен, что есть винты, но к сожалению такие винты мотор не раскручивает (это не первый винт)
максимальный шаг 7 и то не при большой загрузке лодки, все что больше не докрут. Не берусь утверждать 100 процентов что это у всех, но на этом моторе и лодке это так. В перспективе буду ставить винт 7 1/4х6 bs для загрузки и выхода на глиссер.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Просто класс!!! Работает как часики, за винт (втулку) отдельный класс :good: :good: :good:
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Спасибо.
Сегодня постараюсь рассказать про систему охлаждения, про ее небольшую доработку, а так же про попытку внедрения помпы от ветерка.
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Немного о ветропомпе и внедрении ее вместо штатной.
Идти по пути простого решения не хотелось поэтому было решено внедрить стакан помпы в крышку.
была куплена крышка помпы от ветерка распилена пополам, и изьят сам стакан .
Был изготовлен переходной комплект.
сама переходная крышка уже со стаканом
вид сверху
и две крышки вместе
И пошла установка комплекта.
В месте подачи воды в помпе была нарезана резьба коническая 1/8 и вкручен штуцер
устанавливаем нижнюю часть
сверху зеркало помпы
надеваем резиновое колечко на штуцер для уплотнения с крышкой помпы
сама крышка перед установкой
вставляем крыльчатку
одеваем крышку
вид сверху
была изготовлена переходная трубка от ветерка
В итоге был собран сапог и начаты испытания.
При вращении дрелью вода шла отлично.
При этом чем больше частота вращения тем струя выше.
Был собран двигатель и вывезен на водоем для полноценных испытаний.
После нескольких кругов, на холстом ходе и малом газу появилась тенденция -вода с паром, при увеличении оборотов выше средних или максимальных вода начинало снова бежать в нормальном режиме.
Было решено возвращаться на базу для выяснения причин.
Подозрение пало на крыльчатку (развалилась, провернуло и т.д.) помпу не стал разбирать.
При беглом осмотре сапога оказалось забита сетка под выхлопом.
Решение заменить и изготовить другую, взял алюминиевый лист насверлил отверстий согнул трубочкой вставил и заглушил.
Потом вспомнил про ветерок и его систему забора воды под винтом. Насверлил отверстий в кавитационной плите где находится карман перехода.
с низу прикручен цинковый анод и в нем выпилен квадрат под забор воды.
Во втором водозаборнике над кавитационной плитой был увеличено входное отверстие канавкой.
Снята голова и вновь испытание дрелью при вращении все хорошо водичка бьет струйкой. Сборка и снова на водоем.
Поначалу вроде все было хорошо, но потом опять та же история на холостом и малом стал парить.
Опять на базу.
Разобрав всю ногу, а также помпу не нашел ни каких изьянов, все герметично.
И тут закрались подозрения если на средних и максимальных оборотах работает, а на малых нет, то возможно мало давление создаваемое крыльчаткой помпы. Ради эксперимента попросил дрель с регулятором оборотов подцепил к валу и пошел делать замеры
500 оборотов вода не бежит
1000 оборотов вода начинает подниматься, но без давления.
Только в районе 2000 оборотов появилась струйка.
Выше 2500 полноценная струя.
Вот думаю приплыли, теперь понятно почему парил на малых, что дальше делать не знаю. И пришел к выводу
На ветерке каналы меньше, а на прибое больше связано с тем, что прибой имеет возможность аварийной подачи воды если помпа отказала.
Соответственно каналы в голове больше и крыльчатка помпы от ветерка с этой задачей справится не может (на холостом и малом газу).
Думал думал и решил, надо возвращаться к родному варианту. Заказал на али-экспресс крыльчатки от джоника
и стал ждать, а чтобы время прошло незаметно дай думаю сделаю ревизию резиновых уплотнений помпы, в итоге со всеми этими экспериментами по внедрению ветропомпы ушатал уплотнительные резинки. Небольшой опыт по изготовлению резиновых деталей у меня был и понеслось изготовление пресс-форм
сами резиновые изделия две втулки верхняя и нижняя помпы, а также уплотнители поддона
А тут и крыльчатки подошли. Изготовил вновь зеркало помпы толщиной 2мм. переходную втулку и стал собирать.
Собрал стал проводить испытания.
Водичка бежит как то не ахти все думаю попал или крыльчатка или не знаю (на всякий случай скажу зазоры между зеркалом и крышкой помпы были выставлены хорошо).
И тут вспоминаю что кто то писал про дренажные отверстия в крышке (ох уж эта система аварийной подачи воды).
Разобрал таки есть.
Заделал отверстие вот это
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Заделывал поксиполом потом просверлил дренажное отверстие диаметром 1,5мм.
Все собрал и ура заработало как надо.
Да еще пересверлил отверстие под контрольку а то как то неудобно заглядывать под поддон или руку подставлять на втором видео в начале видно куда бьет струя.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Ну раз есть пресс формы ставь производство на поток. я готов куплять резинок на помпу.
Алексаныч
Вятка
Smart-310
К выше сказанному, этот эксперимент ни в коем случае не относится ко всем моторам и другими доработками людей занимающихся модернизацией моторов -это вообще частный случай. Может быть ветропомпа и работает как надо, но у меня получилась так.
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Резинки изготовить конечно можно, но на поток не поставить они единичные.
Да и пересылка резинок встанет дороже самих изделий.
Если надо то я отправлю ТК.
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Нужна помощь, как сделать вторую и последующие страницы, а то информации много и на одном листе все не поместятся.
Заранее благодарен.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Пиши и всё, страницы движок форума сам разметит
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
А С коленом как?на родных втулках?
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Спасибо, а то я думал что вручную надо создавать дополнительные страницы.
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Для Дмитрия у меня есть комплект
а также втулки крепления поддона к дейдвуду
Что надо конкретно.
Денег мне не надо (не все в этом мире продается и покупается), а человеческие отношения всегда будут в приоритете.
Скидывай адрес куда отправить (реквизиты) и какой ТК (транспортной компанией), организую.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Адрес в личке, ТК "КИТ" или "РАТЭК"
Алексаныч
Вятка
Smart-310
По поводу колена пришлось заменить обе втулку обе были с большой выработкой. С начало выколотил нижнюю(ближняя к редуктору), а затем с помощью шпильки с гайкой и пластины выпрессовал вторую верхнюю.
Приехал с валом переходным который (между основным и гребным) и втулкой в магазин-сервис где ремонтируют стартера и генераторы для автомобилей -нужно говорю подобрать втулки грибком под этот вал , они мне подобрали под размер после нарезал масляные канавки и запрессовал. Проблема только была с выпрессовкой верхней и запрессовкой втулки нижней, которая ближе к редуктору использовал длинную шпильку с гайкой и пластину как опору. Думал после запрессовки придется проходить разверткой на 12, а нет встали как родные пару оборотов дрелью и вал с втулками прикатался.
Хотелось поставить подшипники, но места для их установки мало, самого тела не хватает, там масляные каналы рядом.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
чего то я не понял про какие валы разговор, сначала про колено, затем про вертикальный вал который в ноге?
