geoirk
ИРКУТСК Иркутский р-он пос. Молодежный
Прогресс 2.67года 2015 г. Казанка М 2024
Кто чем и как вяжет , крепит лодку к бону и за что ? Желательно фото
lexir38
Сочи
Касатка 580
Mercury F100
Фото нет под рукой. Швартую носом в бон, два швартовных конца по бортам от транца креплю к петлям на боне с права и слева, центральный швартовый конец с носа к центральной петле, подтягиваются так, что бы лодка не билась о бон, заодно и нос с лебедкой и роульсом не мешает проходу на боне.
Лодка стоит хорошо, по сторонам не гуляет и о бон не бьётся.
Нашел фото примерное, нос только немного не так:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
более 10 лет стоим катером носом в причал на двух концах по скулам(концы набиты.
Считаю такую установку абсолютно не правильной.если ставить таким образом то можно сделать два кронштейна на поплавках и крепления на лодке.подошел надел кронштейны на крепления и лодка не бьется не трется не корябается. При обвязке на веревках лодка должна стоять не косаясь пантонов или на оттяжках или прикрепленные к пантону если стоит вдоль...
geoirk
Какую веревку карабины использовать?
kos-kazan
У меня лодка стоит кормой. Крепят ее две трубы с пальцами, трубы подвижные вверх-вниз. В одном пальце отверстие под замок. Как то так.
